Автор Тема: подскажите по датчику  (Прочитано 1993 раз)
  • Репутация +108/-501
  • Локация: спб.
« : 29 Марта 2011, 15:41:03 »
Подскажите по датчику уровня омывающей жидкости.
с датчика куда идет - на лампочку? и где она стоит штатно в приборке,которая?
и что такое VDO по центру? :-[
+79117808709
выбираю цвет......
Рекомендуем почитать по теме подскажите по датчику
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 16:32:23 »
С датчика сигнал идёт на БСК ( бортовая система контроля ). Стоит над зерколом заднего вида. VDO - логотип фирмы производителя.
  • Локация: спб.
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 01:32:02 »
понял-а что тогда за окошко сигнальное под этим логотипом ?
+79117808709
выбираю цвет......
« Ответ #3 : 30 Марта 2011, 01:38:12 »
В окошке будет моргать слово CHECK желтого цвета, если БСК обнаружил какой-то непорядок (типа, кончается омывайка).
  • Локация: спб.
« Ответ #4 : 30 Марта 2011, 01:49:37 »
у меня нет БСК я купил комплект омывателей фар вот и ставить надо
так вот и думаю куда этот датчик вывести(лампочку)
+79117808709
выбираю цвет......
« Ответ #5 : 30 Марта 2011, 11:24:50 »
Датчик в комплект не входит. Просто не подключай и всё. Или даже на заглушку поменяй.
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 15:50:47 »
Если просто повесить на лампочку, то при уровне жижи "на грани" она будет постоянно моргать на всех неровностях и при торможении-разгоне. Можно замутить что-нибудь с реле или электроникой, чтобы она загоралась и больше не гасла. Лампочку можно впихнуть в свободное место в приборке, хотя это колхоз.
  • Локация: спб.
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 16:23:30 »
понятно. датчик уже есть че его теперь в качестве заглушки использовать ? за 800р...
ченить придумаю.
+79117808709
выбираю цвет......
