Автор Тема: топливный насос  (Прочитано 1704 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 06 Июля 2007, 16:50:48 »
завожу машину он работает тихо, стрелка температуры на 10-11 часах, обороты держит прогревочные, но если поднять обороты до~3тыс., насос начинает работать громче и обороты падают до нормальной работы, а насос так же сильно гудит, че за беда?
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме топливный насос
« Ответ #1 : 06 Июля 2007, 17:41:36 »
Как это "падают до нормальной работы"? Сами?
viper
« Ответ #2 : 06 Июля 2007, 17:58:36 »
Совет номер раз - проверь напряжение бортовой сети.
У меня например стояла китайская таблетка (регулятор напряжения со щетками на генераторе), на холодную давала штатную напругу 14-14,3в, а на горячую просаживала чуть ли не до 13в. Просадка напряжения сказывается на работе всего электрооборудования, в том числе и бензонасоса. Кроме того китайская таблетко еще фигово держала напряжение, на оборотах ~3000 могла и до 15-16вольт задрать напругу, что чисто ИМХО не есть гуд.
В общем, рекомендую в сторону напряжения бортовой сети копнуть...
