Автор Тема: генератор плохо пашедддд.....  (Прочитано 2791 раз)
Den
« : 07 Июля 2007, 12:19:47 »
Генератор моторола че-то стал плохо пахать... на холостых не зарежает батарейку  skull. замена щеток к положительному результату не привела.... теперь хочу регулятор напряжения поменять, тока не охота много денег тратить и ждать когда его привезут. Отсюда вопрос как приконнектить регулятор с какого-нибудь русавтопрома??? В электронике я плохо понимаю, а спалить его не хочется....
Рекомендуем почитать по теме генератор плохо пашедддд.....
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #1 : 07 Июля 2007, 16:04:39 »
150 рублей за новый это много? а колхозить ты дольше чем его ждать будешь
Den
« Ответ #2 : 07 Июля 2007, 19:13:19 »
150???  ахренеть дайте 2!!! scare
А если серьезно то не меньше 500 от черт зноает какого производителя со сроком 8 дней..... хелловский минимум 800 с такимже сроком.... 12 31 1 707 245 - номер ентого злодея  tongue.
CHEF
« Ответ #3 : 07 Июля 2007, 19:22:37 »
перебери генератор - скупердяй ГЫ-ГЫ , в Москве много фирм которые етим занимаются , я на своей прошлой перебрал , часок всего подождал и проблем нет .....
PS если интересно координаты фирмы могу в ЛС скинуть ...
PS2 если не електрик - смысл курочить генератор ???
Den
« Ответ #4 : 07 Июля 2007, 19:34:49 »
Люблю че-нибудь поломать!!!! diablo
на ремонт денег не осталось.... А тут просто надо знать какой контакт куда подключить..... в этом весь гемор, тазиковый стоит 50 рублей, принцип работы одинаковый, только надо знать куда же подключить, а отдавать рублей 500, за то что я могу сделать сам считаю нелогичным.... wacko
CHEF
« Ответ #5 : 07 Июля 2007, 19:43:04 »
ходить пешком при наличии машины логично ??? ну-ну
у меня друган - тоже мастер-фломастер - движок сам перебирает М50В25 ...... уже третий раз  rofl  бюджет уже как два капремонта в сервисе  shok  а масло по прежнему хавает  skull
« Последнее редактирование: 07 Июля 2007, 19:45:37 от CHEF
« Ответ #6 : 07 Июля 2007, 19:45:58 »
я ровно год назад в экзисте за 150 покупал, хелла около 300 стоила. это за год цены так выросли?
  • Локация: Химки
« Ответ #7 : 07 Июля 2007, 19:47:36 »
Колхоз долго не живет. Встанеш гдето по среди трассы и все =)) оно тебе надо ? Я свсой в ремонт отдал. в 1400 р обошлась замена реле регулятора и подшипников.  Зато работает =)
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
CHEF
« Ответ #8 : 07 Июля 2007, 19:50:12 »
поддерживаю , у меня бюджет даже меньше был .... но правда и делал года 2 назад .....
« Ответ #9 : 07 Июля 2007, 19:54:38 »
CHEF, видимо твой друг изначально на чем-то сэкономить решил, я со своим другом перебирал м50б20, 3 недели неторопливой работы вечерами и все ок, с учетом того, что еще довольно долго ждали пока блок расточат и колено шлифанут
CHEF
« Ответ #10 : 07 Июля 2007, 20:10:42 »
Hooligan  - естественно (а еще когда не умееш.....) , а колхозить за копейки генератор не тоже самое ....
« Ответ #11 : 07 Июля 2007, 20:24:02 »
а я и говорю, купить новый регулятор, поставить и забыть на несколько лет:)
Den
« Ответ #12 : 07 Июля 2007, 21:11:11 »
насчет кривизны моих рук не надо говорить. После покупки откапиталил движок, проблем с ним теперь никаких  diablo. Подшипники и щетки менял, мне хоть просто проверить из-за него это или нет!!! Тема не про мои кривые руки и мою жадность, а про то КАК ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ!!!! Если не знаете ненадо обсирать  skull. От вас одни ответы "ежай на сервис!!!".
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #13 : 07 Июля 2007, 22:05:36 »
У тебя похоже генератор на 65А. Там регулятор отдельно от щеток. Цена на регулятор действительно 500-800 рублей. Офигеть. На остальные генераторы щетки с регулятором вместе от 120р.
Не заряжает на холостых - лампочка загорается? Ты напряжение мерял, какое генератор выдает?
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #14 : 07 Июля 2007, 23:35:47 »
мож гену поставить на 80А ?
  • E500_w124 ; 525tds
Volk
« Ответ #15 : 07 Июля 2007, 23:49:51 »
А можно в цифрах напряжения разные ?
Если красная лампочка не горит,но всё равно напряжение низкое то может дохлый аккумулятор (замена)
Den
« Ответ #16 : 08 Июля 2007, 11:38:38 »
На холостых напряжение иногда опускается до 11.8. когда еду 12-13.9. - и это если фары не включать... благо сейчас лето темнеет поздно, и печка не нужна.... аккумулятоу пол года, ставил другой эффект тотже.... красная лампочка горит на холостых. Иногда начинает загораться даже на оборотах, при включенных потребителях.... sad
viper
« Ответ #17 : 08 Июля 2007, 12:27:55 »
Регулятор стопудоф...
Сам недавно менял - стоял китай какой-то, поставил Meyle за 220 рублей. Жаба задушила покупать Bosch за 650 рублей :)
Такие цены у нас в розничных магазинах запчастей.
Rich
« Ответ #18 : 08 Июля 2007, 16:15:12 »
лампа может гореть на хх еще по одной причине:снимай щетки и смотри на равномерность истирания..когда на хх лампа горит,а на высоких гаснет или горит но при вкл потреб - то это может быть токосъное кольцо отвалилось..
