Автор Тема: переборка мех рейки(подскажите)  (Прочитано 21643 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #25 : 03 Апреля 2011, 22:49:42 »
На рис за левым пыльником.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
Рекомендуем почитать по теме переборка мех рейки(подскажите)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #26 : 03 Апреля 2011, 23:27:20 »
Ахринительные у вас там ценки!!! :o
не у нас , а на existe
  • Репутация +6/-0
« Ответ #27 : 03 Апреля 2011, 23:44:48 »
Нашёл фото своей старой рулевой рейки.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #28 : 03 Апреля 2011, 23:58:32 »
во , у мне такая , в чём + и - с амортом
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #29 : 03 Апреля 2011, 23:59:50 »
с амортом возврат лучше
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #30 : 04 Апреля 2011, 00:01:27 »
ну тогда я крут :D
а возврат куда?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 00:06:50 от Женя 82
  • Репутация +71/-34
« Ответ #31 : 04 Апреля 2011, 00:05:10 »
а этот аморт может выйти из строя(сломаца) ?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #32 : 04 Апреля 2011, 00:07:17 »
Конечно может. Проверяется как и все амортизаторы.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #33 : 04 Апреля 2011, 00:08:14 »
Но можно и без него.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #34 : 04 Апреля 2011, 00:10:54 »
ну так- то ходит туго
но с ним же лучше
  • Репутация +6/-0
« Ответ #35 : 04 Апреля 2011, 00:15:44 »
Так и должен ходить, лишь бы не свободно. Его назначение - демпфирует колебания руля. С ним конечно лучше.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #36 : 04 Апреля 2011, 00:17:17 »
ну тепер я точно крут ^-^
« Ответ #37 : 04 Апреля 2011, 00:37:47 »
не уверен что с ним лучше. рейки с амортом заметно туже при маневрировании на ползучих скоростях.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #38 : 04 Апреля 2011, 00:39:49 »
Поздравляю, счастливчик!  ^-^ а я вот не знаю что у меня!? ???
  • Репутация +17/-3
« Ответ #39 : 04 Апреля 2011, 00:41:14 »
Димыч мож ты подскажешь... :(
  • Репутация +71/-34
« Ответ #40 : 04 Апреля 2011, 00:41:34 »
загляни под капот или под машину и определи крут ты или нет ;D
  • Репутация +17/-3
« Ответ #41 : 04 Апреля 2011, 00:45:27 »
Ну под капотом у меня м20в25 а рейкой не оприделённо ! ;)
  • Репутация +143/-665
« Ответ #42 : 06 Апреля 2011, 19:09:43 »
как выковырить потшипник из мех. рейки , кот. стоит на валу червяка (если неправильно пояснил , то у верен , что все поняли о каком потшиб. идёт речь(он там один)) на вид он ваще живой , разбивать неохота , а перебрать очень нужно :-X
Втулка ZF 7820023191, кольца ZF 0634303292 тоже самое что тебе давали по оригиналу только дешевле.
А это тогда что ?
на фото рейка с ГУР, а это трубка обратки.
P.S. Если кому нужны номера деталей реек по ZF пишите номер с рейки (выбит на бирке) и что нужно.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 19:12:48 от kulmann
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #43 : 06 Апреля 2011, 22:21:05 »
Втулка ZF 7820023191, кольца ZF 0634303292 тоже самое что тебе давали по оригиналу только дешевле.на фото рейка с ГУР, а это трубка обратки.
Спасибо Кульман! Разобрались. ^-^Только странно рейка есть а ГУРа нет ??? И я так понимаю она должна быть герметична с обоих сторон!?
« Ответ #44 : 06 Апреля 2011, 22:37:41 »
Рейка с гур герметична с двух сторон, там с каждой стороны стоят сальники.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #45 : 06 Апреля 2011, 23:24:22 »
Так я и думал!!! С одной стороны есть а с другой пустота и люфт, думаю нет должно здесь чтото быть!!!Спасибо ещё раз уразумил... ;) ^-^
  • Репутация +17/-3
« Ответ #46 : 06 Апреля 2011, 23:28:33 »
Ну и как Женя, что круче ГУР или АМО ? ;) КОМЕНТИРУЙТЕ...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #47 : 18 Апреля 2011, 09:24:25 »
прошу прощения, что залез не в свою тему. видимо проблема такая же. вчера обнаружил следующее - правое колесо качаю руками - есть люфт. думал ступичные приехали. покачали колесо с помошником на домкрате. ступица в норме, шаровые в норме. смотрю рулевая тяга гуляет прямо в месте, куда в рейку входит. пыльник тяги порван. что делать? тазоводы говорят просто рейку подтянуть, я в это не верю. при езде иногда есть ощущение, будто колеса посылают друг друга.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +6/-0
« Ответ #48 : 18 Апреля 2011, 12:43:37 »
Придётся разбирать рейку, очищать от грязи после порванного пыльника, ставить новую втулку (или точёную) и новый пыльник. Стук и люфт справа прекратится.
« Ответ #49 : 18 Апреля 2011, 13:15:23 »
таки да
правой втулке торба
