Автор Тема: Подскажите по резине!  (Прочитано 2226 раз)
Justcoupe
« : 01 Апреля 2011, 21:59:57 »
Какую резину можно напялить на катки R15 7jj et35 (тонкая стойка)?? без проставок от диска до стойки  сантим максимум=\ может ставил кто,поделитесь
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по резине!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 02 Апреля 2011, 12:24:32 »
на 205 шириной
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 02 Апреля 2011, 20:18:29 »
Размер: 205/55 R15 иногда задевает
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 21:09:33 »
205 станут с ет30
с ет 35 хз, 195 можт впритык будут
вапрос: зачем покупать диски с ет который заведомо не становится?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 02 Апреля 2011, 22:19:34 »
на седане,первый переход м20б20,стойка скорее всего была тонкая,стояли диски с резиной без проставок R16,ET 40,7j; 205/55/R16,терло только при полном повороте и то об лонжерон,стойка в порядке была,потом поставил проставки 15мм,что бы об лонжерон не терло!
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +89/-12
« Ответ #5 : 02 Апреля 2011, 22:36:33 »
а у меня  BORBET T 9jx16 4x100 Et15 задние резина 225 45 еще не примерял как думаете будет задеать арки?а то уже в поисках 205 45 или215 45 50
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #6 : 03 Апреля 2011, 10:34:34 »
Пружины с занижением? У меня 225/50 сзади стояли+пружины с занижением и иногда доставали до арок...
  • Репутация +89/-12
« Ответ #7 : 03 Апреля 2011, 16:21:30 »
да -40 зад ж 9 ет30 что то я перепутал думал что 15!
Justcoupe
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 21:56:34 »
просто диски неплохие подвернулись не за дорого.стоял раньше такой же вылет на 14", но ширина 6, 195\65 ничего нигде не задевало. ладно примерю 195/55, неполучится если, поставлю тогда проставки
  • Репутация +89/-12
« Ответ #9 : 03 Апреля 2011, 22:47:18 »
нормальные такие диски
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #10 : 04 Апреля 2011, 09:23:40 »
у меня стоит 205\55\15 диск 7 J только вылет 25 и до стойки еще пару сантиметров.я думаю должна и у тебя стать.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
Justcoupe
« Ответ #11 : 05 Апреля 2011, 14:06:37 »
205 с края диска сильно выпирает? думаю 195 яцевато будет стоять, зато вроде нигде не зацепит...
  • Репутация +18/-9
« Ответ #12 : 05 Апреля 2011, 18:33:23 »
да ни че не выпирает.вот мой диск на фото. но в твоем случае я думаю нужно лучше брать 195\60\15, так как вылет у тебя больше.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #13 : 05 Апреля 2011, 18:39:19 »
на таком вылете стоит резина 195-55 , до стойки пара милиметров.
Justcoupe
« Ответ #14 : 06 Апреля 2011, 09:44:06 »
а если 185 55 впялить,сильно домиком глядеться будет??? может ставил кто или видел ???
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 00:07:47 от Justcoupe
Justcoupe
« Ответ #15 : 28 Мая 2011, 00:19:43 »
фотографией может кто поделится 8)
Justcoupe
« Ответ #16 : 29 Мая 2011, 13:58:37 »
невидел никто? :(
