Автор Тема: Крепление амортизатора к опоре  (Прочитано 1947 раз)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« : 11 Июля 2007, 08:21:27 »
Шток амортизатора крепится к верхней опоре одной гайкой. Внутренний диаметр подшипника опоры больше, чем диаметр верхней части штока, где собственно он (подшипник) сидит. Опора новая, следов износа на штоке не имеется... Это нормально? Так затянуть гайку, чтобы исключить взаимное перемещение оси и внутренней обоймы подшипника вряд ли получится. Кто-нибудь замечал это при сборе передней стойки?
Рекомендуем почитать по теме Крепление амортизатора к опоре
« Ответ #1 : 11 Июля 2007, 10:01:41 »
Сам не разбирал-собирал, но следил за действиями сервисменов. Вроде ничего такого не было.
У меня где-то лежат старые опоры и один из амортизаторов, посмотрю вечером, если не забуду...
Расскажи фирму-производитель опор и амо.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #2 : 11 Июля 2007, 10:50:02 »
Опора - Lemforder, аморт - не знаю, не разбирал...
andydark
« Ответ #3 : 11 Июля 2007, 14:32:23 »
посмотри по каталогу - там кроме гайки и опоры еще тарелка имеется и еще всего до кучи
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgwODAwJmFtcDtrcHA9QSZhbXA7c2VjaWQ9MUJCMDAxNTY=
м.б. у тебя что-то отсутствует...
Masterovoj
« Ответ #4 : 11 Июля 2007, 14:36:55 »
так о передней или о задней подвеске идет речь?
andydark
« Ответ #5 : 11 Июля 2007, 17:05:55 »
я почему-то подумал, что про заднюю, но даже если про переднюю - там тоже стоит проверить наличие всяких шайбочек-прокладочек. Как известно, с очередным ремонтом на станции часть "ненужных" элементов может быть игнорирована при сборке...
  • Репутация +41/-8
« Ответ #6 : 12 Июля 2007, 08:07:35 »
Ремонтировал сам, наличие отсутствия сличал и проверял, вопрос то не в том... либо зазор между внутренней обоймой подшипника и частью штока, на кторую он садится, либо люфт внутренней обоймы подшипника в самом подшипнике... это имеет право на существование?
andydark
« Ответ #7 : 12 Июля 2007, 10:40:32 »
хз... это к вопросу качества запчастей. Озвучь хотя бы производителей аммо и опоры...
интересно, на е30 толстые и тонкие стойки - опора верхняя - одинаковая?
« Ответ #8 : 12 Июля 2007, 17:57:20 »
Andydark, читай внимательнее, не засоряй тему.
