Автор Тема: неисправные гидрокомпенсаторы  (Прочитано 2166 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« : 07 Апреля 2011, 02:19:39 »
как определить какие из гидрокомпенсаторов сдохли??
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме неисправные гидрокомпенсаторы
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 03:45:15 »
если сдох хотябы один то менять все
  • Репутация +22/-8
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 04:00:30 »
да это как то не логично
  • e30m50b25
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 09:39:05 »
берешь трубку как у Айболита или шланг резиновый и слушаешь.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 11:01:26 »
и что я должен услышать кроме стучащих гидрокомпенсаторов??
так не определить какой стучит а какой нет
  • e30m50b25
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 11:13:04 »
всё логично , меняй комплект и проблем небудет
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 11:58:23 »
прально... куда логичнее разбирать 10 раз мотор и менять по одному
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 11:58:57 »
подкопи и меняй все сразу
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 08 Апреля 2011, 01:27:16 »
а дак у автора м 42 , дак тамвообще вроде для замены надо валы снимать... поправте , если неправ
  • Репутация +261/-59
« Ответ #9 : 08 Апреля 2011, 01:41:57 »
я на м40 тож снимал, имхо проще и быстрее
е28 535
  • Репутация +369/-299
« Ответ #10 : 08 Апреля 2011, 18:01:54 »
да там всю голову обычно надо капиталить, гидрики вариант временный
