Автор Тема: Диски R16 9J ET15???  (Прочитано 12213 раз)
  • Репутация +19/-9
  • Локация: Москва. ЗАО.
« Ответ #25 : 13 Апреля 2011, 23:11:14 »
У меня были Борбет А по кругу R16 ET15 9j
Резина спереди 215/40
Сзади 225/40 (на убой была всякая: 205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 235/40, 215/50, 215/40, 215/45)
На задних арках закатана кромка
Спереди и сзади ничего не тёрло!
Стойка 45, тормоза без вентиляции, занижение -50-40
Как оказалось позже, после изучения вопроса (трёт/не трёт), то при ровной стойке они трут не об стойку а об скобу суппорта
Перемеряли несколько машин, стойка на 51 и тормоза без вентиляции, и стойка 45 + тормоза без вентиляции - НЕ ТЁРЛО (до стойки от кромки диска примерно 5-6мм)
любая стойка кривая - будет тереть (смотря конечное в какую сторону она согнута))))
любая стойка (ровная) + вентиляхи спереди - трёт, и нужна проставка 5мм, что б решить эту проблему
Я примерял такие диски на 45-ую стойку с вентилируемыми тормозными дисками,всё подошло.Расстаяние до стойки было примерно 3 мм.(странно)
Рекомендуем почитать по теме Диски R16 9J ET15???
  • Репутация +103/-17
« Ответ #26 : 14 Апреля 2011, 09:04:34 »
Вообще необязательно по навигатору скорость проверять.Можно через шинный калькулятор узнать погрешность спидометра.
ну я и написал "хотя бы". Вариантов то много как проверить. просто с учетом того, что почти все спидометры приверают на приблизительно на 3км в большую сторону, то погрешност с этими колесами будет не меньше 10 км/ч. А потом мы увидим посты о том как "моя е30 в стоке разгоняется до сотни за 7 сек" и т.п.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #27 : 14 Апреля 2011, 09:11:01 »
а причём тут 215/40 и жпс?
у вас датчик скорости прикручен к передним колёсам?
« Ответ #28 : 14 Апреля 2011, 10:31:29 »
это я не на твое ссобщение написал. Я вон на это обратил внимание.
Тоже интересно, покупаю завтра диски 9j, но там шины стоят 215/40 16, вот думаю на что менять, чтобы и не терло и выглядило прилично.
хотя, по моему мнению, на перед слишком маленькие колеса тоже смысла нет ставить.
« Ответ #29 : 14 Апреля 2011, 12:03:36 »
не такие они и маленькие!
вообще, е30 на альпиновские колёса, положено
перед 7j 205/50/16
зад 8j  225/45/16
Это заводом! у друга на двери наклейка с такими параметрами!
другое дело что 225/45/16 не всегда просто запихнуть в арки, и смотрится не айс, теряется красота диска))
  • Репутация +15/-0
  • Локация: Донецк 095-16-16-19-0
« Ответ #30 : 14 Апреля 2011, 16:58:24 »
На втором переходе на дисках R16 9J et15 поставил сначала резину 225/45 - цеплял арки, закатал кромку и поставил резину 225/40 - полёт нормальный
  • Е30 М20В25
  • Репутация +19/-9
« Ответ #31 : 14 Апреля 2011, 19:46:23 »
Чем катал? Резина 225/45 вообще не подошла, у тебя машина занижена? Как сход-развал выставлял?
  • Репутация +126/-25
« Ответ #32 : 15 Апреля 2011, 01:12:12 »
вот к примеру -60, диск 9жи...
секс =)))
у мня 215/40 ж7 р17 ,пока не мерил интересный вопрос =)))
« Ответ #33 : 16 Апреля 2011, 10:20:34 »
перед 7j 205/50/16
зад 8j  225/45/16
ты разницу посчитай.
205/50/16 - это как раз вполне нормальный размер.
а 215/40/16 меньше на 33 мм судя по шинному калькулятору даже.
ну и 225/45/16 - выведен как раз оттуда же. почти полностью соответствует 205/50/16.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #34 : 16 Апреля 2011, 23:27:08 »
 у меня ничего не задевает , зад 9ж ет15  резина 225/45 Р16    пружины эйбах про-кит ~ минус 40
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #35 : 18 Апреля 2011, 01:50:47 »
дык чё ещё считать то! я прекрасно знаю что это не её размер
но красиво сцуко))
а какой размер положено завод - я указал чуть выше, решать вам что ставить
kimar4yk
« Ответ #36 : 19 Апреля 2011, 21:33:57 »
Такой вопрос у меня, какой вылет должен быть у диска чтоб он был до красной полосы на фото??
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 08:28:57 от kimar4yk
Малой.
« Ответ #37 : 20 Апреля 2011, 11:16:04 »
Можно ж померить, зная вылет своего диска. Например, если он 38, а до красной линии 20, то диск нужен с 18 вылетом, при неменяющейся ширине диска и шины. По моему так...
kimar4yk
« Ответ #38 : 21 Апреля 2011, 20:27:28 »
Спасибо за совет! учту!
Но ещё хотелось бы услышать тех кто точно знает, наверняка! чтоб не ошибится!
« Ответ #39 : 22 Апреля 2011, 20:36:32 »
а я так и не понял математики =) но тож слежу за темой
Малой.
« Ответ #40 : 23 Апреля 2011, 16:45:56 »
На майские праздники поставлю 9J  с шинами 215/40 16, сфотаю и выложу)
kimar4yk
« Ответ #41 : 23 Апреля 2011, 17:21:00 »
Давай) буду ждать)
kimar4yk
« Ответ #42 : 25 Апреля 2011, 20:04:24 »
Что никто не знает? Gladiator?  Rush_318?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #43 : 25 Апреля 2011, 20:51:43 »
Ты вопрос задай, то сейчас можно ответить ет0 или -20 (при ширине диска 5J)
« Ответ #44 : 25 Апреля 2011, 22:36:31 »
величина вылета диска (ЕТ) - это рассстояние от центральной вертикальной оси диска (половина ширины диска)  до плоскости его крепления к ступице. Дальше простая арифметика. Меряй и считай.
kimar4yk
« Ответ #45 : 25 Апреля 2011, 22:51:22 »
Я не шарю в этих всех определениях ).. диск J9 R16
Ладно вобщем.. сам разберусь.
Малой.
« Ответ #46 : 25 Апреля 2011, 23:37:56 »
Вощем поставили диски без меня) Завтра помоют машину, сфотают. Тогда выложу. Грязная есть, могу на почту скинуть, так как сюда не умею еще))) Никак не могу разобраться как(((
« Ответ #47 : 26 Апреля 2011, 14:10:42 »
честно говоря, никогда этим не страдал
есть параметры, которые рекомендованы для е30 при ширине дисков 9ж
а торчат - не торчат из арок - это дело второстепенное
хочешь что б было всё гуд - делай вылет как положено
хочешь что б было не как у всех - подлаживай шайбы, выдвигая диск всё дальше и дальше, когда понравится его положение, посмотри сколько подложил - и сделай проставки такой толщины
на шайбочки потратишь 2$))))
  • Репутация +8/-5
« Ответ #48 : 08 Мая 2011, 16:01:48 »
Пришли диски 16r 9J et 10 , какую ризину лучше выбрать
