Автор Тема: Реле бензонасоса... трабл...  (Прочитано 1720 раз)
  • Репутация +4/-4
« : 08 Апреля 2011, 15:54:58 »
Завел, проработала 20-30 секунд и заглохла. При повторном заводе тока крутила и все. Почитал форум… В итоге получается следующее: снимаю реле, даю напрямую на 86 разъем – насос гудит. Проверяю напряжение на 30 контакте при включенном зажигании – 1,04 В. Выключаю зажигание – 12 В. Попробовал снять вторую релюшку (рядом стоит, так понимаю за работу всего этого отвечает) – при включенном зажигании на реле бензонасоса на 30 контакт приходит 12 В. Получается, что второе реле отрубает питание от реле бензонасоса при включении зажигания, так? Зачем? и еще… проверил 11 предохранитель – на нем минус… Че-то не понимаю. Сегодня хотел в гараж поехать. Какие предложения, что посмотреть, попробовать?
  • E30 M20B25 (1987) Coupe
Рекомендуем почитать по теме Реле бензонасоса... трабл...
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
