Автор Тема: втягивающее  (Прочитано 2463 раз)
Balmas
« : 30 Марта 2011, 22:36:42 »
Здравствуйте...
Из-за чего перестало работать втягивающее? :(((
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 22:40:31 от BalMasoW
Рекомендуем почитать по теме втягивающее
Balmas
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 23:18:04 »
Питание на втягивающее в проводе есть, но оно не срабатывает.. Стартер сам по себе крутит замыкал два болта.
Помогите.
  • Локация: Беларусь, г.Борисов
« Ответ #2 : 31 Марта 2011, 00:08:34 »
Помогите.
наверняка пятаки отгорели(контакты на втягивающем)поможет только замена.А можешь попробовать снять втягивающее,разобрать да почистить там всё
  • Bmw E30,318,М10В18,седан
Balmas
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 08:37:54 »
буду пробовать.. спс.
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #4 : 31 Марта 2011, 09:33:38 »
если не подтягивается именно втягивающее то пятаки не причем! звони обмотку реле, похоже на обрыв, а если сильно искрит при соединении питающего провода с втягивающим то межвитковое замыкание в реле, а значит на замену однозначно!
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
x-500
« Ответ #5 : 31 Марта 2011, 19:04:38 »
оччень интересен ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ опыт разборки и честки втягивающего, с успешным завершением сборки, установки и последующей корректной работы... ;)
кто-нибудь справился с этим? или все купили новое....
Balmas
« Ответ #6 : 02 Апреля 2011, 12:23:20 »
 :D
нашел в чем была проблема  :)
у меня на втягивающем два контакта папа, в верху и внизу, проводок с нижнего спал, а я его одевал на верхний так как нижнего видно не было..
Я начал всё снимать открутил толстые провода, и уже откручивал от коробки и увидел ещё один контакт папа  :) одел на него и всё гуд..
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 11:14:19 от BalMasoW
