Автор Тема: А сколько вы тратите на свою E30 в месяц? Не считая бензина  (Прочитано 4864 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #25 : 12 Мая 2011, 13:45:02 »
А проста если клапана, кольца, поршни, прокладки и сальники поменять? не считая работы мастера. :)
  • ВАЗ 2109 88Г
BMW ЛЮБЛЮ НО ТАЗИК НЕ ПРОДАМ!
Рекомендуем почитать по теме А сколько вы тратите на свою E30 в месяц? Не считая бензина
« Ответ #26 : 12 Мая 2011, 13:57:22 »
всяких прокладок и около того на м20(просто по своему опыту пишу) примерно на 10к.
Поршня дешевые примерно на 7к с кольцами.
Клапана хз.
Просто так менять обычно смысла нет, надо еще точить.
По уму еще неплохо распред сменить, он около 5-6к недорогой стоит.
Обычно еще колено точится, вкладыши, то се меняется.
В общем в принципе при немертвом движке в 50к можно вполне уложится...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #27 : 12 Мая 2011, 14:03:41 »
Чтож, спасибо за ответы. Есть над чем задуматься. /желание преобрести не пропало...:) :-[
  • ВАЗ 2109 88Г
  • Репутация +3/-3
« Ответ #28 : 12 Мая 2011, 14:29:18 »
смотря из чего собирать мотор. если брать новое ВСЕ, то так оно и будет. но половина можно оставить и старого, потому как оно еще проходить может.
ример: поршни можно взять за 800р штуку новые, а можно и за 7к один, да еще и кольца к ним покупать. все зависит от того, что ты будешь ставить.
Если делать только то, что просится, то в 30-40к можно уложиться вполне, н смотря что еще в каком там все состоянии
Эт сообщения я пропустил. Буду иметь ввиду. Спасибо большое.
  • ВАЗ 2109 88Г
« Ответ #29 : 12 Мая 2011, 16:04:50 »
Сразу скажу, я скорее старался подготовить к худшему. Е30 достаточно дорогая машина, и если не угадать с состоянием, то можно вкладывать 100-200-300-400 тысяч...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #30 : 12 Мая 2011, 17:31:15 »
Ого. ну самое главное эт кузов, далее движок. есть еще чтото на что могут быть такие расходы?
  • ВАЗ 2109 88Г
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #31 : 12 Мая 2011, 17:34:32 »
Тюненг... :)
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #32 : 12 Мая 2011, 17:45:45 »
Тюненг... :)
Для меня простота тюненг:)
  • ВАЗ 2109 88Г
« Ответ #33 : 12 Мая 2011, 17:49:27 »
Что это значит? Чота я непонял...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #34 : 12 Мая 2011, 17:53:47 »
Простота в смысле оставить в машине все как есть, только состояние поддерживать.. Не делать тюненг вообщем:)
  • ВАЗ 2109 88Г
« Ответ #35 : 12 Мая 2011, 17:55:37 »
Есть куча мелочевки, которая новая стоит дорого.
Мои рассчеты примерно такие:
кузов проварить покрасить - 100к
мотор перебрать - 100к
все остальное - 100к
Вот например начнешь делать подвеску. По уму нужно менять почти все, т.к. до этого врядли кто туда лазил :)
И надо купить кучу мелочевки, то там 500 рублей, то там 1000, а в итоге 10-20к.
Потом из электрики что-нть работать не будет. Придется че-нть купить тыщи на 2-3, оплатить работу по замене...
Потом например система охлаждения начнет дурить, придется поменять еще что-нть тыщи на 3 :) в лучшем случае.
Потом например редуктор накроется, надо найти бу тыщи 2 уйдет.
Ну и так по-мелочи туда, по-мелочи сюда и набегает :)
Потом опять же, смотря какие запчасти ставить. Запчасти под маркой БМВ в 2-3-4-5-.... раз дороже аналогов, но как бы считается что они максимальны по качеству. Некоторые кто побогаче ставят практически только оригинал... Там и 500к не предел :)
Можно ставить не такие дорогие, а можно вообще китайское гавно. Китайское дешевле будет, но сколько проходит и как будет работать хз. Обычно недолго. Пока одно поменяешь, пока другое, опять будет время первое менять :) :) :) :)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 17:58:32 от Darion
« Ответ #36 : 12 Мая 2011, 17:56:16 »
Аа,ну тогда кузов и мотор.
Но потом мотора все равно станет мало,тормозов захочется больших,подвеску другую ну и т.п - здрасте тюненг)))
  • Репутация +3/-3
« Ответ #37 : 12 Мая 2011, 18:23:27 »
Классно:) ну так как опыт у меня есть со своей старушкой, меня эт не тревожит, осталось только зарабатывать соответствующе. И подыскать нормальный экземпляр:)
  • ВАЗ 2109 88Г
  • Репутация +3/-3
« Ответ #38 : 12 Мая 2011, 18:28:01 »
Ну может быть. :-) только ведь тюненг не необходимое вещь и делаешь ее когда есть возможность.
  • ВАЗ 2109 88Г
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #39 : 12 Мая 2011, 23:41:51 »
Хм. Если делать нормальную капиталку, то на 6 котлов порядка 60-70к это только запчасти. Притом по большей степени неоригинал, но качественный. Я себе делал 2.5 года назад, так 100к влил, хоть и сам делал.
Тогда стоило поршневая 15к, ГРМ 15к + клапана 5к, прокладки и болты 10к, вкладыши и подобное 10к - это основное. Сейчас процентов на 20-30 дороже.
