Автор Тема: Не тормозят задние колёса после замены колодок!  (Прочитано 6168 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: (ЮЗАО) Беляево
« : 02 Апреля 2011, 18:25:45 »
Вообщем проблема в том, что на днях перебрал задние тормоза: новые цилиндрики, колодки, пружинки, автоподводку смазал)
но после того как поставил барабан, чтобы его прокрутить нужно приложить усилие! и слышны шоркание ,видимо колодок...
Автоподводка кстати закручена до упора!!!
После сборки попробовал прокатиться , зад вообще не блокируется....ручник тоже не держит...хотя сильно тросики натянул...
Потом разобрал и увидел что колодки стираются только по краям...
Естть ли вариант, что колодки притрутся???
Что делать???
  • BMW E30, 318, Coupe,1987
Рекомендуем почитать по теме Не тормозят задние колёса после замены колодок!
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 00:00:02 »
барабаны точить или менять
  • Репутация +89/-12
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 18:28:20 »
скорей всего менять!как состояние старых колодок какой износ был ?они тормазили старые?
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 09:24:41 »
Барабаны менять.
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 18:49:08 »
Притрутся. Километров 500 проехай хотя бы.
Износ барабана измеряется по внутреннему диаметру, максимальный указан на металле барабана внутри. Если больше максимального - надо менять. Однако я  сомневаюсь, что не тормозит из-за барабанов.
  • Репутация +89/-12
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 19:59:01 »
а сколько мм должно оставаться что бы менять барабаны?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 23:14:07 »
Механизм автоподвода колодок проверь. Может не в ту сторону отвёрткой крутил распорный винт. Когда колодки нормально разведешь - и от ручника и с педали тормоза будет хорошо держать.
На барабане отлита цифра максимально возможного диаметра.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
« Ответ #7 : 05 Апреля 2011, 01:43:13 »
Пока не притрутся - ощущение, как будто тормозов вообще нет (по крайней мере, задних), а вот ручник должен сразу держать более-менее.
Или перепутал левый с правым - тогда он будет не разводить, а сводить колодки :)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 13:15:23 »
Износ старых колодок небольшой... Но стерлись очень неравномерно.. Хотя тормозили)))
Дело в том, что когда я поставил новые колодки, механизм автоподвода я полность свел! И при этом у меня колодки трутся об барабан! Но не всей поверхность,а только торцы колодок стираются..
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 13:21:56 »
На екзисте есть барабаны optimal за. 800р комплект. Как думаете стоит брать? Слышал плохие отзывы об оптимале...
x-500
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 13:25:55 »
на счет шестерни - если ее крутить вниз то колодки будут разводиться, вверх - сводиться.
вилка что с резьбой слева (L) имеет обычную правую резьбу, справа (R) - резьба обратная необычная левая!
если чтото шаркает, то плохо собрал чтото, с перекосами - обычно тормоза могут шуршать-шшипеть..
я делаю в последнее время так - собрал механизом, набросил барабан и кручу руками сам барабан на ступице - он должен равномерно с небольшим усилием вращаться без посторонних звуков. если тяжело, то сбросил барабан свел чуток колодки вращением шестерни и снова набросил барабан и так пока нормально вращаться не будет (осторожно! при сильно разведенных колодках набрасывать барабан силой чревато тем, что его можно не снять и получить гемор со сводом колодок через болтовое дупло - у меня хрен получаетса прокрутить шестерню через это отверстие) потому лучше не спешить и сделать все четко.
x-500
« Ответ #11 : 05 Апреля 2011, 13:26:51 »
эт наверное за штуку цена ;)
x-500
« Ответ #12 : 05 Апреля 2011, 13:30:41 »
гайку накрутил Полностью на вилку??
посмотри на внутреннюю рабочую поверхность барабана - там бортик есть, от выработки? вот он может и затирать, его обычно стачивают, чтобы поверхность по всей глубине была одной плоскостью - если у тебя ступенька, то или отнеси токарю сточить или сам сточи. на новые барабаны забей если твои ещо не развалились...
« Ответ #13 : 05 Апреля 2011, 13:48:35 »
очень часто выработка на барабане имеет бочкообразную форму
потому и колодки трут только краями
т.е. полюбому менять или точить, если еще в допуске, но допуск вообще там очень мал
  • Репутация +5/-2
« Ответ #14 : 05 Апреля 2011, 14:52:20 »
Да я сам тоже пару раз собирал- разбирал..но все также... Механизм автоподвода свел полностью ,т.е. гайка полность накручена на вилку) Кстати нижняя пружина между колодок почему-то ненатянута...которая над цилиндром стоит, это нормально?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #15 : 05 Апреля 2011, 15:04:34 »
У барабана кстати бортика нету... И барабан сточился как бы на конус...то есть на дне барабана диаметр меньше.. И у меня стираются колодки со стороны ближе ко дну барабана... Кстати вчера был на разборке, смотрел барабаны : помнить их внутренний диаметр он равен 231,5мм. А максимально допустимый 229,5мм. Брать не стал... На таких вообще можно ездить то?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #16 : 05 Апреля 2011, 19:07:13 »
Значит колодки сведены-отведены от барабана, а их надо развести-приблизить к барабану.
Поворачиваешь установочную гайку отвёрткой до тех пор пока тормозной диск не будет проворачиваться от руки. После этого отворачиваешь установочную гайку на 3-4 зуба в обратную сторону. Опять проверяешь вращение барабана, если туго, то продолжаешь отворачивать установочную гайку по 1 зубу.
На левом колесе вверх отвёрткой-прижим колодок.
На правом колесе вниз отвёрткой-прижим колодок.
В противоположные стороны-отжим колодок от барабана.
Пока машина поддомкрачена можешь попробовать тормоз от ручника и от педали.
x-500
« Ответ #17 : 06 Апреля 2011, 14:24:28 »
нармальна, все на таких ездят ибо чаще всего после первой разборки этих механизмов обратно их толком правильно не могут собрать-отрегулировать и получаетса что все ездят только с передними тормозами а заднии начинают прихватывать значительно позже и слабее, т.е. они просто не стирают барабаны.
и запас резьбы для шестерни на вилки велик, что можно развести колодки достаточно.... смущает только то что чем больше они разведены, тем меньше с формой окружности совпадают их поверхности, т.е. они больше начинают прижиматься краями (края по длинной стороне, не в ширину ;))
пофик на допуск... точить и фсё! толщина там огогого какая! не то шо передние диски, да и усилие торможения-прижатия-износа сзади намного меньше
если переживать допуск то купай новый комплект.
x-500
« Ответ #18 : 06 Апреля 2011, 14:25:45 »
мне кажетса тут закралась ошибка! ибо колодки прижимаютса разводятса когда шестерню крутить вниз на обоих сторонах!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #19 : 06 Апреля 2011, 16:30:34 »
Обрати внимание на резьбы на вилках и сопряженных с ними гайках. На одной вилке резьба левая, а на другой-правая. Поэтому и крутить надо в разные стороны. Можно легко проверить метчиком и плашкой или простым переставлением гаек.
« Ответ #20 : 06 Апреля 2011, 18:11:58 »
вот как раз для того и резьба разная, чтбы крутить их вверх обе
потому как одну ты крутишь с левой стороны по ходу машины, а другую с правой
