Автор Тема: Амортизаторы 51 мм  (Прочитано 5063 раз)
  • Репутация +5/-0
« : 09 Апреля 2011, 16:52:07 »
В общем купил аморты бильштайн, в них нет утонщения под внутренние шайбы, амортизаторы не те или стойки странные? нигде не мог найти с утонщением, в каталоге бильштайнов они идут на мою машину. Под опору и в чулок нормально садится, шайбу не за что крепить. Кто сталкивался?
Рекомендуем почитать по теме Амортизаторы 51 мм
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 17:10:14 »
что за шайбы внутренние? по-моему это "утоньщение" для гайки, которой аморт в стойку крепится. В комплекте с новыми амортиками должны быть новые гайки.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 17:23:21 »
Гайки не вкручиваются т.к утоньшения на аморте нет, нет места под гайку
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 17:35:13 »
да ну нафиг , у меня тоже б4 ... все снято,но аморт еще не ставил в стойку... а чеж делать тогда?
e30,85, m20b23
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 17:35:35 »
Может как то непонятно изложил. В общем вопрос: Есть стойки, у которых резьба снаружи нарезана а не внутри под аморты бильштайн как на фото?
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 17:37:57 »
все понятно изложил, посмотрел на прошлые мои газовые ,там с выемками под шаибу, ппц..
e30,85, m20b23
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 17:38:49 »
на фото гайка имеет внешнюю резьбу, значит в стойке резьба внутренняя. Или я чего то не так в монитор гляжу? В комплекте с новыми амортиками должны быть гайки для установки их в стойки.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 17:40:19 »
Чё делать? есть стойки под внешнюю резьбу? ибо я попал и так сегодня на разборку сборку( теперь надо стойки искать с внешней? Они в природе бывают вообще? и почему в каталоге бильштайна тогда нету аммортов с выимкой..что за стрём. И так еле толстые стойки нашёл :(
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 09 Апреля 2011, 17:41:03 »
Гайки в коплекте внутренние, резьбы НЕТ на самой стойке наружней
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 17:41:24 »
наверное гайка по наружному диаметру новая не подходит ,правильно:?
e30,85, m20b23
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #10 : 09 Апреля 2011, 17:43:01 »
дак по 1й фоте видно что гайка внешней резьбы, значит стойка внутренней...сам уже не понимаю что пишу
e30,85, m20b23
  • Репутация +5/-0
« Ответ #11 : 09 Апреля 2011, 17:45:33 »
Да, гайка с внешней, на стойке внутрення. Амортизаторы бильштайны под внутреннюю гайку наружнюю резьбу стойки. Такие бывают вообще? я ниразу не встречал стоек с гайкой с внутренней резьбой
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #12 : 09 Апреля 2011, 17:49:40 »
дак в 51й стойке внутрення резьба, гайка с бильштайнами идет внешняя в комплекте , у тебя на стойки внешняя резьба чтоли?
e30,85, m20b23
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 09 Апреля 2011, 17:51:58 »
В обшем на стойке у меня внутрнняя резьба под шайбу с внешней, т.е при закручивании шайба в стойку вкручивается на место утоньшения где фото. На бильштайне утоньшения нет, шайба в комплекте тоже с внешней резьбой а из-за отсутствия сужения гайка туда не вкручивается. На стойке резьбы нет под такие амортизаторы
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #14 : 09 Апреля 2011, 17:54:53 »
т.е. у тебя гайка не одевается на аморт получается??
e30,85, m20b23
  • Репутация +5/-0
« Ответ #15 : 09 Апреля 2011, 17:58:53 »
Именно, из-за того что утоньшения как на верхнем с фото нет- гайка не закручивается, места нет просто
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #16 : 09 Апреля 2011, 18:01:17 »
странно,у меня в комплекте новая гайка была с амортами,она одевается,только что посмотрел... у тебя не было?
e30,85, m20b23
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 09 Апреля 2011, 18:04:16 »
Гайке там тупо нет места, нет утоньшения- зазора между амортизатором и стойкой нет
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #18 : 09 Апреля 2011, 18:16:43 »
понял все ... мужики,а че делать теперь...
хотел в понедельник поставить новые пружины и аморты в стойку, теперь хер получится..старые выкинул..
e30,85, m20b23
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #19 : 09 Апреля 2011, 19:12:59 »
Гайка идущая в комплекте к b4 фуфло полное.
Её даже не стоит ставить, её выбивает через пару хороших ям
Нужно взять штатную гайку и расточить её до диаметра аморта
У меня так сделанно!!
Перекидывал амортики в другие стойки - всё встало.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #20 : 09 Апреля 2011, 20:13:37 »
Так. Допустим этот вариант. А бывалые люди тут есть? бывали стойки с наружней резьбой?
« Ответ #21 : 10 Апреля 2011, 13:02:16 »
бывали. тонкие которые.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #22 : 10 Апреля 2011, 14:28:30 »
прикол. А как тогда эти бильштайны ставить?
« Ответ #23 : 10 Апреля 2011, 14:53:26 »
я слежу за темой.
все же надеюсь что мне когда-нибудь придут Бильштайны Б6. думаю там тоже потрахацца придется.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #24 : 10 Апреля 2011, 22:04:46 »
завтра свои буду ставить в стойки аморты и пружины,сделаю пару фоток,посмотрим ,что будет
e30,85, m20b23
