Автор Тема: поворотники не работают, щелчков даже нет (фтопку тему, реле подёргал и гуд)  (Прочитано 2087 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 31 Марта 2011, 12:29:06 »
сабж.
предохранители все целые
на рулевой колонке реле есть...вроде как..только не могу найти. по ходу оно сдохло либо контакты? как выглядит?
форум излазил полностью вдоль и поперёк почти наизусть знаю, всё равно не пойму) подскажите
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 13:17:03 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме поворотники не работают, щелчков даже нет (фтопку тему, реле подёргал и гуд)
x-500
« Ответ #1 : 31 Марта 2011, 18:49:23 »
снять кожух под рулевой колонкой, оно там одно большое черное на колодке с кучей проводков... видимо оно наверное приплыло - попробуй сначала самое простое вынуть-вставить
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 31 Марта 2011, 21:35:32 »
спасибо, попробую, вчера искал его не нашёл))
Властелин колец
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 21:39:51 »
у тебя гдето идет перенапряжение...
случайно в прикуривателе ни чего на постояннку не стоит?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 01 Апреля 2011, 12:09:11 »
неа. не стоит, но вот как-то раз я этом прикуривателе хотел контакт отвёрткой подогнуть, а аккум отключить забыл, ну и змакнул почуть контакты , искорка пробежала, типа коротыш. после этого поворотники работали....кажется...
посмотрю рэле...
« Ответ #5 : 01 Апреля 2011, 12:32:20 »
По-моему, без реле оно у меня именно так и работало - аварийка горит, поворотники не моргают. Еще может быть кнопка аварийки - я в ней сам не рылся, но, говорят, из-за нее бывают разные глюки с поворотниками.
Реле можно приколхозить или поставить для проверки  от практически любой машины, например, жигулей (2108 и старше), должно быть 3-контактное с таким же расположением контактов.
Я так делал пару раз -  только замена предохранителя на прикуриватель.
Что такое "перенапряжение"?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 01 Апреля 2011, 15:11:50 »
спасибо...все подозрения - не рэле...ну или фишки и кнопка...)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 02 Апреля 2011, 12:37:23 »
нашёл реле на 3-к, оно действительно в подрулевом кожухе!!!) (это такая объйОмнайА пластмаска из двух частей прям под рулём)
подёргал это вверх вниз...вроде заработало...поставил кожух на место, и вот чудо, снова перестали работать, во второй раз также, провода шебуршил, несмог найти где проблема
всем спасибо за подсказки
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 11:54:37 от Satellite
« Ответ #8 : 04 Апреля 2011, 18:53:46 »
У меня внутри этого реле отвалилась пайка. Работало только если постучать кулаком по рулевой колонке. Припаял пайку - стало работать. Само реле легко разбирается - у него корпус на защелках, которые надо аккуратно оттопырить тонкой отверткой.
Жигулевское реле пробовал втыкать?
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #9 : 04 Апреля 2011, 18:56:33 »
была такая же фигня. поставил реле от таза. стало работать но медленно. поставили меньшего сопративления все отлично работает.
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 13:59:31 »
Вазовскре не пробовал пока, моё вдруг заработало...если будет компостировать моск поставлю другое...теперь я разобрался что и как...спс)
