Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 77984 раз)
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #675 : 07 Июня 2013, 21:29:40 »
Охлаждение 1ым делом проверил,всё ок,не уходит,масло чистейщее,притом оригинальное :)
Свечи тоже чистые,завтра тест сделаю,посмотрю как будет)
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #676 : 08 Июня 2013, 19:16:54 »
Парни из тольятти хелп!!!!!!Товаришь на е30 встал у автозавода,разлетелась крышка трамблера и бегунок!!!Кто чем может прошу оказать помошь,человек один,домой в новокуйбышевск своим ходом не уедет...
  • Локация: Тольятти
« Ответ #677 : 08 Июня 2013, 20:54:49 »
кароче покатался я,дым не убавился,грёбаные сальники клопов,но зато как едет двиг..ммм,больше мне и не надо,на обкатке едеш 100км/ч чють касаясь педальки.
и звук приятный,слышно только ветер от вентилятора,класс)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #678 : 11 Июня 2013, 20:40:07 »
подскажите  симптомы, умерших верхних опор задних амортизаторов? сегодня, после наезда на кочку, появился сильный стук ссади, как будто молотком по кузову, при внешнем осмотре подвески, никаких дефектов не нашел.
  • BMW E30 M20B20, 89г.
  • Репутация +16/-3
« Ответ #679 : 11 Июня 2013, 21:22:56 »
вряд ли опоры, там кусок резинки всего лишь, если они умирают, у тебя шток в багажник вылезет и все, стучать там не чему. Скорее всего стойки стабов или резинки стаба.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +9/-0
« Ответ #680 : 11 Июня 2013, 21:28:20 »
стойки стабов и резинки стабов поменяны 2 недели назат, удар прям сильный, сначала подумал, что вообще что то отвалилось, но нет, все на месте, стук идет на сильных кочках или плавных глубоких.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #681 : 11 Июня 2013, 22:14:47 »
Сними обшивку багажника боковую, да посмотри!
  • Репутация +9/-0
« Ответ #682 : 11 Июня 2013, 22:20:53 »
обшивку, разумеется снял, все целое на вид, думал, может всеравно опоры могут так стучать, завтра буду лучше смотреть все
  • Репутация +72/-11
« Ответ #683 : 12 Июня 2013, 02:27:27 »
сайлент балки?
  • Репутация +16/-3
« Ответ #684 : 12 Июня 2013, 09:45:06 »
если на вид опоры целые, то стучать они могут лишь в случае того, что они открутились, вот и болтаются. Если же нет, то сайленты балки пришли в упадок, реже сайленты самого рычага в месте крепления к балке.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #685 : 12 Июня 2013, 11:15:42 »
саленты балки  меняны меньше года, ставил все лемфедер
  • Репутация +9/-0
« Ответ #686 : 12 Июня 2013, 17:44:10 »
причину стука не выяснил, поеду на подъемник. возможно это и не подвеска, удар слышен тока на солидных кочках, звук как будто наехал на неплотно закрытый канализационный люк, при этом подвеска работает нормально, как и было до этого.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #687 : 12 Июня 2013, 21:29:35 »
Парни,нужна помощь.У кого м10 инж сфотайте пожалуйста как расходомер крепится к кузову,а то я никак не допру как его примаклыжить.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #688 : 13 Июня 2013, 00:42:55 »
там снизу-вверх под непонятным углом....
  • Репутация +59/-4
« Ответ #689 : 13 Июня 2013, 21:59:11 »
Браво!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #690 : 14 Июня 2013, 17:03:23 »
пасаны выручайте)
надо манометр масло померить
и компресометр
буквально на пару дней
ну и пару вопросов
буду менять сальник коленвала передний
не сложно?)
и какую прокладку кто посоветуют под головку?
  • e34 525ia до этого e34 m50b20, e30 m20b20 90`, е21 m10b18 79`
  • Репутация +72/-11
« Ответ #691 : 14 Июня 2013, 17:26:29 »
Олвейс))))))))
а если серьезно - либо Виктор Рейнц либо Гётз
  • Репутация +16/-3
« Ответ #692 : 14 Июня 2013, 18:55:24 »
елринг рулит, кстати идет в оригинале
  • Репутация +41/-4
« Ответ #693 : 15 Июня 2013, 22:09:29 »
пробовал эрелинг,рэйнз,гедз...разницы особой нет,если плоскость нормальная то держит почти любая,только обязательно голову на фрезу и новые болты гбц...По сальнику колена-снимаешь радиатор,привод грм со всеми крышками,самое веселое это открутить болт шестерни коленвала(бывает закисает наглухо),шестерню привода вторичного вала,после этого отковыриваешь грязь нижней крышки и откручиваешь 3 болта м6 и с поддона 3 или 4 передних болтика,в общем когда все разберешь увидишь,сразу лучше поменять все 3 сальника, вторичного вала и распреда одинаковые,брать лучше оригинал или виктор рейнз,как бы если маслом засрет ремень то двиг крякнет,лучше не экономить,ах да еше сразу в обязательном порядке ремень и ролик если не менял,болт шестерни колена рекомендую посадить на фиксатор резьбы,бывают случаи,при прослаблении срывает шпонку...
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 22:11:03 от djonny163
  • Репутация +59/-4
« Ответ #694 : 17 Июня 2013, 19:42:18 »
Мужики!У кого м10 сфотайте как крепится расходомер к кузову,пожалуста!
  • Репутация +72/-11
« Ответ #695 : 17 Июня 2013, 20:39:01 »
Ваня, глупый вопрос, а расходомер только на инжекторе?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #696 : 17 Июня 2013, 23:51:25 »
Да Рустам,в общем то крепление там почти такое же как на м20,мо помоему специфический корпус и расходомер стоит под непонятным углом
  • Репутация +59/-4
« Ответ #697 : 18 Июня 2013, 00:22:16 »
Б**ть,он что изолентой к вентилятору приматывается?У расходомера что м10 что м20 сбоку две резиновых хрени бод болтики.Где на кузове(лонжероне крыле или ещё чём-либо отверстия или кронштейн или хз чего ещё?
  • Репутация +59/-4
« Ответ #698 : 18 Июня 2013, 00:26:06 »
КАк бы да.Встречный глупый вопрос:На чём ещё есть расходомер?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #699 : 18 Июня 2013, 14:47:20 »
КРОНШТЕЙН ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 41 14 1 913 049
снизу, через спец. резинку короб упирается в этот кронштейн, а с боку в нем 2 дырки, под болтики, для 2 резиновых хренек. Если не нашел как крепится, значит ее у тебя нет, там все видно.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 14:49:19 от People of the sun
