Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 79992 раз)
  • Репутация +27/-11
« Ответ #200 : 22 Ноября 2011, 10:25:08 »
100% хороший АКБ- Медалист и Зверь, лучше канеш Медалист. Там и ток что надо, и цена не слишком дорогая.
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +67/-47
« Ответ #201 : 22 Ноября 2011, 11:08:08 »
хорошо спасибо!поеду щас посмотрю какие у нас есть!
  • Репутация +67/-47
« Ответ #202 : 22 Ноября 2011, 19:51:57 »
На стартер идут:
+ с АКБ
+ с гены
- с гены
и провод с клемкой от замка зажигания
в принципе вот схема:
https://www.e30club.ru/pages/gfx/manual/provodka/sk1.JPG
китос а провод от замка,он прям от  замка идет или от замка через мозги?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #203 : 22 Ноября 2011, 21:35:08 »
а что именно не получается, там вроде все просто?
оси ракеров ели вытащил с распредвалом пипец просто! а там на 3ем цилиндре на выпуске напровляющия вылезла и от руки засовывается и высовывается! что делать??? кто подскажет??? :'(
  • BMW E30, 318, М10, Coupe, 1987
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #204 : 22 Ноября 2011, 21:40:21 »
Мозг управляет только системой впрыска. Так что с замком зажигания никак не связан.
Плюс идёт напрямую от замка на акб.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #205 : 23 Ноября 2011, 07:18:42 »
у меня на этом проводе от замка который,при выключенном зажиганий минус(контролькой проверял)зажигание в первое положение-контролька горит в пол накала,а уж когда ключ крутишь в старт,контролька гаснет!видимо у меня каратыш!
  • Репутация +11/-7
« Ответ #206 : 23 Ноября 2011, 10:05:57 »
есть специальные накатки для ремонта направляющих и посадочных мест под них.Помоему где то на Кирова за Экраном фирма этим занимается.Сами приспособы не оч. дешевые.
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
  • Репутация +11/-7
« Ответ #207 : 23 Ноября 2011, 10:09:34 »
Харитон,400-600 это стандарт,или то что мне нужно?или это просто пример?
привет.это к примеру.у меня стоит Бош 57ач.брал за 3700 на Товарной.вторая зима-полет нормальный.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #208 : 23 Ноября 2011, 10:53:37 »
привет,да я взял вчера аккум,у меня ща другая проблема,че то с проводами..((
Maks318i
« Ответ #209 : 23 Ноября 2011, 21:35:58 »
Парни срочно вопрос спасайте !!! м10 мотор дует холодным печка, термостат новый и антифриз хз что с ней подскажите мерзну !!
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« Ответ #210 : 23 Ноября 2011, 21:38:20 »
Привет может всетаки электрика пазавешь, или кого-то кторазбирается. Ты конечно извини, но я думаю ты с экономишь много времени.
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
Maks318i
« Ответ #211 : 23 Ноября 2011, 21:50:35 »
Парни выручайте !!! Печка дует холодом что делать !!! кто встречался с этой проблемой !
  • Репутация +27/-4
« Ответ #212 : 23 Ноября 2011, 21:56:08 »
Макс, твой термостат может быть новым, но при этом всё же быть не исправным, тупо бракованный.
Щупай патрубки, которые идут после термостата. Если холодные, то меняешь термос, если теплые, то идёшь по патрубкам дальше. Щупай патрубки которые идут из моторного в салон. Если холодные, то клапан печки. Если тёплые, то либо забиты каналы (например если в радиаторы заливали герметики для устранения течей) либо где-то воздушная пробка в системе.
Maks318i
« Ответ #213 : 23 Ноября 2011, 22:04:25 »
так понял !! в еще вопрос где эти плапана находятся чтоб поглядеть туда !?
  • Репутация +27/-4
« Ответ #214 : 23 Ноября 2011, 22:25:37 »
Клапан печки находится на радиаторе печки. Увидеть его можно только, если заглянуть под торпеду со стороны педального узла. 2 патрубка выходят из этого клапана в моторный отсек.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #215 : 24 Ноября 2011, 08:34:20 »
ды все!завел вечером вчера я ее!рад был до жопы!))дело было в массе,которая на мотор идет!))
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 09:05:49 от um4ik2011
  • Репутация +27/-11
« Ответ #216 : 24 Ноября 2011, 12:03:37 »
Воздух в системе, надо бы выгнать
  • Репутация +59/-4
« Ответ #217 : 24 Ноября 2011, 21:28:55 »
Да-да если уровень тосола в норме то мордой в гору и погазовать потом заглушить открыть пробочку радиатора если есть такая потом ещё завести и погазовать(должно помочь(только пробку откручивать медленно и осторожно
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 21:30:34 от Ванёк@63
  • Репутация +59/-4
« Ответ #218 : 24 Ноября 2011, 21:34:00 »
Как обнаружил?Грелась?
  • Репутация +67/-47
« Ответ #219 : 25 Ноября 2011, 11:57:21 »
ну я купил все же 75 акб с пусковым током 620,ставлю а стартер все равно еле крутит знакомый мой берет монтировку,кладет ее одним концом на клему-и другим на мотор,пробую заводить,а она как закрутится!ну и вот :)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 12:03:07 от um4ik2011
  • Репутация +41/-9
« Ответ #220 : 25 Ноября 2011, 11:59:47 »
Дело в херовой массе чтоли было?
  • Репутация +67/-47
« Ответ #221 : 25 Ноября 2011, 12:08:21 »
вот именно!сам не ожидал..
  • Репутация +41/-9
« Ответ #222 : 25 Ноября 2011, 12:24:02 »
Большие проблемы, скрываются в мелочах!!!
  • Репутация +67/-47
« Ответ #223 : 25 Ноября 2011, 21:02:26 »
согласен!ща ваще с пол тыка заводится,рад до жопы!у меня уже руки опускаться начали..
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #224 : 29 Ноября 2011, 15:27:30 »
пацаны че делать с напровляйкай??? :( клапан  2108 похож очень  а напровляйка подайдет интересно ни кто не сталкиволся???
