Автор Тема: от чего приспособить насадку на ручку люка? оригинальная кажись не ставится  (Прочитано 3206 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 09 Апреля 2011, 14:55:14 »
сабж, ручка есть, пимпочки нет, пробовал 34 ставить, она меньше и не лезет, а оригинальная так сделана, что её ни надеть ни снять самостоятельно, или я неправ?
Рекомендуем почитать по теме от чего приспособить насадку на ручку люка? оригинальная кажись не ставится
x-500
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 16:32:22 »
не прав. она ставитса с натягом, также и снимаетса
в твоем случае наверное правильнее всего вытачить ручку подходящего размера, потом придумать как ее зафиксировать на оси..
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 16:39:48 »
как вариант, хочется применить что-то готовое, но и самому можно сделать.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 02:28:17 »
Я делал вот как: взял толстую веточку от дерева, просверлил в ней отверстие вдоль оси (диаметр - как на оси ручки), воткнул туда болт и закрутил гайкой. Затем все это зарядил в дрель и подручными средствами (ножом, потом шкуркой) сточил на конус, чтобы было похоже на оригинал и подходило по диаметру к ручке. Потом покрасил все это из баллончика (лучше, наверное, какой-нибудь более подходящей для дерева краской, типа масляной, либо лаком для красоты). Закрепил на ручке с помощью куска проволоки от скрепки - проволока обматывается вокруг проточки на ручке, лишнее обкусывается кусачками, чтобы остались острые края проволоки. На эти острые края с усилием напяливается наше изделие из натурального дерева. Готово, пипка на ручке крутится, не спадает и радует глаз!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 09:57:25 »
спасибо!
стрелок
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 01:06:46 »
я делал проще снимал весь механизм (он там на винтиках и снять его проблем больших нет )потом нарезал леркой резьбу там м5 если не ошибся и вытачивал себе из бронзы шарик на это место . благо я токарь фрезеровщик . с уважением . стрелок
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 12:15:28 »
ещё спасибо)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #7 : 05 Сентября 2012, 18:39:34 »
Замечательно подходит крышечка от тюбика с зубной пасты, крема для обуви или герметика  :)
Выбирайте любой размер и форму - кому что понравится  :)
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
