Автор Тема: Подвеска :(  (Прочитано 3666 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 18 Октября 2006, 14:08:34 »
Был при торможении стук.
Поменял резинки стабилизатора.
Шаровые все. Сайленты.
Все равно иногда при торможении странный стук, но в пол уже не отдает. МОжет рулевая или опоры амортизаторов тупят?
Да и еще стала вялая жопа при раскачки. Это пружины или аммаортизаторы?
Рекомендуем почитать по теме Подвеска :(
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 18 Октября 2006, 14:14:49 »
Амортизаторы.
а стук всегда или иногда?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #2 : 18 Октября 2006, 14:19:20 »
Цитата: "TARiK"
Амортизаторы.
Заднии амортизаторы? СТранно билштейн стоит спорт. 3-5 лет толкьо отходили. При торможении звук иногда Особенно если начал интенсивно даваить а в конце спокойно. то послеостановки стук.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 18 Октября 2006, 14:28:50 »
у меня тоже появился при торможении стук в районе заднего колеса.....  думаю или опора , но она новая.... или амо...
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #4 : 18 Октября 2006, 14:29:27 »
возможно у тебя что-то в багажнике стучит ))) у меня так было развел панику поехал на диагностику оказалось стучит балонник )))
  • Репутация +19/-13
« Ответ #5 : 18 Октября 2006, 14:31:47 »
Блин.. У меня то впереди.
BadVik
« Ответ #6 : 18 Октября 2006, 23:55:57 »
Абсолютно аналогичная ерунда. Это не аморы стопудова, какая то другая хрень. Я уже тоже полподвески поменял, теперь даже не знаю, что еще может быть. Может быть суппорта гонят? Даже вариантов нету... Но у меня правда звук тока с одной стороны, правой.
p.s. А вот отчего еще может быть след скрип: кароче едешь, что-то скрипит, как будто в колодках дрянь какая, чуть придавливаешь тормоз пропадает. Но! колодки уже менял и перекидывал местами, опорники расточил, один фих скрипит. И очень противно.
« Ответ #7 : 19 Октября 2006, 10:18:24 »
вы имейти введу что много бракованных запчастей!
поэтому даже новые опоры через день могут умереть!
  • Репутация +19/-13
« Ответ #8 : 19 Октября 2006, 12:04:16 »
Вообщем я поменяю опоры на лемвордер и подтяну болты. Если останется значит рулевая старая и шуршит так.
