Автор Тема: Продам е30  (Прочитано 16204 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 08 Апреля 2011, 22:27:18 »
Е30 323I 84год , салон Motorsport, руль Мтех2, коробка Getrag-зеркалка (как на М3), электро-зеркала, стекла и люк.
120 т.р.
89297077773
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 10:19:12 от Den323
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Продам е30
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 22:33:26 »
    фото в студию!!!
    • BMW E30,318,М10В18,Coupe,1986продан,е34 520 turing,е34 525 ix
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 22:42:18 »
    • 323i- Продана
    • Репутация +30/-9
    • Локация: Samara
    « Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 01:30:45 »
    Косяки сразу отпиши если есть.
    • Пока восстанавливаю!!!!
    У деда была BMW 321 1947 г. Теперь сбылась моя мечта!!! Купил себе BMW 316 (e30) 1983г. 1 переход. Так же имеется VW Vento/Jetta Mk3 1992г.
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw2Mzc2OS4wLmh0bWw=
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 10:21:48 »
    Гумилагеры балки раздолбаные. Отдам другую балку с запресоваными новыми гумиками Lemforder. Заодно можно поменять резинки на задних рычагах (так же отдам новые). Один шрус децл люфтит (отдам хороший в придачу). Так же отдам новые задние ступичные подшипники. Вобщем руки не дошли сзади все доделать. Все можно сделать за день, при этом не  нужно покупать ни одной детали, все уже есть. Вся остальная подвеска и ходовая новые.
    Движок, коробка, редуктор без проблем.
    По кузову- желательно поменять передние крылья и передние двери ( снизу гниль). Но это для тех кто хочет привести в идеальное состояние. В принципе с наружи не видно, на скорость не влияет.
    • 323i- Продана
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 17:19:36 »
    !!!GOOD!!!
    • Репутация +59/-4
    « Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 08:23:58 »
    Жалко денгов нэтту шас нисколко ато узял бы себе :-[
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #7 : 15 Апреля 2011, 11:36:59 »
    Возможен обмен на полный привод. Собственно в этом и кроется причина продажи.
    • 323i- Продана
    • Репутация +60/-27
    • Локация: Москва, М.О.г Королёв.
    « Ответ #8 : 15 Апреля 2011, 13:56:40 »
    продай руль :-[
    • ⚠ е30 2 двери shadow line МТ2 ⚠
    E21M20B20 , Е30M10B18i , E30M10B16i(A)shadow line MT2
    • Репутация +8/-3
    • Локация: Тольятти, Самарская область.
    « Ответ #9 : 15 Апреля 2011, 19:23:26 »
    Если продавать руль будешь отдельно, я даже лично приеду его заберу, и машину посмотрю:)
    • BMW E30 318i, M10B18, 2 door.
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #10 : 15 Апреля 2011, 20:23:39 »
    Накинулись стервятники ))))
    Пока продаю так. Если ни кто не купит, сниму с неё музыку, поменяю сиденья,руль, коробку на обычные, поставлю ржавую штамповку с лысой резиной и отдам какому нибудь нищеброду рублей за 60 )))))))))))) Вот тогда будет распродажа ништяков.
    • 323i- Продана
    • Репутация +112/-66
    • Локация: ЦАО Москва
    « Ответ #11 : 15 Апреля 2011, 20:28:48 »
    Продай коробку, а?)
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #12 : 15 Апреля 2011, 20:32:27 »
    вот нашел список что в ней менял. После этого машина проехала максимум тысяч 10. Прошла обкатку так сказать.
