Автор Тема: Крепление моторчика печки  (Прочитано 2882 раз)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« : 27 Марта 2011, 19:33:18 »
Моторчик тонкий, сломал место за которое защелкивается хомут(скоба), чего теперь менять и как?
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Рекомендуем почитать по теме Крепление моторчика печки
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 27 Марта 2011, 20:29:17 »
Если менять, то уж всё в сборе, так как "это место" есть не что иное как деталь №1 (корпус, верхняя часть) на рис.
Лучше приклеить сломавшуюся часть на место.
Это пластик с низкой поверхностной энергией и на этот случай уже есть клей 3М™ Scotch-Weld™ DP 8005, который склеивает без предварительной обработки специальными праймерами или коронным разрядом.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 22:17:05 от Gelenkwelle
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 20:32:02 »
понятно, буду чё нить колхозить, вывод не ковыряйте не холоде пластмассу!!!
LimOn
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 20:35:58 »
Все просто,эта деталька стоит как пол машины,найти б\у поставить но это гемор придется пол торпеды разбирать,я делал на старой своей так 2е дырочки сверлышком,проволочку,моторчик оборачивал в резинку от насоса электро помоему волга,можно просто шкмкой,ставил,притягивал проволокой все работало и не вибрировало,но это конешн колхоз :D но быстро и безболезненно!
  • Репутация +11/-2
« Ответ #4 : 28 Марта 2011, 11:03:22 »
у меня такая же шляпа только еще в добавок от фиксирующей защелки кончик отломился.  на детале №1 ниже места отломивщегося крепежа ножом проковырял паз примерно 1 см шириной в него и защелкнул хамут. держится крепко и не вылетает
  • BMW E30 318i M10 88г.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 28 Марта 2011, 22:58:27 »
Просто надо знать как ковырять. Я помнится при -10 или даже -15 как то его снимал и ничего.
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 23:56:30 »
Я тоже, раз 10, а потом бдымс...
« Ответ #7 : 29 Марта 2011, 00:49:34 »
Просто тянуть надо вниз и на себя, а не вверх ломая пластик. ;)
  • Репутация +176/-33
« Ответ #8 : 11 Января 2013, 12:38:43 »
четыре раза стягивал вверх.. вот вчера на пятый раз он и обломился...(((
« Ответ #9 : 11 Января 2013, 12:43:46 »
Ну и не обламывайся, возьми кусок алюминиевой проволоки диаметром миллиметра 3, согни ее так, чтобы сверху она была прямоугольной петелькой, а снизу загибалась двумя круглыми ушками. Через круглые ушки прикрути толстым саморезом на корпус (не до конца), в петельку цепляй пружинку-хомут, затем затягивай саморез до упора. После этого снимать-ставить гораздо удобнее - не надо тянуть пружинистый хомут руками, затягиваешь саморезом - и все. Вместо проволоки можно из плоской пластинки (потолще) вырезать что-нибудь подходящее.
« Ответ #10 : 11 Января 2013, 12:45:42 »
да, читал этот метод в др. теме, буду так делать))) спасибо!
