Автор Тема: Провисла дверь. Заказывать ремкомплект петлей?  (Прочитано 11058 раз)
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #25 : 08 Апреля 2011, 23:16:41 »
Если вы не видели что на самом деле что там стоит то ненадо делать догадки, да головка там как под болт , но не более, я тоже сначала думал что надо откручивать пол часа проковырялся, но после изучения оемкомплекта понял что там нет никакой резьбы и стоит все на стопоре!
Не спорьте,что вы. Сама ось которая вставляется в кузов она стопорится, а петля которая на двери уже прикручивается болтом.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
Рекомендуем почитать по теме Провисла дверь. Заказывать ремкомплект петлей?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #26 : 09 Апреля 2011, 01:02:27 »
Да болт на этих петлях, и нечего спорить. Еще приходилось гайку наваривать, чтоб выкрутить его
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #27 : 09 Апреля 2011, 14:56:27 »
понятно-ну тогда вот такой вопрос
а если взять двери с петлями от второго перехода, они встанут легко взамес дверей и петель первого перехода
« Ответ #28 : 09 Апреля 2011, 19:08:23 »
у тебя фотографии не показываются чтоли?
  • Репутация +29/-55
« Ответ #29 : 09 Апреля 2011, 19:18:54 »
Дело не в дверях, а впетлях,которые приварены к кузову!
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #30 : 09 Апреля 2011, 19:46:04 »
Сравни фотки в ответах №7 и №21.
В №7 петля прикручивается к двери
В №21 петля прикручивается к кузову
Понял различие переходов?
Дело не в дверях, а в петлях,которые приварены к кузову!
Двери одинаковые, петли в первом переходе приварены к кузову, а к двери прикручены.
На втором наоборот: петли приварены к самой двери, а к кузову прикручены.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +29/-55
« Ответ #31 : 09 Апреля 2011, 20:05:51 »
Понял различие переходов?Двери одинаковые, петли в первом переходе приварены к кузову, а к двери прикручены.
[/quo
Это фотка правой стороны! А петли прикрукручиваются к двери на всех переходах.
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #32 : 09 Апреля 2011, 20:20:24 »
Извиняюсь, не прав. Но из фоток видно, что конструкция петель разная. На моей 1984г как на фото в ответе №7.
  • Репутация +29/-55
« Ответ #33 : 09 Апреля 2011, 20:41:43 »
Нормально, если чё спрашивай.
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #34 : 09 Апреля 2011, 20:49:31 »
Сейчас у меня с дверями порядок. В месте крепления петли к двери на металле двери было несколько трещин-усталость металла. Наложили металлическую пластину и проварили. Сейчас всё нормально и скрип ушёл и закрываться стала легко.
« Ответ #35 : 12 Апреля 2011, 14:02:28 »
ТАК Я МОГУ ИЛИ НЕТ?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 14:04:39 от МИХАС Е30
« Ответ #36 : 12 Апреля 2011, 14:07:06 »
ну и не вопрос прикручиваем двери от второго перехода к петлям от первого(вопроc?-отверстия совпадут ли?
  • Репутация +29/-55
« Ответ #37 : 12 Апреля 2011, 15:01:34 »
Всё встанет на свои места! Мораль в том,что если убитые петли,то надо будет заморочится их ремонтом.
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #38 : 13 Апреля 2011, 10:36:40 »
Товарищи, вопрос остался открытым. Как чинить петли от первого перехода?
  • 1987, седан, BMW E30, M10B18
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #39 : 14 Апреля 2011, 02:11:16 »
а есть различия, право лево верх низ ?
  • Репутация +29/-55
« Ответ #40 : 14 Апреля 2011, 08:15:58 »
Самым реальным вижу- выточить ремонтную ось и расточить отверстия под ось.
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +29/-55
« Ответ #41 : 14 Апреля 2011, 08:18:11 »
Право лево совсем разные. Верх низ одно и тоже на передних дверях.Это на втором переходе.
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #42 : 11 Ноября 2013, 16:37:48 »
Провисла водительская дверь , закказал рем комплект петлли , 41511922737
Вопрос : как менять етот ремкомплект ? Есть описание процесса в картинках  ???
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #43 : 12 Ноября 2013, 11:23:01 »
А не проще срезать старые петли и приварить новые чем что-то там вытачивать?)
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #44 : 12 Ноября 2013, 12:07:12 »
Этот р/к на второй переход, правильно я понял??
  • e30 m20b20 1983 coupe
  • Репутация +20/-2
« Ответ #45 : 12 Ноября 2013, 13:46:09 »
Вроде да   :-[
« Ответ #46 : 12 Ноября 2013, 13:53:35 »
Выяснил причину плохо закрываемости двери водительской. Как оказалось чутка провисает, и соо-но есть люфт.
На одной из тем, видел, что человек купил ремкомплект и вроде как жизнь его стала лучше. Так ли это? Поможет ли?
И как поэтапно делать этот процесс? Может схема есть какая...
берешь от е34 с петли вытягиваешь проставку, чтоб достать надо расшплинтовать петлю, ставишь и гоняешь... я себе так восстанавливал... работы минут на 20...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #47 : 12 Ноября 2013, 13:58:05 »
Вроде да   :-[
Печально что для первого нету :-\ Неужели за столько времени никто не поделился опытом ремонта петель на ПП??? Или такая редкая проблема? Заменить штифт? Завтулить? Или все сторонники кардинальных мер? (отрезаем нах и привариваем новые) :D
  • Репутация +20/-2
« Ответ #48 : 12 Ноября 2013, 14:53:27 »
Вопрос : как менять етот ремкомплект 2 перехода ? Есть описание процесса в картинках    ???
« Ответ #49 : 12 Ноября 2013, 14:56:57 »
Всё потому что нету петель первого и второго переходов. Петли о которых ты пишешь ставились до 85го года и соответственно не так много машин вообще дожили с тех времён.
