Автор Тема: Несколько вопросов по Б.К.  (Прочитано 9512 раз)
« Ответ #25 : 12 Июля 2007, 15:10:47 »
Ильич ты как этот бк себе поставил?
Не понял вопроса. Купил сам Б.К. проводку датчик температуры и гонг. И все это поставил на место и подключил. Вот и все.
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по Б.К.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #26 : 12 Июля 2007, 18:21:56 »
Вот я и начал пост с того что и у меня кол-во топлива врет. Написали что надо доездить до красной лампочки и залить под завязку. Попробуем.
Ильич...ну подумай сам,"что надо доездить до красной лампочки и залить под завязку" это не есть правильный совет...бред.
Как инфа к размышлению...,а если ты снимеш клейму с аккумулятора,показания с компа уйдут(время,дата,средний расход и скорость,лимит,и КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА) и допустим при почти полном(или почти пустом) баке мы будем кажды раз ездить до лампочки что-бы внести коррекцию....на кой тогда нужен такой комп?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2007, 18:35:01 от Ozzy316
Serжик
« Ответ #27 : 13 Июля 2007, 02:41:04 »
Я так думаю что БК получает все команды от тахометра. А он у меня почему то перестал работать.
« Ответ #28 : 13 Июля 2007, 09:46:51 »
Вот нарыл информацию:
1. Версии прошивок ( выводится при нажатии 100+1 при включенном зажигании)
    машина                  бак               резерв топлива            версия прошивки
    318(1984-85г)       55л                6л                                    3 . 3
    320(1984-86г)       55л                6л                                    3 . 4
    325е(1984-87г)      55л               6л                                    3 . 8
    325е(1988-....)        60л               6л                                    4 . 4
    325(1987г)             55л               6л                                    3 . 1.2
    325(1988-...)          65л               6л                                     4 . 6
    М3                          55л               6л                                     3 . 1.1
2. Б.К. получает данные:
    Уровень топлива ( с датчика в баке )
    Резерв топлива ( с датчика в баке )
    Пробег ( с датчика в диференциале )
    Температура ( с датчика в переднем спойлере )
3. И наконец то что меня поразило больше всего:
    Как вы думаете откуда Б.К. получает данные о расходе топлива? С датчика в баке? Я тоже так думал пока не узнал
    правду! Оказывается расход топлива вычисляется по импульсам на форсунки! Производительность форсунок
    известна количество импульсов на открытие тоже - дальше чистая математика. Вот почему так важна правильная
    прошивка!
4. Есть еще данные по разъему на б.к. Если надо выложу.
andydark
« Ответ #29 : 13 Июля 2007, 12:14:44 »
Спасибо, Ильич, огромное! Интересная инфа. Про форсунки я догадывался. Теперь понимаю, что по версии прошивки мой комп от 325е до 87 г. (3.8 )- благо его из Канады привезли и он думает что бак 55 литров :)
Странно, что нет инфы по машинам 320 от 88 г. - в них бак на 63 л. Какая у них д.б. версия прошивки
С кем махнуться кодером? :)
« Ответ #30 : 13 Июля 2007, 12:37:19 »
Ну чем богат тем и поделился. Может еще кто инфу подкинет? Тогда соберем и в базу знаний.
Serжик
« Ответ #31 : 13 Июля 2007, 13:12:23 »
ILITCH65 выложи данные по разъёму.
« Ответ #32 : 13 Июля 2007, 13:24:54 »
OBC wiring pin out
Pin number     Function                                      Input/Output                                   Signal
  1                   Horn                                              Output                              Ground, approx. 1 Hz
  2                   Gong                                             Output                              Ground , approx. 2.5 seconds
  3                   Not used
  4                   Remote control                               Input                                Ground
  5                   KL R (accessory position )               Input                                Battery Voltage
  6                   KL 30 Permanent memory              Input                                Battery Voltage
  7                   KL 15 Ignition - Start/ Run              Input                                Battery Voltage
  8                   KL 58K Light switch Park/ Head      Input                                Battery Voltage
  9                   KL 31g for dimming display            Input                                Variable ground
  10                 KL 31                                             Input                                Ground
  11                 Relay box,
                       car immobilization ignition cut out  Output                             Ground
  12                 Not used
  13                 Not used
  14                 Not used
  15                 Fuel level sender                             Input                                Variable resistance
  16                 Ambient temp sensor                      Input                                Variable resistance
  17                 Fuel consumption rate                    Input                                Frequency
  18                 Fuel level reserve switch                 Input                                Resistance
  19                 Not used
  20                 Not used
  21                 Distance signal                               Input                                 Frequency
  22                 KL 50 Ignition - Start position         Input                                 Battery Voltage
  23                 Not used
  24                 Not used
  25                 Not used
  26                 Not used
  • Репутация +30/-21
« Ответ #33 : 13 Июля 2007, 13:25:33 »
    М3                          55л               6л                                     3 . 1.1
    прошивка!
