Автор Тема: дергаеться руль, машина плохо держит дорогу  (Прочитано 3366 раз)
« : 08 Июля 2007, 16:24:52 »
Меньше недели назад сделал сход-развал. Сказали, что просели пружины, но первое время ехала неплохо. В пятницу на МКАДе заметил, что начала дрожать, руль подергиваеться влево + дорогу держит плохо, болтает сильно. И еще такое ощущение, что типа переступает, переваливаеться. Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме дергаеться руль, машина плохо держит дорогу
« Ответ #1 : 08 Июля 2007, 20:36:17 »
кривые или неотбалансированные колеса в первую очередь
« Ответ #2 : 08 Июля 2007, 23:05:57 »
то есть мне хреново сход развал сделали? ведь недели не прошло...
« Ответ #3 : 08 Июля 2007, 23:37:13 »
причем тут сход-развал и колеса?
« Ответ #4 : 09 Июля 2007, 00:12:38 »
аа, тупанул. неделю назад такого не было. хоть и сход-развал не был сделан, но дорогу в принципе держала нормально. а тут такое ощущение что переступает.
« Ответ #5 : 09 Июля 2007, 11:17:57 »
или отвалились грузики просто
или действительно дело в сх-развале. точнеев схождении. резину жрет?
« Ответ #6 : 09 Июля 2007, 14:36:39 »
сегодня гляну, заодно грузики посмотрю
« Ответ #7 : 09 Июля 2007, 14:40:52 »
А может просто колеса не затянули? Проверь НЕ ОТКЛАДЫВАЯ!
« Ответ #8 : 09 Июля 2007, 14:42:17 »
в смысле не затянули? плохо прикрутили? так их и не откручивали, хотя я все равно сразу проверил.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: М.О., Томилино
« Ответ #9 : 09 Июля 2007, 16:31:26 »
Рулевой карданчик посмотри.
* Model..................BMW 320i
 * Body...................E30  * Engine.................M20  * Gearbox................Mechanic  * Body style.............Limousine
« Ответ #10 : 09 Июля 2007, 17:45:26 »
Как это "дергает влево"? т.е. не "биение руля", а непериодично?
Ну надо залезть под машину и искать люфт в соединениях, зачем гадать? Может они например хомут на рулевой тяге не закрутили и наконечник открутился (и БОЛТАЕТСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ВИТКЕ! skull шутка)
« Ответ #11 : 09 Июля 2007, 19:48:38 »
хммм.... в каждой шутке лишь доля шутки....
дергаеться периодично.
недавно пару раз свистела на поворотах.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2007, 20:20:55 от Darion
« Ответ #12 : 10 Июля 2007, 10:31:04 »
А в связи с чем регулировалось схождение?
Если колесо прикручено - смотри шаровые опоры рычага и рулевой наконечник.
Руль у меня колбасило (правда не всегда, больше в начале поездки) когда внешняя шаровая рычага имела большой люфт.
Свистело на поворотах (и болтало туда-сюда), когда шаровую поменяли, а гайка на ней открутилась и палец шаровой офигенно болтался в "ухе" стойки.
Думаю у тебя нечто среднее. Скорее лезь под машину, быстро и/или далеко ехать не рекомендую.
NOVENKIY
« Ответ #13 : 10 Июля 2007, 23:37:49 »
для начала отбалансируй резину, а потом уже смотри подвеску.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #14 : 13 Июля 2007, 19:14:11 »
Слушай а у тебя машина гниловатая в районе чашек и лонжеронов?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #15 : 13 Июля 2007, 19:14:41 »
« Ответ #16 : 15 Июля 2007, 12:33:36 »
так, новый прикол. заехал на шиномонтаж сказали водительское колесо хреновое, то есть баллону совсем пипец. ищу другие баллоны. поехал в москву, на мкаде этот баллон пробило. поставил запаску проблема частично исчезла. а именно тряски больше нет, но машину стало жутко переть вправо. на 100 км/ч чтобы перестроиться в правую полосу нужно просто отпустить руль :) правое колесо вроде нормальное, не спущено, до этого проблем с ним не было. что может быть??
P.S. да гниловата в районе чашек, но каркас живой и вроде не веденый.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 16 Июля 2007, 01:36:24 »
на твоем месте я бы перестал выеживаться и перегнал бы ее в гараж/сервис. Гнилые чашки - это пипец. На сколько гнилые? Резине жрет? Под машину заглядывал?
У меня стало ввести влево после того, как вырвало болты крепления переднего правого рычага к лонжерону. Колесо ушло до самого бампера и машину терь ведет влево, не очень сильно, но не приятно. Есть люфт в соединении правой тяги и рейки, видимо в этом причина. Буду менять все рулевое.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #18 : 16 Июля 2007, 01:54:05 »
причем "выеживание",  к чему кипятиться? :)
Гнилые чашки - аксиома, пол россии с такими ездят и в курсе что оно пипец.
если бы у чела чтото вырвало "снизу" скорее всего он это заметил и сказал (бы), и не спрашивал отчего вдруг ведет и дергается.
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 16 Июля 2007, 02:04:23 »
А мож и в чашках дело?
А выеживается, потому что у человека с рулевым проблема, которая еще с каждым днем усугубляется, а он все равно катается. Не дело это...
BMW Z3 1998 г.в.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #20 : 16 Июля 2007, 02:22:06 »
вести может из-за того что размеры покрышки другие
у меня стоят 185.70, а запаска 195.60 и то же вело в сторону меньшего по радиусу, может из-за рисунка
  • 286л.с./1000кг
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 16 Июля 2007, 02:53:52 »
аффтор сообщил бы, что запаска у него другая, хотя мож и забыл )
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 16 Июля 2007, 08:05:34 »
смотрел я колеса одинаковые. сначала куплю новые баллоны, а потом только в сервис. Да и не езжу я особо. Не самоубийца :)
P.S. Чашки не гнилые, а гнилое "В раойе чашек" :) каркас более-менее живой, двери на домкрате закрываються нормально :)
  • Репутация +14/-1
« Ответ #23 : 16 Июля 2007, 16:22:47 »
Так блин и у меня такая же проблемма была, как заварили все рысканья прекратились. А то симптом был такой: влетаешь на неровности, типа стиральной доски и сразу теряется связь руля с дорогой, кузов на гнилостях играет.
« Ответ #24 : 17 Июля 2007, 01:33:14 »
Автор, попробуй поставить на переднюю ось одинаковые колеса (задние?)
