Автор Тема: Колечки в маслонасосе  (Прочитано 2726 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 05 Апреля 2011, 19:57:47 »
Может пригодится тем, у кого лампа давления горит больше обычного)
Было давление 1 бар на ХХ, 3,9 макс. Перед заменой масла оно падало до 3,5. Не устраивало то, что положено максимальное 4-6 бар.
Поставил колечко в редукционный клапан, но т.к. купленное не подошло, то вырезал из силиконового ВВ провода 5 мм толщиной. Получил 1,1 на ХХ и 4,5 макс. Но через 300 км, при долгом ХХ лампа давления начинала мигать/гореть.
Манометр показал, что первые несколько секунд на ХХ 1 бар. Но вскоре оно падает до минимума. Подымишь обороты до 3-4 тыщ - давление медленно подымается, но 3,5 выдает. На ХХ 1 бар, однако вскоре опят падает. Соответственно лампа стала долго гореть при заводе на холодную. Замена фильтра не спасло.
Вскрытие показало, что самодельное колечко разбухло. Поставил магазинное колечко 1 мм + воткнул колечко между корпусом насоса и шайбой и добавил колечко между трубкой насоса и блоком, т.к. ориг не нашел.
Несколько тыщ км было все хорошо, но затем ситуация повторилась. Разобрал насос, выкинул все не нужное. Давление не мерял, но на даже на оборотах ниже ХХ лампа не мигает.
В итоге - поиздевался над движком, 3 раза лазил в насос, лишний раз менял фильтр, испортил шайбу в насосе, чуть не сломал стопорное кольцо (вероятен попадос на 2 недели ожидания оригинала) ...а толку ноль.
Проблемы с насосом? Меняйте его или перебирайте и не страдайте куйней :D
И еще по поводу фильтров: никогда больше не поставлю Knecht (Mahle Filter) OC 49 или OC 47.
фильтр Бош как то не смог оценить, пока самый хороший Mann  W 719/15
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Колечки в маслонасосе
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 20:23:47 »
в двиг  лезут не от скудности, а от тяги к познаниям ink
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 21:01:58 »
Насколько я помню Манн фильтерс это и есть Бош. Я тоже за него.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 00:54:16 »
+ фильтры бракованые сам попался обратный клапан не держит
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
« Ответ #4 : 06 Апреля 2011, 02:12:22 »
на родном фильтре м10 нет обратного клапана
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 06 Апреля 2011, 21:06:15 »
это фильтры от м20
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 10:54:38 »
это фильтры от м20
я знаю
но на м10 он не нужен вроде как - там сам маслонасос должен держать давление
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 16:52:27 »
я знаю
ну так то должен))) от м10 фильтр ниразу не ставил, но представляю что тогда будет, если и от м20 не каждый помогает.
BMW Z3 1998 г.в.
