Автор Тема: Какой аккум ставить на гену BOSCH 80A? +фото гены  (Прочитано 5266 раз)
« Ответ #25 : 11 Апреля 2011, 10:41:24 »
Да смотрите вы в каталоге, а лучше в ТИСе, там несколько вариантов обычно есть. У меня стоит 74 и всё нормально.
Рекомендуем почитать по теме Какой аккум ставить на гену BOSCH 80A? +фото гены
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #26 : 11 Апреля 2011, 10:47:46 »
значит измеряем сопротивление между клеммами аккума, и по закону ома смотрим ток зарядки?
а регулятор напруги постоянно выдаёт 14В...
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #27 : 11 Апреля 2011, 11:17:13 »
65А/ч норм батарея, ставь и не парься. Из теории - емкость батареи не должна превышать номинального тока отдачи генератора, т.к. в первоначальный момент при пуске двигателя идет очень сильный разряд батареи за счет отдачи АКБ пускового тока, после пуска двигателя АКБ будет брать максимальный ток от гены равный величине емкости батареи в течении непродолжительного времени для восстановления заряда. В любом случае на авто АКБ при щадящей эксплуатации живет максимум 3 года, для продления срока службы батареи необходимо проходить цикл разряд-заряд с контролем плотности электролита, а конкретнее расписано здеся http://www.powerinfo.ru/accumulator-pb.php с графиками и  характеристиками.
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #28 : 11 Апреля 2011, 17:29:40 »
кул. интересно почитать
