Автор Тема: Немогу завести М10 джет.  (Прочитано 5556 раз)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #25 : 07 Апреля 2011, 21:17:06 »
настроить его практически нереально
Рекомендуем почитать по теме Немогу завести М10 джет.
iTech
« Ответ #26 : 07 Апреля 2011, 21:21:40 »
можно и расходомер проверить(сопротивление) оно помоему должно меняться от 500 до 1000
iTech
« Ответ #27 : 07 Апреля 2011, 21:23:02 »
и разделов там не оч много..на сайте то..тыкай всёподряд и найдёшь
den1146
« Ответ #28 : 07 Апреля 2011, 21:32:23 »
Он просто вставил новую плату в расходометр! С его платами уже много народу катается! Уже очень скоро доработают от ГАЗели ! Проходит обкатку и доработку.
den1146
« Ответ #29 : 07 Апреля 2011, 21:36:56 »
Еще надо проверить на обрыв цепи от температурного датчика и его самого. Что он мене выдаст, не мог же он  резко здохнуть! Скорее это проводка!
den1146
« Ответ #30 : 09 Апреля 2011, 21:29:32 »
Сегодня всё проверили! Обрывов нет, датчик цел! Но много скруток, надо паять. И всё равно что-то не так, пока стартером  крутишь она работает и бывает детонирует в о братку!?
Гараж Саратов
« Ответ #31 : 09 Апреля 2011, 23:08:54 »
Ремень проверял? А форсы наши при проверке не стенде и будут лить струей. Это правильно. Дело в том, что там не бензин, скорее как у всех керосин. Проверял новые- струей. Конусом льет например с карбклинером. С бензом не проверял, мож с ним по-другому. Жигулевские и другие льют конусом и на керосине.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #32 : 09 Апреля 2011, 23:10:49 »
тоже долго целый день после установки джета другу искали почему она не заводится. Вроде искра есть, бенз есть. Зажигание выставлено. Пока не сели пить, так и не нашли причины. Случайно в бардачок заглянули - оказалось, что мозг не до конца присоединен))
и еще может просто масса на корпус быть плохая.
  • человегг широкого профиля
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #33 : 10 Апреля 2011, 14:31:11 »
такая же беда! заводится и сразу же глохнет, бенз есть(правда поменял я топливный насос, давит я так думаю больше 3х очков ну заливать он я думаю не будет свечи или есть такая вероятность?) искра есть, потом проверил вольтметром контакт расходомера нет не каких показаний, куда эти контакты идут?? двигло М10b18 jetronic
BMW E30 M50B25 coupe
den1146
« Ответ #34 : 10 Апреля 2011, 18:37:32 »
Они все идут на мозги! Вот у меня ещё один вопрос, Почему на клемме 87 на реле бензонасоса не звонится с контактом 9 на мозгах ! По схеме они должны быть в мести!?
iTech
« Ответ #35 : 10 Апреля 2011, 18:43:15 »
по схеме вместе..это плюс на форсунки и ещё на чтото вроде дпдз, доп.воздух и датчик температурный..прозвони их с 9 пином штекерм мозгов и посмотриш м.б.у тебя обрыв в проводке
den1146
« Ответ #36 : 10 Апреля 2011, 19:21:02 »
А что такое м.б.у? Что-то я затупил!
iTech
« Ответ #37 : 10 Апреля 2011, 19:46:21 »
нуу эта такая штука....прям не знаю как и объяснить)) я грю что у тебя может быть проводочег гдето оторван..я когда инжектор ставил всю проводку прозванивал и проматывал изолентой..
den1146
« Ответ #38 : 10 Апреля 2011, 19:58:58 »
По схеме 9 на мозгах за паралелин с дроссельным датчиком, расходометром, форсами и реле бензонасоса 87 а 87b с ним-же но уже в рыле. Все звонница кроме 87
iTech
« Ответ #39 : 10 Апреля 2011, 20:08:10 »
проверь звонится ли 9 разъём с тем что ты перечислил..если нет,то дербань проводку ищи разрыв и чини провод..провод помоему красно-белый..
den1146
« Ответ #40 : 10 Апреля 2011, 22:15:14 »
Всё звонится кроме 87 реле бензонасоса!
den1146
« Ответ #41 : 10 Апреля 2011, 22:16:46 »
У меня но черно-синий!?
iTech
« Ответ #42 : 10 Апреля 2011, 22:25:01 »
чёрно-синий это ТД идёт с комутатора на реле..этот чёрно-синий провод должен прозваниваться с пином 1 на разьёме эбу!
iTech
« Ответ #43 : 10 Апреля 2011, 22:28:50 »
ты просто неправильно определил контакты реле..оно всё там как в зеркальном отражении..87 это красно-белый провод! Вот проверь и всё у тебя прозвонится!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #44 : 11 Апреля 2011, 12:40:45 »
а форсы у нас электрические на М10? может быть такое что из за насоса свечи заливает?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #45 : 11 Апреля 2011, 14:49:24 »
В форсе электромагнитный клапан. Форса в закрытом состоянии не должна пропускать топливо.  1 Капля в минуту еще допустима. Какое бы давлние не создавал топливный насос - форсунка не зальет свечу- если она исправна.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #46 : 11 Апреля 2011, 15:39:22 »
значит нужно ковырять в другую сторону..не могу найти плюс на насос топливный, он у меня работает на прямую от аккумулятора и расходомер не работает, машина заводится и сразу глохнет. до снятия двигателя и замены кузова мотор работал исправно.
« Ответ #47 : 11 Апреля 2011, 15:44:13 »
А почему бы не поставить рабочий расходомер?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #48 : 11 Апреля 2011, 15:58:23 »
он работал нормально! как поставил мотор в другой кузов накинул расходомер машина заводится и тут же глохнет.. может контакта просто нет?
« Ответ #49 : 11 Апреля 2011, 16:00:40 »
А как узнал что он нормально работает?
