Автор Тема: Блок диагностики  (Прочитано 1898 раз)
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« : 07 Апреля 2011, 20:41:42 »
Кто нибудь сталкивался с установкой блока диагностики тот который на потолке межу козырьками или как он называется, что входит в комплект и что нужно переделывать :-\ и такой же вопрос по электролюку
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 21:09:27 от Sanek
  • e30 318i Вместе были 18лет
Рекомендуем почитать по теме Блок диагностики
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 21:46:05 »
БСК требует замены или крупного вмешательства в проводку. На 4хцилиндровых машинах будет работать только часть, притом не будет работать самая интересная часть.
Для правильной замены люка на электролюк нужны посути единым куском - платформа с моторчиком и усами, с троссами и полозьями и проводкой на которой реле и кнопка. В принципе можно обойтись без тросов и полозьев, хотя они немного разные, и даже без платформы, но это уже колхоз. Потом разобрать потолок, поставить всё это и врубить 1 разъём в разъём доп. оборудования. На эту тему есть топики в разделе кузова.
Да, для этого всего нужна ещё по хорошему потолочная панель. Они бывают 3х видов (под БСК но без люка, под ручной люк, под электролюк).
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 22:35:03 »
Элетролюк без панели небывает правильно я понял , а вот утеплитель  другой или этот оставлять
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 22:38:22 »
Да, электролюк только с панелью. Какой утеплитель?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 10 Апреля 2011, 10:57:53 »
С утеплителем( ну я его так назвал желтая хрень под обшивкой под козерьками) разобрался , а почему не будет работать на 4х цилиндровом моторе если поставить все датчики и проводку салона ???
« Ответ #5 : 11 Апреля 2011, 10:28:59 »
Жёлтая хрень помоему шумо-вибро изоляция. Она одинаковая.
Работать не будет потому, что на 4хцилиндровых моторах нету мест под датчики и самих датчиков. На M40 можно найти датчик охлаждайки от M50.
