Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 79312 раз)
  • Репутация +8/-1
« Ответ #350 : 22 Июля 2012, 17:00:25 »
Вынимали одну свечу,смотрели искру. Первый раз крутишь,искры долго-долго нет совсем,потом ни с того не с сего появляется.. опыт на тазах заставляет грешить на катушку,хотя скорее всего тогда вообще бы не заводилась.. У кого-нибудь было похожее?  Еще по лямде вопрос. Как без нее должен себя вести движок?У меня двойной выхлоп,недавно заваривали в нем дыры,участой с лямдой был "вговно",мы ее тупо вытащили и заменили этот участок куском трубы. На работе движка отсутствие лямды не отразилось никак.Возможно прошит на работу без нее ,но этого точно знать не могу,двигатель предыдущие хозяева собирали предыдущие хозяева
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #351 : 22 Июля 2012, 23:04:28 »
могу дать 100% рабочую катушку, зажигания, есть на продажу. б.у. пол года где-то.
попробуешь - если оно, можешь купить,а можешь и не покупать)) просто попробовать)) в любом случае одну причину точно исключишь.
насчет лямбды - без нее двиг по идеи начинает лить бенз без корректировок на выхлоп. соответственно повышается расход и .тп.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #352 : 23 Июля 2012, 05:15:35 »
Спасибо) давай вечером увидимся. Кстати,когда лябда была,движок иногда как бы на секунду душился и огнем из труб пулял,а сейчас все нормально)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #353 : 23 Июля 2012, 07:44:03 »
8-909-342-08-04, Рустам. Звони)
  • Репутация +8/-1
« Ответ #354 : 29 Июля 2012, 03:32:55 »
Проблемма с искрой продолжается,катушка ни при чем
  • Репутация +8/-1
« Ответ #355 : 29 Июля 2012, 03:39:47 »
Сегодня заметил - кроме искры нет еще питания на бензонасос. Напрямую от аккума подключал - насос живой.  Кто-нибудь знает схему зажигания у мотроник? Проследить бы всю цепь,может дело тупо в плохом контакте. Знал бы схему,заменил бы полностью провода,но что-то найти точной наглядной не могу
  • Репутация +67/-47
« Ответ #356 : 29 Июля 2012, 13:20:19 »
попробуй реле бензонасоса поменять на другое,заведомо рабочее!или попробуй своё кому нить поставить на машину с м20!тока я точно не знаю,отличаются ли реле у моторов м20,разных объёмов..
  • Репутация +27/-11
« Ответ #357 : 29 Июля 2012, 13:42:09 »
У меня была такая же проблема, не было искры и бензосос не работал. Проблема оказалась в + проводе что идет от АКБ на мозги. Правда у меня был М50. Посмотри внимательно все + провода от АКБ до мозгов.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #358 : 01 Августа 2012, 17:47:42 »
Спасибо за совет) попробую посмотреть) Хотя мозг шумит при включении.. Я вот на стартер думаю,он жужжать стал как машина для пыток,наверное всю напругу жрет. при вращении.. Зажигание включаю - на катушке 13вольт,кручу стартер - резко падает до нуля.. Сталкивались с таким?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #359 : 15 Августа 2012, 20:15:17 »
надо ли смазывать герметиком тосольные шланги? у меня все было промазано красным герметиком
  • BMW E30 M20B20, 89г.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #360 : 15 Августа 2012, 21:34:24 »
У меня тоже были промазаны,промазал навсяк
  • Репутация +41/-9
« Ответ #361 : 16 Августа 2012, 00:11:43 »
Ставил все новые шланги ни чего не мазал, 2000км полет нормальный, ни капли не ушло, тьфу тьфу тьфу  :)
  • Локация: Тольятти
« Ответ #362 : 16 Августа 2012, 13:09:33 »
Новые шланги самый хороший вариант,после того как трогал систему оригинальные шланги начали лопатся как стекло)
Так что если шланги совсем старые,поменяй,я столько гемора с ними огрёб,сколько тосола вылил,ох)
Они свиду вроде прям норм такие,а внутри нитки сгнивают и резина потом просто тупо лопается..
А герметиком мазал потому как поверхности куда шланги прилегают неровные,в корозии какой-то или что-то наподобии,лучше подстраховатся и промазать,хуже не сделаеш точно.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 13:12:08 от Паша_154
  • Репутация +9/-0
« Ответ #363 : 16 Августа 2012, 14:15:09 »
шланги вроде нормальные, но герметиком промажу.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #364 : 17 Августа 2012, 17:12:58 »
а никто из вас не вскрывал радиаторы после этого и не выковыривал этот самый герметик из сегментов?????
я вскрыл 3 и после этого лично себе мазать не буду.
что бы не текло лучше купите новые шланги и качественные хомуты.лично я не на одной машине не сталкнулся с течью.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #365 : 17 Августа 2012, 17:25:02 »
без лямды двигатель будет работать нормально только увеличится расход немного т.к. мозг с неподключенной лямдой просто выдает ошибку "лямда зонд не подключен"после чего выдает себе среднее значение покозаний лямды и спокойно работает дальше.так что ничего критичного в ее отсутствии нет.но желательно поставить.
что касается проблем запуска на мотронике 1.3 провод на катушку вроде как идет + с замка зажигания (7ой пин вроде в моторном разьеме). может что то с контактной группой замка зажигания проверить не мешает.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #366 : 17 Августа 2012, 18:43:11 »
Так маж аккуратнее,в чём проблема..с дури можно чё угодно делать.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #367 : 17 Августа 2012, 19:19:04 »
в любом случае когда обтянешь патрубок излишки герметика полезут как наружу так и внутрь.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #368 : 17 Августа 2012, 21:51:22 »
Я мазал так что никаких излишков не было,можно всё сделать,никуда он не попадёт..
  • Репутация +41/-4
« Ответ #369 : 18 Августа 2012, 14:05:20 »
спорить не буду,каждый решает сам как ремонтировать свою машину.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #370 : 18 Августа 2012, 22:46:41 »
Лучше подскажите мне какие колечки,вкладыши брать ? Чей фирмы ? Чтобы не рассыпались..
Двиг m20b23,скоро поеду блок отдавать гильзовать и точить под родные поршня. (Вернее 2 цилиндра только). На блоке вертикальные канавы,очень глубокие,так и ежу,дым валит как из паравоза если притопнуть)
А компрессию 13очков везде показывает),но дымоган явно из-за этого..
Сальники клопов купил,фирмы SWAG,как заинсталю посмотрим как они себя поведут.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #371 : 19 Августа 2012, 19:56:23 »
Нормально они вести себя будут. Ток надо было сначало их поменять и поездить, мож зря движок раскидал.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #372 : 19 Августа 2012, 19:58:52 »
Правильно говорите товарищ, правильно.
А еще добивают индивидумы, которые внутри движка масляные каналы герметиком уплотняют. А потом удивляются куда пропадает давление масла.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #373 : 20 Августа 2012, 13:18:21 »
Я ещё не менял их,после замены колец и расточки  их поставлю,движок ездиет ещё),ничего не раскидывал,один раз гбц снимал.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #374 : 20 Августа 2012, 18:45:41 »
А сколько гильзовка выйдет по сумме??Я просто к тому,что может стоит напречься финансово купить б/у колено поршня шатуны от 2.5 и собрать все это на твоем блоке??(2.7 2.8 значительно дороже)
а по теме кольца брал гедз вроде ничего