Ильич,а у меня машина с карбом...и форсунок естественно нету.В БК работают все фунции(корректно) кроме кнопки "ZEIT".
« Ответ #34 : 13 Июля 2007, 13:34:35 »
Могу только повториться.
Serжик
« Ответ #35 : 14 Июля 2007, 20:37:56 »
Ездил к Владу в Тушино по вопросу подключения БК и ничё не получилось (((( обидно.
Serжик
« Ответ #36 : 15 Июля 2007, 02:02:25 »
На БК номер:
BMW 65.81-1373 7029
VDO  510.201/001/001
lCID  8.857005
в экзисте нет запчастей под этими номерами для БМВ!!!
Чё это может значить?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #37 : 15 Июля 2007, 12:46:13 »
На БК номер:
BMW 65.81-1373 7029
VDO  510.201/001/001
lCID  8.857005
Скорее всего надо смотреть по ЕТК на какой новый (старый)номер его изменили...
BMW 65.81-1373 7029 последняя цифра лишняя...или что-то обозначает
« Последнее редактирование: 15 Июля 2007, 13:00:13 от Ozzy316
Serжик
« Ответ #38 : 15 Июля 2007, 12:57:50 »
На БК номер:
BMW 65.81-1373 7029
VDO  510.201/001/001
lCID  8.857005
А где это пасмареть?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #39 : 15 Июля 2007, 13:09:44 »
В ЕТК вестимо...В программе(2000-х годов) есть такой пункт о замененных или измененных номерах в ЕТК.
Т.е. в предложенной таблице находиш свой номер(если конечно он не пробивается) и какая замена  новым.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #40 : 16 Июля 2007, 12:05:53 »
у меня версия прошивки 5.3 это от чего? :)
е28 520i - > 528i m20
OFNEN
« Ответ #41 : 17 Июля 2007, 00:02:55 »
а где эту версию смотреть??????
« Ответ #42 : 17 Июля 2007, 09:38:22 »
На заведенном моторе одновременно нажать 100 и 1
« Ответ #43 : 17 Июля 2007, 09:41:23 »
Вообщем отездил бак до лампочки. Поездил немного с горящей лампочкой и залил 50 литров бензина ( под завязку ) а показания Б.К. по количеству бензина в баке не правильные. Какие еще могут быть варианты научить Б.К. понимать количество бензина?
« Ответ #44 : 17 Июля 2007, 10:36:28 »
прошивка и приборка правильные?
« Ответ #45 : 17 Июля 2007, 10:55:47 »
Да. Кроме уровня в баке - все показывает правильно.
Serжик
« Ответ #46 : 18 Июля 2007, 02:47:09 »
Есть книжка по тех. обслуживанию е30 (продаёца в автозапчастях) в которой много чё написано про БК.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #47 : 01 Августа 2007, 10:34:53 »
Подскажите, подойдёт ли БК от дизильной Е30?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #48 : 01 Августа 2007, 10:41:40 »
Подойти то подойдет - только кодер менять придется на М20В20.
Да кстати вчера поборол вранье про количество топлива выводимые на БК. Просто пропаял контакты в приборке и почистил разъем на БК. Да и еще нашел что слева на БК (около кнопки 1000) есть подстроечное сопротивление которое изменяет показания количества топлива в баке +/- 5 литров.
« Ответ #49 : 01 Августа 2007, 11:44:01 »
на сколько я знаю на дизеля с завода не ставили БК