    Это новые З\Ч
    11151714390   Кольцо уплотнительное   41
    11151280937   Шайба   24
    11141706785   Сальник коленвала задний   277
    11141720903   Прокладка передняя   40
    11141275466   Сальник коленвала передний   135
    11121285609   Сальник распредвала передний   140
    11131730234   Прокладка картера масляного   134
    12611277602   Кольцо уплотнительное   62
    11121722725   Прокладка головки блока цилиндров   523
    11121726721   Прокладка   95
    11121726478   Комплект болтов головки цилидра   635
    7129908103   Штифт установочный   72
    11121265087   Сальник   50
    11121285609   Сальник коленчатого вала   140
    11121267676   Направляющая клапана   1422
    11121730229   Прокладка клапанной крышки   200
    11511706710   Ремень генератора   140
    11211706852   Вкладыши   2364
    11251284998   Поршень   39000
    11311713361   Ремень грм   400
    11311711153   Ролик натяжителя ремня грм   620
    11311280960   Штифт крепления натяжного ролика   95
    11311267746   Пружинка натяжного ролика   53
    11331264533   Ось коромысла   1958
    11319058577   Распредвал   6000
    11331271429   Рокер клапана   3384
    11331744354   Шайба эксцентриковая клапана   864
    11331264519   Заглушка блока цилиндров   120
    11341267722   Клапан выпускной   2580
    11341267721   Клапан впускной   960
    11411720898   Насос масляный   3600
    11421266773   Фильтр масляный   800
    11521723918   Муфта вентилятора вязкостная   2454
    11521271846   Крыльчатка вентилятора   900
    11519071562   Водяная помпа   1200
    62110788115   Датчик температурный   200
    11531722692   Прокладка корпуса термостата   120
    11531265085   Термостат   272
    11531275881   Винт для прокачки воздуха   55
    11611717286   Прокладка   62
    11611726010   Прокладка коллектора впускного   144
    11611726012   Прокладка коллектора впускного   40
    11621728489   Прокладка коллекктора выпускного   580
    18111723843   Прокладка выпускного коллектора   210
    12111289519   Крышка распределителя зажигания   460
    12111286111   Бегунок распределителя зажигания   520
    12121710591   Комплект высоковольтных проводов   2954
    12121276283   Свеча зажигания   402
    13321270038   Фильтр топливный   186
    13641284408   Форсунка бензиновая   3900
    13311713470   Трубка соединяющая   102
    13531722039   Регулятор давления топлива   350
    13641730767   Кольцо уплотнительное топлливной форсунки   132
    13541271457   Прокладка   77
    11531287304   Клапан дополнительной подачи воздуха   4796
    13721715881   Фильтр воздушный   170
    17114379047   Крышка расширительного бачка   452
    18121177935   Глушитель передний   6806
    21211223671   Диск сцепления   600
    25111221510   Чехол ручки переключения   400
    25111220823   Рукоятка рычага переключения передач   250
    26111225624   Муфта эластичная кардана   900
    31121127725   Рычаг передний нижний левый   2016
    31121127726   Рычаг передний нижний правый   1990
    31129058815   Сайлентблок передней подвески   1110
    31121095420   Гайка шаровой опоры переднего рычага   58
    32211095267   Гайка наружной шаровой опоры переднего рычага   56
    31351127414   Втулка стабилизатора переднего   210
    31351127202   Скоба крепления втулки стабилизатора   268
    31351091764   Стойка переднего стабилизатора   646
    31321135892   Амортизатор газовый   4458
    31331139452   Опора амортизационной стойки   1470
    31331128522   Проставка пружины передней, верхняя   394
    31331124322   Проставка под переднюю пружину нижняя   302
    32111125186   Тяга рулевая   1642
    32111127104   Пыльник тяги рулевой   154
    32111124540   Шайба   28
    33219067895   Ремкомплект пыльников ШРУСа   960
    33219067810   Пыльник ШРУСа, комплект   724
    33521135888   Амортизатор задний   3306
    34111161347   Колодки тормозные передние   500
    34359058889   Датчик износа колодок тормозных   87
    34351153966   Кронштейн датчика износа колодок   106
    34111160915   Диск тормозной передний   2400
    34211158912   Колодки тормозные задние дисковые   550
    34216755407   Диск тормозной задний   1450
    34351179819   Датчик износа тормозных накладок   107
    34111123072   Болт ступицы   176
