Автор Тема: помогите разобратся  (Прочитано 1593 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Магнитогорск
« : 03 Апреля 2011, 14:04:27 »
Поставил m20b20 после капиталки свечи дико заливает и из дроселя бенз капает
  • e30,320,m20b20,coupe,1983>m50b25>m50b31 www.drive2.ru/r/bmw/1198957/
Рекомендуем почитать по теме помогите разобратся
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 14:12:26 »
какая система впрыска??если джетрон то посмотрите не льёт ли пусковая форсунка вечно?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 14:29:59 »
джетрон а форсунку открутил распыляет туманом
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 03 Апреля 2011, 14:35:22 »
она максимум в лютые морозы должна работать до 20 секунд.если она поливает вечно,то нужно искать что не работает-отсюда и заливает
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 03 Апреля 2011, 22:18:37 »
+1 только от седьмой форсунки может бенз в дроссель попадать.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 19:08:45 »
а что с ней делать?менять или отремонтировать? ???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 21:39:11 »
смотри термореле времени. Оно ей управляет.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 18:13:09 »
А где оно стои и как оно виглядит?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 06 Апреля 2011, 19:24:59 »
она стоит на впускном коллекторе сверху.на неё одевается фишка 2х контактная.откручиваешь 2 болтика под 6ти гранник и она у тебя в руках
