Автор Тема: Немогу завести М10 джет.  (Прочитано 5555 раз)
den1146
« : 03 Апреля 2011, 20:09:15 »
Немогу понять что надо! Немогу завести, искра есть, бенз есть и расходометр один проверенный чел починил.Новую плату воткнул! Что надо? Всхватывает итолько! Может кто знае в чём дело?
Рекомендуем почитать по теме Немогу завести М10 джет.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 22:11:41 »
у тебя она после чего работать перестала? Или ты инж поставил?
какие симптомы? свечи заливает или бенза не хватает?
1. есть вероятность, что масса не соединена
2. засраны свечи
3. датчик температуры здох
если свечи заливает, то:
1. РДТ
2. форсы ссут
3. давление низкое
den1146
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 18:26:37 »
Она встала после таго как форсы промыли! Электрик рылся, говорит что всё в норме! Кроме дотчика расхода вохдуха, он его проверить несмог, нет донных! Датчик мне один чел отремонтировал, новую плату запихал!!!!!!! Чел проверенный, он отвечает. На СТО сказали что форсы жилательно поменять, но пока и на них можно поездить!      А машина стоит :( :( :( :-\
den1146
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 18:31:59 »
АААА! Да забыл про инж! Он уже стоял от завода,
Властелин колец
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 18:37:05 »
даже без расходомера она должна заводиться..попробуй вообще сними разъём с него...
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 20:07:28 »
Иди учи мат часть аудивод - M10 на джете, джет не заводится без расходомера.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 20:54:08 »
раз ковыряли форсы.. вот их смотри для начала нечего все подрят лопатить.
iTech
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 21:11:04 »
ты их достань вместе с рампой подложи газеточку/пакетик чтоб не забрызгать всё и покрути стартером..там увидишь всё..
den1146
« Ответ #8 : 04 Апреля 2011, 22:25:31 »
Мне когда мыли форсы они струёй лили а не распыляли! На мой вопрс был такой ответ: они так и должны работать! Я то в этом лапоть! :D
« Ответ #9 : 04 Апреля 2011, 22:32:10 »
лить не должны.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 04 Апреля 2011, 22:33:36 »
они должны конусом брызгать и не ссать на закрытую. Струей раз брызжут - выбрасывай их, но прежде мастерам таким по голове ими настучи.
den1146
« Ответ #11 : 04 Апреля 2011, 22:46:16 »
Мля а новые то дох.... стоят! Мож чем заменить? :(
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 04 Апреля 2011, 22:54:20 »
заменителей я не знаю поищи в поиске, мож на чего наткнешься.
den1146
« Ответ #13 : 04 Апреля 2011, 23:02:13 »
 Ещё один вопрос. Почему когда отключаю форсунку холодного пуска, она вообще ни как ни реагирует? :(
« Ответ #14 : 04 Апреля 2011, 23:12:57 »
всмысле не как нереагирует.??
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 04 Апреля 2011, 23:13:21 »
как она должна реагировать, если ты ее отключил?
iTech
« Ответ #16 : 04 Апреля 2011, 23:14:45 »
форсунка? или двигатель?
den1146
« Ответ #17 : 05 Апреля 2011, 16:46:43 »
Движка таже не чихнёт!
iTech
« Ответ #18 : 05 Апреля 2011, 17:25:13 »
ну наверно у тебя от пусковой чёта схватывает а без неё никак..ищи форсы нормальные
den1146
« Ответ #19 : 07 Апреля 2011, 19:13:27 »
Форсы заменил. Походу датчик температуры с дох. Как его прозвонить, кто знает?
iTech
« Ответ #20 : 07 Апреля 2011, 19:22:21 »
на сайте рассказано как его проверить
den1146
« Ответ #21 : 07 Апреля 2011, 20:37:18 »
Что-то я не нашёл!? Где? Можно по подробней!
iTech
« Ответ #22 : 07 Апреля 2011, 20:57:19 »
был бы я с компа, то сказал бы..там кароче график такой зависимость сопротивления датчика от температуры..
den1146
« Ответ #23 : 07 Апреля 2011, 21:07:37 »
Что-то не въехал, где искать-то! В каком разделе, сайте?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #24 : 07 Апреля 2011, 21:16:26 »
скорее всего расходомер-очень интересно посмотреть как твой механик настроил его))))короче-бери заведомо рабочий и проверяй_ у меня есть в запасе но я в Москве
