Автор Тема: Какой аккум ставить на гену BOSCH 80A? +фото гены  (Прочитано 4909 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 09 Апреля 2011, 14:31:24 »
я откровенно не могу понять пока по какому принципу соотносятся ток генератора и ёмкость аккума
подскажите плиз
Рекомендуем почитать по теме Какой аккум ставить на гену BOSCH 80A? +фото гены
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 16:03:38 »
Предположу 55Ач, но не факт.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 16:14:42 »
по какому принципу подбирается аккум под гену?
или рулит регулятор? типа смотрим какой ток выдаёт и ставим в 10 раз больше, т.к. в Е30 библии (и не тока в ней) что ток заряда должен составлять 10% от ёмкости аккума
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 18:31:11 »
Где-то была инфа рода: модель двига-емкость акума. Нада искать.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 10 Апреля 2011, 09:24:45 »
еще большинство считают, что емкость аккума должна быть равной току гены... т.е. в твоем случае 80А ---> 80А/Ч... типа если емкость аккума будет меньше тока гены, то аккум будет перезаряжаться, а если больше, то недозаряжаться...
я думаю что это бред... :)
читаешь "библию" и ставишь себе тот, что рекомендуется (не помню, что там должно стоять на М20)...
P.S. если воспользуешься поиском, то увидишь, что таких тем уже навалом... :) и, насколько мне помнится, универсального решения так и не нашли... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 10 Апреля 2011, 12:48:59 »
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 10 Апреля 2011, 13:08:03 »
хах)))значит у меня для 325ix))) а чё если больше стоит??на электронику же влияет?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #7 : 10 Апреля 2011, 13:09:46 »
каким образом влияет?
причем тут вобще гена к акуму?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #8 : 10 Апреля 2011, 13:42:23 »
Самое главное чтобы реле закрядки акб норм работало и заряжало до конца.
У меня 60Ач стоит, заряжает норм, до упора. Гена скорее всего стоит самый слабый.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 13:43:54 от Hofman
« Ответ #9 : 10 Апреля 2011, 13:48:45 »
генератор тож на 65)) я так просто к картинке...ну и для общего развития спросил))
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #10 : 10 Апреля 2011, 13:59:25 »
у меня 65а\ч полет нормальный, а в таблицу не смотрите - не забывайте что в германии морозов ниже -15 не бывает, я сильно сомневаюсь что аккумулятор на 46а\ч будет нормально крутить при -35  :D
  • BMW E30 318i M10B18 седан 1985 продана=(
« Ответ #11 : 10 Апреля 2011, 15:41:39 »
что такое "реле закрядки акб"??
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 10 Апреля 2011, 17:47:22 »
возможно я выразился "потазовски"  :D но есть же какая-то вещь, отвечающая за ток зарядки акб.
« Ответ #13 : 10 Апреля 2011, 20:16:18 »
нет такой вещи.
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #14 : 10 Апреля 2011, 20:39:23 »
  • Репутация +116/-8
« Ответ #15 : 10 Апреля 2011, 21:00:40 »
Ладно, не будем вдаваться в подробности, я далек от того как происходит зарядка акб от гены  ???
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #16 : 11 Апреля 2011, 00:43:15 »
акум берет столько ,сколько ему надо, вопрос в том хватит ли ему тока при включенных потребителях - музыка,огни,обогрев стекла,печка, и т.д... если у тебя 65а/ч акум на заряд он будет брать 6А в среднем
« Ответ #17 : 11 Апреля 2011, 01:07:56 »
пишеш то "берет столько ,сколько ему надо" то "будет брать 6А в среднем"....
  • Репутация +29/-21
« Ответ #18 : 11 Апреля 2011, 08:33:21 »
нет такой вещи.
а как же регулятор напряжения, который стоит в генераторе, как раз он выдаёт определённые ток и напряжение  http://lehaiver.h10.ru/gena.htm деталь №22
а вообще аккум по ходу дела надо выбирать из следующего соображения: аккум должен при токе разряда 5% разрядится за 20 часов...
т.е. если аккум 70Ач, то при токе 3,5А он разрядится за 20 часов...или как-то так...вообще у каждого аккума в паспорте прописано должно быть когда и что и как...
чтобы выбрать аккум, надо измерить ток утечки в режиме простоя авто (ну там сигналка или ещё что потребляют, коротыши))...а потом подумать за сколько ты хочешь чтоб разрядился аккум, и соответственно этому его выбрать.
Из картинки, приведённой Голландией, видно, что генератор тока 80А подходит для машины 325ix, и для этой же машины подходит аккум 65Ач...так что раз у меня гена 80 А я тоже возьму аккум на 65 Ач, у икса наверное пусковой ток выше, зато у него нет 4-к усилителя, а муне есть, и хавает он немало)
Ну что? короче на 80 А пойдёт аккум на 65Ач?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 08:38:36 от Satellite
  • Репутация +16/-10
« Ответ #19 : 11 Апреля 2011, 08:50:23 »
Да любой ставь, разницу увидеть можно только зимой . Где больше ампер тот лучше крутить будет .
  • BMW E30 323 Coupe
  • Репутация +29/-21
« Ответ #20 : 11 Апреля 2011, 09:01:41 »
фишка в том, чтобы выбрать оптимальный, выбор зависит от нескольких условий: пусковой ток, ток разряда потребителями, мощность генератора.
Цель сей темы выяснить по какой же формуле можно рассчитать ёмкость аккума относительно данных параметров.
кстати какой пусковой ток у m20b20 при н.у.?
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #21 : 11 Апреля 2011, 10:02:46 »
речь шла в частности об акуме 65ач
  • Репутация +29/-21
« Ответ #22 : 11 Апреля 2011, 10:12:13 »
заряд аккума дол быть 10% от его ёмкости
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #23 : 11 Апреля 2011, 10:24:32 »
10% берет разряженный акум, ток подзаряда меньше
« Ответ #24 : 11 Апреля 2011, 10:34:59 »
пох сколько ач
акум будет брать столько сколько будет способен выдать геннадий на его внутреннее сопротивление при напряжении 14в
гена на хх выдает совсем не 80А а поменьше. 80А - это на номинальных оборотах.
не ток и напряжение, а напряжение.
