Автор Тема: меня ем м10 на м20  (Прочитано 4177 раз)
TRRavoltA
« : 18 Октября 2006, 15:17:29 »
Дубль темы с БМВСТАЙЛ.
Тачка е30
На машинке раньше стоял м20 b23I, потом его похерили вместе с проводкой и воткнули m10 1,6, в скором времени и он ушел к праотцам. Водрузили M10 1,8. В данный момент именно он является её сердцем. Но вот незадача. попалась возможность купить 21-ый кузов, очень дешего с мотором M20 b20 - карбюраторный! но он все равно лучше карбюраторного 1,8 тем более с 1,8 расход идет под 20-ку!!!!  И вот меня интресуют возможные сложности на моем пути.
коробка подойдет я думаю. стоит 5-ти ступка. По крепежам интересно встанет? тс лапами от 21-ого?! поддон подойдет или нужно искать под 30-ку?! Электрика подойдет? или на м20 есть какие нибудь тайные провода )) и интерисует выхлоп. от выпускного колектора к штанам одинаковые крепежи или нет?! Заранее спасибо. )
поможите други )
Рекомендуем почитать по теме меня ем м10 на м20
« Ответ #1 : 18 Октября 2006, 15:27:24 »
Ищи лапы проводку выхлоп коробку от е30 с м20
TRRavoltA
« Ответ #2 : 18 Октября 2006, 15:31:20 »
коробку то накой?! И что имеенно по проводке? на m20 карб стоит
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 18 Октября 2006, 15:40:56 »
тебе надо
мотор переставить, поставить коробку от е30 М20. возможно и кардан.
на е21 кпп там привод спидометра, у е30 из редуктора
также есть вероятность что уклиса понадобится от М20 е30
  • E500_w124 ; 525tds
