Автор Тема: E30, седан, 02/85, m20b20, L-Jet, В неидеальном состоянии. ВОРОНЕЖ.  (Прочитано 2759 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 09 Апреля 2011, 15:00:49 »
вот :) :D :-[ 8) >:( ^-^ :'( :'( :'(
Рекомендуем почитать по теме E30, седан, 02/85, m20b20, L-Jet, В неидеальном состоянии. ВОРОНЕЖ.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 15:08:45 »
Всего то пару винтиков прикрутить, до идеала недалеко =)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 15:10:59 »
вот кручу верчу, ездить хочу)...
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 20:59:21 »
Ну что же ты так никак не соберешь ее ??? А на учет поставил?
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
  • Репутация +89/-12
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 22:27:09 »
так моного фот=)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 22:29:58 »
это так интригуище)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +36/-3
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 22:33:08 »
Да там делов то руль поставить да ручку на кпп ))
  • 318 '84
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 08:11:29 »
времени катастрофически не хватает...долгострой видимо начал...разобрал дверь, делаю электрозеркало...не работает, моторчик собрал из двух один...гену снял и разобрал для замены подшипников...большой не могу снять пока без съёмника
приборка снята, перепаяна, заменены аккумы и варистор, прозвонил проводкуот датичка, цела, а вот скорость всё равно не пашет, стрелка лениво себя ведёт, уже не знаю даже,
на одометре звёздочка сломана, делаю...
ручник не работает, тоже думаю
в рулевом люфт небольшой, даже не знаю заморачиваться ли с крестовинами и муфтой, раз гена уже снят...
в бардачке ручки нет, ищу...
эсп нет, цз нет, цз думаю сделать
глушак собрал но пока не ставил, от прогоревшего прямотока надо избавляться.
кстати, после порыва ремня ГРМ иремонта головки на 12тыр и нового распредвала 5 тыр...головку поставил, собрал инжектор, все дела, всё сам, приятно было когда она поехала))
ИТОГ: делать надо многое, на учёт не ставил. доделаю - поставлю...
съёмник для подшипника гены есть?)) может я подъеду?)
« Ответ #8 : 12 Апреля 2011, 20:26:10 »
[/quote]
Не, съемника для большого подшипника нет, есть для маленького ;)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #9 : 13 Апреля 2011, 11:09:16 »
поменял)...
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #10 : 14 Апреля 2011, 02:30:34 »
Выкладывай фото, машину то оценить надо по достоинству. Скока дферей, скока цилиндраф и скока косякофф?  ink
« Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 15:08:49 от Gelenkwelle
« Ответ #11 : 14 Апреля 2011, 11:14:48 »
Выкладывай фото, машину то оценить надо по достоинству. Скока дферей, скока цилидраф и скока косякофф?  ink
У него много всего :D
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 14 Апреля 2011, 12:18:32 »
выложу обязательно...
косякофф есть...кузов был бит в морду, переварен телек, а вообще кузов целенький, ржи нет...
думаю как-нибудь заехать на площадку у Юбилейного...)
