Автор Тема: Как выровнить передние стаканы?  (Прочитано 8842 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Саров, Нижегородская область
« : 29 Марта 2011, 22:50:48 »
Подскажите, пожалуйста, как выровнить передние стаканы в гаражных условиях?
  • BMW E30, 316, M10B18=>M20B20=>motronic=>M50B25 , 1985
Рекомендуем почитать по теме Как выровнить передние стаканы?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 22:31:54 »
поддомкратить движку, поставить растяжку, опустить двигатель)
А вообще то добро пожаловать на стапель)
e39 523i
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 22:54:59 »
А какое расстояние между ними должно быть- ни кто не подскажет ?! ink
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 09:24:33 »
e39 523i
x-500
« Ответ #4 : 31 Марта 2011, 19:19:44 »
вот тут еще почитай и можешь еще постараться найти картинку и описание чела, который такое сам проделал в гараже... вот тут вроде, но не уверен
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 02 Апреля 2011, 03:14:25 »
спасибо, а кто набудь знает сколько примерно будут стоить стапельные работы?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 02 Апреля 2011, 03:17:34 »
Если домкратить как определить как они стоят так  /----\ или /-----/     ?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #7 : 02 Апреля 2011, 03:24:00 »
Ну ваще если они у тебя /..../ так стоят то проще кузов выкинуть. мне даж страшно представить что  утебя с ним)) А так  поставить по размерам и добро пожаловать на сход развал.  Понять ровно или  криво можно так же по зазорам крыльев, капота и карте размеров кузова.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 02 Апреля 2011, 03:33:18 »
Самому страшно!!! есть ли под капотом какая нибудь центральная точка, от которой можно будет измерить расстояние до каждого стакана?
« Ответ #9 : 02 Апреля 2011, 03:42:09 »
Точка там врядли будет, сам посуди если стаканы расползлись значит и морда вся уехала и от чего ты мерить будешь? 8)
Мерь все сразу, от расстояния от лонжирна до лонжирона у начала морды, до расстаяния между стаканами, потом если память не изменяет там как-то наискосок можно параметры морды замерить, ну и конечно же мерь растояние между лонжиронами под днищем кузова. ваще описание и фотки в студию, тут гадание на кофейной гуще че у тебя там и как это измерить)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 02 Апреля 2011, 04:14:35 »
ну визуально как бы всё нормально, фотки врятли помогут. Просто там где должно быть расстояние 930 там 910, на глаз колесо с пассажирской стороны завалено,если смотреть спереди вот так / ,предыдущий хозяин утверждал что это рычаг загнут, я подозреваю что стакан...
« Ответ #11 : 02 Апреля 2011, 04:21:35 »
Ты мерил расстояние между стаканами или колесами?
Тогда сначала ограничься рычагом, если между стаканами 10 сантиметров разница от того что надо это больно  до*уя стакан один не уйдет, утянет все остальное включая крыло и каркас подкрылка,  и как результат мы получим незакрывающийся капот. нестоит так уж сразу накидываться с бешенным энтузиазмом)
Ты где это мерил, между чем  и чем?)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 02 Апреля 2011, 04:41:42 »
расстояние между стаканами(от болтов крепления опорников), там в милиметрах размеры т.е. разница не 10 см а 10мм. А вообще рычаг загнуть это риально?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #13 : 02 Апреля 2011, 10:06:52 »
рычаг загнуть - как два пальца ..............
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #14 : 05 Апреля 2011, 14:37:41 »
как вы считаете 10 мм, когда 20 ? или вы уже разделили между двумя стаканами ??
жендо, твои размеры скорее показывают на свал стаканов от усталости под тяжестью мотора... имхо
в темку вопрос попутный - если известно расстояние между вершинами стаканов, то какое расстояние должно быть между нижними точками стойки\ступицами\колесами ? у кого правильные стаканы можете замерить?
какой размер передней колеи у езо ??
  • Репутация +0/-1
« Ответ #15 : 05 Апреля 2011, 18:18:00 »
Прошу прощения ошибся :-[ 20мм
x-500
« Ответ #16 : 11 Апреля 2011, 16:28:16 »
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #17 : 11 Апреля 2011, 20:20:43 »
если хочешь  понять куда что ушло то к  мастеру  развала  он тебе всё про геометрию колёс объяснит , а дальше сам по школьной программе геометрии . ink
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
x-500
« Ответ #18 : 19 Апреля 2011, 14:34:34 »
вроде, такой мастер может сказать об углах ПОДВЕСКИ, но не кузова :(
я к тому спросил, что возможно кроме усилия к верхушкам стаканов можно еще приложить усилие к ступицам, нажав на них снаружи, что скажете?
и всетаки интересно, какое расстояние должно быть между передними ступицами??
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #19 : 19 Апреля 2011, 18:11:51 »
 развал и продольный наклон стойки  не низменно за ложен с завода  вот тебе и ответ . 8) а дифектовку  подвески сделает  любой грамотный   слесарь , но перво-наперво на стенд  развал-схождение . ink
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 18:19:52 от tck-man
