Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 79293 раз)
  • Репутация +16/-3
« Ответ #250 : 11 Января 2012, 21:39:25 »
Собственно не знал куда лучше написать...
В общем ситуация была такова: датчик температуры на приборке при полностью горячем двигателе показывал чуть выше синий зоны. Коротнув на массу провод с датчика определил что сам прибор исправен и стрелка уходит в красную зону. Подумал что неисправен датчик и заказал в екзисте новый.У нового датчика место куда одевается фишка окаймлена пластмассой,т.е. контакт внутри пластмассовой башки. Из-за этого не получилось его вкрутить на место,так как эта пластмассовая фишка упиралась в рампу форсунок. После этого сразу же вернулся в магазин со снятым старым датчиком,показал что нужно, что бы был голый контакт без всяких пластмассок.В итоге продавец заказал точь-в-точь как у меня стоял, фирмы BERU. Дождался доставки.вкручиваю.прогреваю и.....показания такие же..Понимаю что датчик хоть и подходит по резьбе,но видимо характеристики иные,чем у заводского. В -10 сопротивление 2.2 кОма,где то при +30-40 270 Ом.
 В итоге вопрос,какие показатели сопротивления нужны для датчика температуры на приборку?
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +41/-9
« Ответ #251 : 12 Января 2012, 00:20:02 »
Ребят у кого в дверях квадратные сервомашинки (вроде на 2переходе такие), центральный замок, нужно с правой пасажирской двери, на пару минут переставить на мою. Кто сможет помочь.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,84606.0.html
  • Репутация +72/-11
« Ответ #252 : 12 Января 2012, 07:05:35 »
я бы мог, но у меня ЦЗ именно на переднюю правую пассажирскую не срабатывает. а так - без проблем))))))))))
  • Репутация +41/-9
« Ответ #253 : 12 Января 2012, 12:43:10 »
Когда сможешь подъехать? Заодно мафон привезеш, с меня парламент 2 пачки.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #254 : 12 Января 2012, 15:27:28 »
да можно и сегодня, после 7 часов. набери 8-909-342-08-04, договоримся))
только сразу говорю - не знаю, действительно ли у меня квадратная сервомашинка, могу только сказать, что у меня 2 переход с центральным замком с завода))
  • Репутация +27/-11
« Ответ #255 : 13 Января 2012, 09:30:33 »
Есть датчик б/у как у тебя.
Посмотри сам указатель в приборке, разбери приборку и почистий контакты указателя, и фишку посмотри, где то контакт плохой.
  • Репутация +16/-3
« Ответ #256 : 13 Января 2012, 17:06:10 »
Короче разобрался я! Проблема была в том,что сама стрелка в приборке была сдвинута,т.е. если зажигание не включено,стрелка была где то в сантиметре слева от синей зоны. Разобрав приборку, я вернул ее на место в самое начало синей зоны,теперь все отлично!
  • Репутация +67/-47
« Ответ #257 : 02 Февраля 2012, 21:28:58 »
парни,беда!!! :( был свап,м20б20,после полно установки комплекта,была обнаружена не нормальная (на холостых работает с перебоями,даешь газ вовсе глохнет)работа мотора!(вчера)сел,взвесил,оценил обстановку,решил начать с проверки работоспособности форсов,далее, следствие показало,что одна из 6ти сцыт,а остальнае просто интенсивно капают!я даж сначало обрадовался,т.к опыт есть по их чистке!значит прочищал два дня т.к.оживать вчера вообще не хотели,поставил все 6 вертикально и залил на ночь ацетоном!сегодня заработали!))решил проверить их работаспособность огпять,только уже установив в рампу(но не устанавливая в колектор,на место!)подсоединил все фишки,поворот ключем-0!  :o после поверки всех разъемов,результат тоже-нуль!проверил контакты всех фишекфорсунок(а их по паре на фишку)на включенном зажигании оба показывают минус!пробовал подключать светоидиот и крутить стартером,не моргает,парни может сталкивался кто с таким явлением?подскажите пожалуйста!? ???
  • Репутация +27/-11
« Ответ #258 : 03 Февраля 2012, 09:28:22 »
+ на форсы должен быть постоянным, ищи +.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #259 : 03 Февраля 2012, 10:48:06 »
- пальцем в небо - попробуй проверить массу...
  • Репутация +11/-2
« Ответ #260 : 03 Февраля 2012, 16:24:26 »
коммутатор тоже проверить бы
  • BMW E30 318i M10 88г.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #261 : 03 Февраля 2012, 21:51:24 »
а минус должен подаваться импульсами что ли?
  • Репутация +67/-47
« Ответ #262 : 04 Февраля 2012, 12:14:30 »
парни,кто может снять у себя на машине фишку с форсунки и проверить цешкой че там постоянное че импульсом,на выключенном, включенном зажигании и заведенной машине?желательно на м20!помогите!?а то даже ни знаю че где искать..((
  • Репутация +11/-2
« Ответ #263 : 04 Февраля 2012, 12:53:32 »
что м20 что м10 системы одинаковые, подается на форсы минус, у себя проверял светодиодом если не ошибаюсь то правый контакт на форсунке это плюс. когда зажигание находится в положении вкл. на форсунку разово проходит импульс, т.е. диод моргает один раз. в положении стартер диод моргает
  • Репутация +27/-11
« Ответ #264 : 04 Февраля 2012, 13:58:04 »
+ постоянный, а - управляется мозгом.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #265 : 04 Февраля 2012, 14:23:53 »
а камутатор как то относится  форсам?
  • Репутация +67/-47
« Ответ #266 : 04 Февраля 2012, 16:57:59 »
че мозги получается пыханули!? ???
  • Репутация +67/-47
« Ответ #267 : 04 Февраля 2012, 19:20:28 »
отсоединил мозги,результат такой же-2 минуса!че эта,провода фишек где то с массой контачут? ???
  • Репутация +41/-9
« Ответ #268 : 04 Февраля 2012, 20:02:50 »
Если надо могу мозг подогнать, правду хз рабочий он или нет.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #269 : 04 Февраля 2012, 20:24:07 »
Рома,так может это лишнее телодвижение!?сначало надо определить причину!может не в мозге дело то,ща попробую мозг вскрыть может там вода..
  • Репутация +41/-9
« Ответ #270 : 04 Февраля 2012, 20:26:51 »
Да я так, предложил, если надо забирай.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #271 : 04 Февраля 2012, 22:15:49 »
Ром,а можешь проверить его,рабочий ли он?на своей машине?
  • Репутация +41/-9
« Ответ #272 : 04 Февраля 2012, 22:40:55 »
Машина не находу, даж завести ее не как пока.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #273 : 05 Февраля 2012, 15:55:56 »
+ должен быть напрямую через зажигание, - управляется через мозги, сигнал на мозги должен быть или с трамблера, или с камутатора.  У вас ечть на М20 какое нить главное реле? Если есть, посмотри, мож с нем что не так.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #274 : 05 Февраля 2012, 19:22:45 »
спасибо друзья!
