Автор Тема: разрушение мифов, маслонасос от монопривода в блок икса  (Прочитано 10325 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« : 07 Апреля 2011, 10:00:45 »
все  Bolt On, вопреки убеждениям  :D
тут видно что блок икса
тут видно стыковку приводов
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 10:03:46 от Alexu
Рекомендуем почитать по теме разрушение мифов, маслонасос от монопривода в блок икса
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 11:36:42 »
Ты второй маслянный канал под насосом покажи... А так-же куда клапан пихать будешь.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 11:51:29 »
Второго масляного канала не существует, ни в моноблоке ни в иксовом, ни в насосе
Про клапан забыл, но если мне не изменяет память, его есть куда вкрутить, постараюсь сегодня доехать до гаража
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 12:06:21 »
Позже фоты покажу про какой канал я имею в виду. Клапан с заднеприводной я снимал из блока, на иксовом такой дырки и нету в принципе.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 12:35:16 »
эт чё? иксовые блоки отличаются от моно?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 12:35:37 »
Просверлим, или через другой канал сделаю отвод под него
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 12:43:46 »
Отличается.
А смысл этого всего вые**на, если заднеприводных блоков пятачёк за пучёк, и можно один иксовый продать на 2-3 обычных 325ых?!
  • Репутация +34/-12
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 12:56:45 »
Вы видите в вещах то чего в них на самом деле нет) мне всего-лишь надоело менять блоки, и я дожму этот, темболее кому он нужен без номеров)
Жду фото второго канала
« Ответ #8 : 07 Апреля 2011, 12:58:42 »
С новым законом - уже нужен :)
  • Репутация +34/-12
« Ответ #9 : 07 Апреля 2011, 13:05:14 »
Не верю я в этот закон вседозволенности) попробую дожать этот блок)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Вильнюс, Литва
« Ответ #10 : 07 Апреля 2011, 13:23:59 »
в ок, если если насос не от м21 с е28 там ремень по шкивам подругому ходит поетому насос будет крутиться в другую сторону, а так все взаимо заменяемо. пох на второй канал, все и так едет.
« Ответ #11 : 07 Апреля 2011, 15:31:22 »
Если посмотреть то видно что отверстия 2 и оба соединяются с насосом. Площадки под клапан нету вообще и сверлить её негде. Ну и у меня к сожалению нету фоток обычного блока, но как вы понимаете обратной совместимости тоже нету, ибо иксовый насос на обычный блок не встанет. По сему конечно с блоком без номера делай что хочешь, но тем у кого нормальный блок с доками советую всё-же продавать его и покупать обычный.
З.Ы. Помоему это очередная тема из серии, что с помощью болгарки и сварки можно поставить что угодно куда угодно.
« Ответ #12 : 07 Апреля 2011, 15:35:09 »
Да, единственный вариант который я вижу это впиндюрить клапан в второе отверстие канала, возможно его доработав, но это порча блока. Да и не известно как сообщаются каналы на каждом из блоков.
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 07 Апреля 2011, 17:22:09 »
а чем отличаются? я не заметил разницы на глаз....
« Ответ #14 : 07 Апреля 2011, 20:57:54 »
К сожалению у меня нету фоток обычного блока. Там крепления малонасоса другое и на иксовом отверстие маслоканала есть под насос, а на обычном под клапан. Так-же отверстия для крепления поддона разные. Ещё отверстие для масляного щупа в блоке икса.
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 07 Апреля 2011, 22:00:57 »
:o :o :o
  • Репутация +34/-12
« Ответ #16 : 08 Апреля 2011, 01:53:20 »
Второй канал- это и есть отверстие под клапан
Максимум нарезать резьбу
Виктор, из тебя льется скепсис, излишне) будь проще))
« Ответ #17 : 08 Апреля 2011, 11:38:48 »
Клапан несколько другого размера. И честно не уверен что именно в этом месте - фотки заднеприводного блока в студию!
По поводу скепсиса - просто если все начнут переделывать, то блоков иксовых не останется, и кому-то если придётся менять, то получится фигня. И это получается как всегда перекрёстный колхоз - одно переделывают в другое, другое в первое а в итоге и у тех и у тех херня. А надо то просто купить за недорого нормальный блок и не городить фигню. В данном случае ты с блоком без номера конечно можешь делать что угодно, хоть пополам распилить. Но факт от этого всё равно останется фактом - без напильника блоки не совместимы.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #18 : 08 Апреля 2011, 14:34:34 »
ну без напильника пожалуй ты прав, так уж вышло, мой косяк, с первым блоком меня вообще жеско продинамили, я бы уже давно обкатывал мотор, уважаемый Сата* ( не палю но меня поняли) отправил мне откровенно м20 б 20, я без задней мыли скинул в гараж, а когда дошла очередь до выбора поршней - хер, померил - упал в шоке, где мой 25?? больше всего обидно не то что он мне до сих пор не компенсировал свой косяк, а то что я просто профукал деньги, подарил грузовой
« Ответ #19 : 08 Апреля 2011, 16:17:00 »
А ты стукнись к sergey_e3*(палить не буду, но ты понял :) ), у него вроде несколько блоков иксовых было, по вполне вменяемым деньгам.
« Ответ #20 : 08 Апреля 2011, 22:06:26 »
Вот сдесь ты сам лоханулся не меньше чем товаришь Са*. На блоке маркировка должна быть, сразу при получении надо было посмотреть и договариватся об возврате/обмене. Ну при нечитаемой маркировке как минимум насторожится. Маркировки 206 и 256.
Ему нужно как раз обычный. А их вообще без проблем. Вон я сам не сразу продал - никому не нужны...
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 09 Апреля 2011, 04:08:12 »
Посмотрел внимательно сегодня на отверстие под клапан, варианта два, забить болт на это и в него, что повысит давляк масла, вроде как из всех щелей попереть не должно)) ну или рассверлить и нарезать резьбу
« Ответ #22 : 10 Апреля 2011, 10:44:36 »
Подскажите пожалуйста, походу у меня стоит блок от обычной, а маслонасос икса. Сначало на прогретой машине на холостых загоралось давление масла, потом вообще загорелось. Я снял маслонасос - ему опа. Купил нормальный, когда начал ставить обратил внимание, что он как то не так становится и большое отверстие  под креплением остается. Вобщем собрал завел прогрел и опять на холостых загорается давление. Может ли это отверстие быть причиной давления и что делать чтоб даление было норм? Заранее большое снасибо
« Ответ #23 : 11 Апреля 2011, 11:44:31 »
Какой поддон у тебя? У тебя вообще ИКС, заднеприводная или трансформер (франкенштейн)?
« Ответ #24 : 11 Апреля 2011, 12:54:24 »
У меня икс, поддон икс, а блок походу обычный
