Автор Тема: зачем нужно реле на электровентилятор?) (чтобы папе объяснить, у него 2106;)  (Прочитано 4754 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 09 Апреля 2011, 14:34:42 »
подключил реле как полагается. сказал отцу. он спросил - а зачем, у него в шохе напрямую через датчик Т, я пообещал узнал и объяснить
Рекомендуем почитать по теме зачем нужно реле на электровентилятор?) (чтобы папе объяснить, у него 2106;)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 16:35:09 »
реле ставят для снятия нагрузги с выключателей напрямую от потребителя.на свет стоят везде реле,т.к. кнопки бы горели с периодичностью наверное в неделю)))так и сдесь,уже не будет нагрузки на датчик в радиаторе,он будет соберать свою цепь,а реле включать уже силовую.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 16:36:54 »
ну вобщем я так ему и ответил)
а в шохе жесть творится...там датчик температуры работает напрямую...за 23 года один раз менял
спасибо!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 16:40:31 »
раньше на совесть делали,а не то что щас ширпотреб штопают.....а вообще электро вентилятор потребляет немаленький ток.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 16:50:15 »
понятно, я тоже так сделал, только бы реле не подвело...
« Ответ #5 : 10 Апреля 2011, 23:18:10 »
Вот поэтому там и включено напрямую через датчик. Однако обычно от него отваливаются провода.. :)
« Ответ #6 : 11 Апреля 2011, 00:14:33 »
Мучался на Волге что с датчиками что с реле. Поставил Бошевские - и забыл о них.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 00:22:10 »
реле ставят для того чтоб не тянуть толстые провода по всей машине, впринципе если датчик. кнопка и т.д. рассчитаны на ток потребления оборудования то можно и без реле....
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 08:20:56 »
понятно! теперь усё ясно...пасип!
