Автор Тема: СПИДОМЕТР  (Прочитано 3486 раз)
  • Локация: М.О
« : 08 Апреля 2011, 10:10:55 »
ПАРНИ СПИДОМЕТР ТО РАБОТАЕТ ТО НЕТ ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ПРОВОД ОТВЕЧАЕТ ЗА НЕГО
  • bmw324
Рекомендуем почитать по теме СПИДОМЕТР
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 12:26:29 »
поищи поском ремонт приборки, или в тех зоне посмотри схему в книжке, но 90% что проблема не в проводе, а в приборке (лично у меня не было контакта в разъеме что на приборке, просто залил контакт спреем, несколько раз втсавил/вынул и все заработало).
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 12:34:55 »
юзай поиск, 2 и и 6ой по-моему, на левом пучке проводов..
сам когда то искал, перепробовал все способы, но так и не сделал
Любой ремонт е30, 89602381577
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 15:22:27 »
я тоже долго копался с проводкой, с приборкой,но в итоге поменял датчик спидометра который в редукторе стоит и все заработало:)
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 08 Апреля 2011, 19:23:51 »
там долго ковыряться то по сути не в чем, от датчик два провода, датчик герконовый, проверятся элементарно, лучше сразу на разъеме у приборки проверить вывесив заднее колесо и покрутив на первой. На той же приборке проследить дорожки от разъема на приборку до разъема  на спидометре тоже легко, там всего-то 4 контакта, где спидометр втыкается. Вообщем тестер в руки и вперед.
/// hollandshop.org
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #5 : 25 Апреля 2011, 23:11:40 »
вот я так и делал, но датчик не проверял...меня смутило то, что кто то, где-то написал...мол датчики в редукторе неубиваемые, и я просто через акум проверял цепь до приборки и саму приборку...
  • Репутация +20/-5
« Ответ #6 : 26 Апреля 2011, 17:58:52 »
не знаю кто и где писал но у меня он умер
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
« Ответ #7 : 28 Апреля 2011, 13:56:22 »
для каждого редуктора свой датчик? или же без разницы? ну и сколько стоит? вариант за 500р взять бэу?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 00:38:12 »
одинаковые они
/// hollandshop.org
  • Репутация +20/-5
« Ответ #9 : 29 Апреля 2011, 21:36:23 »
да они одинаковые  и мне кажеться вариант его взять за 500 менять его 5 минут можно просто для пробы поменять если пойдет тогда и купить
