Автор Тема: Заглушки вместо ремней безопасности  (Прочитано 2620 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 11 Июля 2007, 00:20:20 »
Снял седне заднии ремни. С левым все нормально, а вот правый видно прогнил весь - не выдвегается. И не нашел дырку, куда болт вкручивается, который держит конец ремня под сиденьем.
А что если заднии ремни убрать и заглушку какую-нить воткнуть. Все равно висят мертвым грузом. Как смотреться будет, а то ведь родных заглушек нет, придется колхозить.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Заглушки вместо ремней безопасности
« Ответ #1 : 11 Июля 2007, 00:35:06 »
куда именно заглушку?
вместо крепления на стойке?
проще сделать как надо
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 11 Июля 2007, 00:45:10 »
Внутри салона, там где рамень крепится.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #3 : 11 Июля 2007, 01:08:35 »
а зачем снимать ремни? ведь они гарант безопасности...
« Ответ #4 : 11 Июля 2007, 01:11:49 »
Дырки с резьбой для нижних концов ремней расположены симметрично, под задним диваном. Ищи еще раз, или давай фотку.
Ремни ампутировать нельзя.
Задних ремней на разборках должно быть как грязи, потому что ими мало пользуются и поэтому они вечные.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 11 Июля 2007, 01:19:59 »
Лано уговорили)))
Попробую оживить свой.
Дам гудроном все залито - видно и дырку залили тоже. Но вот ковыряешь, а ее как-будто нет! И у заднего аморта тоже дырки залиты.
Фотики не, к сожалению.
А в смысле "ампутировать нельзя"? Там все прекрасно снимается.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 11 Июля 2007, 10:03:27 »
Нельзя потому что нельзя. Тебе ролик про непристегнутых манекенов показать?
И еще вроде ты ТО проходить собирался самостоятельно.
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 11 Июля 2007, 14:14:59 »
Понятно о чем речь....
BMW Z3 1998 г.в.
БелославЪ
« Ответ #8 : 11 Июля 2007, 18:31:12 »
у меня задние ремни убраны под сиденья, в том числе и защёлки. а заглушил те места, откуда они выходить должны самими же пластиковыми крышками, откуда ремень выходит