    34419064266   Ремкомплект колодок стояночного тормоза   557
    34411159467   Колодки стояночного тормоза   600
    61218363902   Аккумулятор   2000
    61331367305   Сигнал   350
    61619061907   Дворники   250
    61661368589   Насос стеклоомывателя   150
        Итого 125697
    Это З\Ч Б\У
    31321128548   кожух   500
    31331128349   Пружины передние   1000
    31211131297   ступица   300
    32332226086   Руль МТ2   3000
    33211226333   Привод колеса заднего    1000
    33521128819   Опора заднего амортизатора   100
    33539057337   заднии пружины    800
    51311884404   заднее стекло   300
    52101923291   Сиденья Motorsport   6000
    54121906711   трос люка левый   200
    54121906712   трос люка правый   200
    54121874871   электропривод люка   500
    61311373020   выключатель поворотников   300
    61311376036   Выключатель обогрева стекла   200
    62111372221   Панель приборов   1000
    62131368788   Часы   200
    64111370630   Корпус печки   500
    64118391363   Радиатор печки   1000
    64119061983   передняя панель   600
    51451941532   облицовка панели приборов   1000
        18700
    Это тунинг
    Распорка   1500
    Защита картера   1500
    Диски+зимняя резина   13000
    Диски+летняя резина   13000
    Тонировка   2400
    Музыка   30000
    Стеклоподьемники   2000
    Обвес   20000
    Черный потолок    500
        83900
    « Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 20:34:07 от Den323
    • 323i- Продана
    • Репутация +5/-1
    • Локация: МО, Шатура
    « Ответ #13 : 16 Апреля 2011, 14:16:32 »
    А подробнее можно? Сколько сил в двигле? Еще бы фото салона и описание того, что входит в комплект продажи... ну резина там зима/лето с дисками/без, какая музыка и т.п. Спаршиваю ибо есть интерес, но нахожусь в Московской области, просто съездить посмотреть сложно, сам понимаешь.
    • е30 Touring '89 м20b20. Был.
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #14 : 16 Апреля 2011, 15:03:16 »
    Сил 149. В комплект входит летняя и зимняя резина.
    Зима r14 Tunga на кованых дисках
    Лето r15 Yokohama низкопрофильная
    Музыка jvc с usb
    Трехполосный фронт
    Саб 15" Audiobahn
    усилок blaupunkt 4x100
    « Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 15:12:41 от Den323
    • 323i- Продана
    • Репутация +5/-1
    « Ответ #15 : 16 Апреля 2011, 22:57:33 »
    За оперативность спасибо! Но постарайся выложить такие фотки, по которым ты сам оценил бы авто. Интересует собственно салон, движка, пороги/крылья крупным планом. 900 км не ближний свет, чтобы прокатиться просто посмотреть.. Если поеду - то только за машиной...
    ЗЫ... 3-х полосный фронт сам настраивал? или помог кто? Гиморное это дело 3 полосы хорошо настроить...
    « Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 23:00:07 от Soyes
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #16 : 23 Апреля 2011, 16:35:38 »
    up
    • 323i- Продана
    • Репутация +60/-27
    « Ответ #17 : 23 Апреля 2011, 18:33:58 »
    а где достал так дешёво руль мт 2? всего за 3 к? тож хочу((
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #18 : 24 Апреля 2011, 11:04:54 »
    С празником!!!,а за сто отдашь???а то больше нету....
    • Репутация +441/-75
    « Ответ #19 : 24 Апреля 2011, 11:10:29 »
    музыка тут явно не на 30)))
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #20 : 24 Апреля 2011, 23:06:55 »
    Это ты звонил?
    • 323i- Продана
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #21 : 24 Апреля 2011, 23:07:50 »
    Ценник приблизительный. )))))
    • 323i- Продана
    • Репутация +16/-37
    • Локация: Москва, Лефортово-Чертаново
    « Ответ #22 : 25 Апреля 2011, 17:56:13 »
    Это ты звонил?
    вчера вечером звонил я
    с номер +7-915-355-52-02
    можешь сделать фото салона (перед, зад) и подкапотного?
    машина продается в обвесе или без?
    • E30 318i m40b18, Седан, 12/1987
    "У айтишника прежде всего должно быть развито два основных навыка:  знание ангийского и умение гуглить"
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #23 : 25 Апреля 2011, 19:36:54 »
    В обвесе. Фотки позже.
    • 323i- Продана
    • Репутация +128/-52
    • Локация: самара
    « Ответ #24 : 30 Апреля 2011, 00:48:49 »
    14 колеса отдельно продашь?
