Автор Тема: переборка мех рейки(подскажите)  (Прочитано 22333 раз)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #50 : 18 Апреля 2011, 13:42:31 »
а как она разбирается? снимать ее надо будет? вроде шестигранник на корпусе не рекомендуют откручивать вообще.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме переборка мех рейки(подскажите)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #51 : 18 Апреля 2011, 18:26:56 »
Правильно шестигранник не трогай! Сними сначала рулевую тягу с права и проверь её состояние кулачок в месте крепления к рейке, обычно там часто выработка бывает, особо с права...
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #52 : 18 Апреля 2011, 18:55:02 »
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +53/-17
« Ответ #53 : 19 Апреля 2011, 10:39:06 »
почитал. не дошло до меня, что и как (((
  • Репутация +53/-17
« Ответ #54 : 20 Мая 2011, 14:32:11 »
имеешь ввиду шаровую на рулевой тяге?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #55 : 21 Мая 2011, 22:46:02 »
Да её самую! Если порван пыльник и туда попала грязь или вода то 100% есть выработка, на моей левая стоит родная а правая менялась несколько раз!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #56 : 23 Мая 2011, 07:15:18 »
да, пыльник порван. спасибо. проверю.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #57 : 06 Июня 2011, 02:42:37 »
Механические бывают с амортом и без.
механические еще бывают с
1. переменным передаточным числом на валу \\\|||/// (одинаковые рулевые тяги, меньше крутить рулем) и
2. ровным |||||||. (разные тяги, с лева направо больше оборотов рулем). к ним и предусмотрены амморты
Алик
« Ответ #58 : 11 Июля 2011, 21:19:36 »
Проконсультируйте, пожалуста, стоит покупать или нет.
Кто нибудь покупал такие рейки???
(по экзисту)
General Ricambi    BW 4003      Рейка рулевая          3 698,85р.
General Ricambi    BW 4003/N      Рейка рулевая          4 653,69р.
(оригинал BMW    32 11 1 130 169   Рейка рулевая без гидроусилителя   21 743,94р.)
И кстати чем они отличаются, а то у первой фотка странноватая, а у второй вообще фотки нет.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 21:21:33 от Алик
« Ответ #59 : 12 Июля 2011, 12:17:53 »
много кто покупал
рейка восстановленная в заводских условиях
типа нормальная рейка
ток пыльники рвутся так что внимательно следить или сразу заменить
Алик
« Ответ #60 : 12 Июля 2011, 12:21:28 »
Никто не знает что означает N ?
BW 4003
BW 4003/N
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #61 : 10 Мая 2012, 10:24:15 »
 как выковырять старую и поставить новую втулку, а конкретнее , как сдвинуть сильно влево самую рейку , чтобы показалась втулка?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #62 : 10 Мая 2012, 10:29:34 »
-снимаешь стопорное кольцо с верхнего отверстия, где червячный шток (кудакрепиться рулевой карданчик)
-выкручиваешь гайку оттудаже
-вынимаешь червячный шток
-достаешь вал (который двигает рулевые тяги)
-достаешь пластиковую втулку с одной стороны
-выбиваешь валом железную втулку с другой стороны
-рейка разобрана
-боковое отверстие разбирать не надо, там пружина создающая натяжения вала, вернее его прилегание к червячному штоку.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #63 : 10 Мая 2012, 10:36:46 »
спасибо огромное, а то я уперся в откручивание хитрой гайки которой поджимают саму рейку, а ее хрен открутишь, а оказывается надо просто червячный сток выкрутить
  • Репутация +25/-7
« Ответ #64 : 10 Мая 2012, 10:46:39 »
какую смазку используют в рулевых рейках ?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #65 : 10 Мая 2012, 11:59:46 »
я для тяжелой эксплуатации захерачил, синяя такая)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #66 : 10 Мая 2012, 12:40:29 »
а как называется то ?
Фиол подойдет?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #67 : 10 Мая 2012, 14:59:39 »
да любая пойдет лишь бы побольше, у меня шеловская синяя.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #68 : 11 Мая 2012, 09:34:23 »
вчера еле разобрал, оказывается, чтобы вынуть  червячный шток нужен шестигранник внешний с отверстием внутри, пришлось в помощью молотка и зубила откручивать и так же закручивать,
при вынутом штоке сама рейка так и не вышла из корпуса полностью, но дала возможность выковырять старую втулку и поставить новую
после полной сборки руль туговатый стал, это нормально ?
« Ответ #69 : 15 Мая 2012, 10:19:02 »
хз, у меня после замены рейки на бу руль туже стал... может перетянута гайка, фиксирующая червячную пару
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #70 : 23 Мая 2012, 13:56:18 »
Литол подойдёт?
Снял вчера рейку, начал снимать пыльник, а из него вдруг полилась коричневая жижа почти как вода. Сняв пыльники увидел, что рейка в норм сост. Люфта в червячной передаче нет, рейка адекватно откликается на вращение шлица под карданчик.
вобщем даже втулка кажется не разбита, рейку промыть осталось бензинчиком и смазать.
Ещё вопрос: в рулевом карданчике есть пластиковая втулочка, которая вставляется в месте сочленения двух частей карданчика. Её отсутствие может быть причиной люфта?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #71 : 23 Мая 2012, 16:57:03 »
Литол подойдёт?
да
  • Репутация +29/-21
« Ответ #72 : 23 Мая 2012, 20:01:52 »
распилил крестовину которая ближе к рейке, как новую засунуть туда не понимаю, неужели так сильно надо разгибать оба посадочных места? не верится прям.... материал карданчика - силумин наверное, не треснет ли? его греть обязательно?
да
спасибо, намажу литолом, втулку вставлю....
ещё-бы крестовину запихнуть...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #73 : 23 Мая 2012, 20:59:25 »
ни чё там разжимать не надо - паламаишь , выпрессовывай - выбивай шляпки (или как их назвать) крестовины наружу , там немного завальцовано , сложного ни чё нет
  • Репутация +29/-21
« Ответ #74 : 24 Мая 2012, 05:41:38 »
дык, разрезал старую крестовину, вынул-выбил все четыре полуоси...а вот как новую вставить не понимаю, ну не понимаю...)
