Редуктор в хорошем состоянииСтоял на e30 m20b20Есть привода и балка от этого редуктора
Куплю длинный редуктор (широкий) на обычную балку. С передаткой длиннее 3.25...
Собственно куплю редуктор 3.10 или ниже. В хорошем состоянии....
Куплю редуцктор 188 тип, пара 3,15-3,23...
спасибо тебе Gelenkwelle!знач свой Hessol 75w90 GL5 залью в редуктор...когда вынимал датчик скорости для проверки там оказалось пусто...вроде всё промаслено, но уровня нет...
уровень не меряется по датчику скорости
а редуктор с блоком или без?
ну не то чтобы прям уровень. датчик вынул, масла нет
кстати скажие что значит "главная передача", куда можно заливать масло?
Hessol Getriebeöl SAE 80W–90 GL 4 - это масло рекомендовано в МКПП, класс вязкости SAE 80 спецификации API GL4а гипоидное масло SAE 90 - это в главную передачу.Это масло Hessol Hypoidgetriebeöl SAE 75W–90 GL 5 (ежели под рукой нет ничего кроме...) больше подойдёт для редуктора.
