Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 74113 раз)
  • Репутация +41/-9
« Ответ #175 : 19 Ноября 2011, 16:34:24 »
Так бы сразу и сказал, щас гляну.
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +41/-9
« Ответ #176 : 19 Ноября 2011, 16:36:47 »
от м20 он
  • Репутация +67/-47
« Ответ #177 : 19 Ноября 2011, 18:45:11 »
ща до гаража доеду попробую другой стартер,дали попробовать..
  • Репутация +67/-47
« Ответ #178 : 19 Ноября 2011, 23:46:14 »
значит поставил другой,крутит,еле еле,выкрутил свечи,куртку бодрее,но все равно слабо!акб 55А,а гена 80А,может ли это значить что не хватает 55го?
  • Репутация +59/-4
« Ответ #179 : 20 Ноября 2011, 11:23:22 »
Похоже аккумулятор полудохлый(тут дело не в ампер-часах а в пусковом токе(бывает и стартер на себя берет под нагрузкой например при износе втулок
  • Репутация +67/-47
« Ответ #180 : 20 Ноября 2011, 11:33:02 »
ванёк аккум снял с батеной машины,он нормальный!потом обратно поставил его машина с пол тычка завелась!ты головку поставил что ли?
  • Репутация +59/-4
« Ответ #181 : 20 Ноября 2011, 11:43:17 »
Тогда дело в стартерах иначе почему один не крутит другой еле-еле(башку ещё не ставил времени не хватает
  • Репутация +67/-47
« Ответ #182 : 20 Ноября 2011, 12:41:21 »
человек который дал стартер говорит рабочий стартер!мотор м20 у него крутил хорошо!
  • Репутация +27/-11
« Ответ #183 : 20 Ноября 2011, 14:40:04 »
А ты че с двиглом то делал? Если после переборки, дык правильно, еще ниче не притерлось, вот и крутит еле-еле. Если дрыгатель крутить за каленвал, он легко крутится када не проходит верхнюю мертвую точку?
  • Репутация +67/-47
« Ответ #184 : 20 Ноября 2011, 20:53:16 »
ды нет!я писал же еще на прошлой странице меня двиг,м10 на м20,вот поставил а он стартером крутиться не хотит((может все же аккум 75 хотя бы новый купить? ??? Аккум все равно брать придется!
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« Ответ #185 : 20 Ноября 2011, 23:01:59 »
Так двигатель вообще за калено крутится или нет, можно попробовать прикурить, на буксире потаскать.
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
  • Репутация +67/-47
« Ответ #186 : 21 Ноября 2011, 03:41:25 »
да где щас потаскаешь..на улице убица можно пешком..а вот прикуривать не вижу смысла,если только от уазика какого нить,у них мощнее аккумы,а так то я батин аккум ставил,так он хороший,но крутить не хочет нормально,тока без свечей!((
  • Репутация +11/-7
« Ответ #187 : 21 Ноября 2011, 08:49:47 »
потаскай-потаскай,не сейчас конечно-будет день.а про 75й акк.-никчему тебе такая ёмкость,будет постоянный недозаряд.
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
  • Репутация +67/-47
« Ответ #188 : 21 Ноября 2011, 11:27:10 »
как недозаряд?гена то на 80!? ??? и вообще,зачем таскать ес на  моторе даже кольца не менялись? вскрывал поддон смотрел вкладыши износ % 20-30!зачем? :-\
  • Репутация +27/-11
« Ответ #189 : 21 Ноября 2011, 12:13:16 »
И че что на 80А??? Вообще то стандартный АКБ для Е30 на 45 Ач. Стартер идет с редуктором, но попадается и без него, если стартер совсем старого образца.
Просто мы все хотим сказать что дело может быть вовсе не в стартере, а в двигателе. Мож у тя метки зажигания не правильно установлены, вот и бьёт дрыгатель в обратку, а ты думаешь что клин. А мож и вкладыши затянуты так, что силов у стартера не хватает провернуть его. А если потаскать, сразу все станет понятно, в движке ли дело или в стартере.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #190 : 21 Ноября 2011, 14:13:12 »
да дело в том,что я даже ВВ провода не надевал,просто хотел курсантую,глянуть как крутится,так что зажигание отпадает!на счет вкладышей не знаю..
  • Репутация +67/-47
« Ответ #191 : 21 Ноября 2011, 14:21:05 »
и в книжке я читал что там то ли 65,то ли 75на стартер без редуктора,у меня как раз такой!
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 14:28:40 от um4ik2011
  • Репутация +67/-47
« Ответ #192 : 21 Ноября 2011, 20:26:47 »
в общем сегодня попробовал прикуриться от 12хи с 60ым,новым аккумом,двиг крутился бодрее,даже со вкрученными свечами!завтра еду за новым аккумом!скока примерно стоит 75?фирмы-средней поршивости..
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 20:31:05 от um4ik2011
  • Репутация +59/-4
« Ответ #193 : 21 Ноября 2011, 21:28:37 »
 Ну не нужен 30ке 75-й а вот гена 80а не для того чтоб танковые аккумуляторы заряжать а чтобы тянуть нагрузку и держать аккум в заряженном состоянии(просто посч  итай суммарную  мощность потребителей и ток отдачи гены на холостых оборотах
  • Репутация +59/-4
« Ответ #194 : 21 Ноября 2011, 21:43:09 »
Кстати не всегда большая ёмкость сочетается с большим пусковым током (у меня был 55-й в любой мороз машину"переворачивал" фаер бол назывался
  • Репутация +11/-7
« Ответ #195 : 21 Ноября 2011, 22:06:44 »
самой средней-от 3т.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #196 : 22 Ноября 2011, 00:47:55 »
а какие там параметры аккумуляторов вообще?как выбрать его с хорошим пусковым зарядом?я просто в электрики не шарю!че там:Ом,Ач,ну 12в это понятно..помогите хороший выбрать,чтоб хорошо крутил!спасибо парни за ответы,советы и помощь!!!во всяком случае минимум 65 надо!
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 00:50:31 от um4ik2011
  • Репутация +11/-7
« Ответ #197 : 22 Ноября 2011, 06:31:30 »
Смотри на корпусе аккумулятора трехзначные цифры где-то от400 до 600.эт ток холодного пуска.покупать лучше в большом магазине,но там как повезет.Ванек сказал,я присоединяюсь.зверь-батарейка.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #198 : 22 Ноября 2011, 09:08:32 »
всмысле как повезет?в большом магазине тоже можно фуфел взять?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 09:12:41 от um4ik2011
  • Репутация +67/-47
« Ответ #199 : 22 Ноября 2011, 09:16:05 »
Харитон,400-600 это стандарт,или то что мне нужно?или это просто пример?
