Автор Тема: Рейка с демпфером  (Прочитано 13647 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #25 : 31 Марта 2014, 17:38:04 »
без демпфера  вибраций на руль будет больше передаваться
  • m40b18 1988 готовая
Рекомендуем почитать по теме Рейка с демпфером
  • Репутация +8/-1
« Ответ #26 : 01 Апреля 2014, 10:39:52 »
Так дело в том,что она наоборот капец как легко крутится,как будто бы с гуром) а обратно сама не возвращается..дрянь) щас еще подумал,может это из-за того,что у меня зад выше переда сантиметров на 8-10? Кастор же к нулю ближе смещен получается...может же изза этого нет возврата руля... Он есть,но почти незаметный,только из максимального положения максимум оборот возвращает а дальше рукой,закусов никаких не наблюдается
Отправлено с моего GT-I8150 через Tapatalk
« Ответ #27 : 01 Апреля 2014, 11:04:36 »
Схождение то выставил после замены? Из за этого может не возвращаться. На счёт высоты зада тут х.з., но исключать нельзя.
« Ответ #28 : 01 Апреля 2014, 11:26:37 »
Я вижу 2 варианта: либо шибко кривой кузов у вновь собранной машины, либо действительно жопа задрана сильно и кастер ушел к нулю. От рейки это гарантированно не зависит.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #29 : 01 Апреля 2014, 12:06:50 »
У меня после замены рейка тоже крутилась на удивление легко и возвращалась в центральное положение, когда сделал сход-развал стала крутиться туже
  • Репутация +8/-1
« Ответ #30 : 03 Апреля 2014, 00:44:06 »
Авто едет идеально прямо и не раскает,разгонял до 160,держит норм.. У друга вот дико вправо тащит трицос,а руль возвращает..Хотя сейчас пока снег трудно о сходе судить если небольшое отклонение. Пришли сайленты передних рычагов полиуретан со смещением,поставлю,задок сделаю пониже,сгоняю на сход-развал,то да отпишусь где сабака была зарыта) кстати пару раз при вращении было слышно как вал рулевой чуть заметно гудел,ближе к рулю.. Может подшипнию каналья пришла,запросто же изза этого будет клинить. Разберемся короче
