Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 76846 раз)
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #775 : 11 Сентября 2013, 22:42:43 »
Скорее всего кажется,а рысканье я думаю из-за схождения неверного,если сильно неправильное будет рыскать 100%
У меня на скорости также,всё легко,если схождение в норме то привыкнеш.
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #776 : 14 Сентября 2013, 20:49:33 »
схождение на хорошей станции выставляли по компу
  • e34 525ia до этого e34 m50b20, e30 m20b20 90`, е21 m10b18 79`
  • Локация: Тольятти
« Ответ #777 : 14 Сентября 2013, 21:44:32 »
а я самодельной линейкой на яме :)
в жопу эти станции,процедура проще простой,самому 5-10минут работы
  • Репутация +41/-9
« Ответ #778 : 20 Сентября 2013, 09:46:31 »
Дайте кто нибудь расходомер от l-jetronic ка поюзать на пару минут, если есть у кого.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #779 : 20 Сентября 2013, 14:35:32 »
У макса стрижа спроси,у него валяется с пяток
  • Репутация +41/-9
« Ответ #780 : 20 Сентября 2013, 20:00:29 »
спрашу сейчас!
  • Локация: samara
« Ответ #781 : 21 Сентября 2013, 23:28:42 »
парни проблема такая, течет жидкость с печки. Как только включаю печку,уходит жидкость из радиатора и мокнут ковры. Откуда начинать копать??? или всю печку снимать?
  • bmw e30 1984 318 М10В18
  • Локация: Тольятти
« Ответ #782 : 22 Сентября 2013, 01:16:35 »
Яб только всю полностью снимал и смотрел,чтоб туда ещё 30 лет не лезть :))
  • Репутация +16/-3
« Ответ #783 : 22 Сентября 2013, 08:38:56 »
зачем ее всю снимать? Сливаешь ож, со стороны водителя в моторном отсеке отсоединяешь 2 патрубка что идут в салон, в салоне с вод. стороны откручиваешь приемные трубки от самого радиатора печки ( там нужно будет пополам сломать ключик на 8 или на 10 чтобы подлезть) и собственно вынимаешь радиатор, выкидываешь и ставишь предварительно заказанный новый. Заодно вытащишь грязь из посадочного места радиатора, хотя у меня там было все очень чисто не смотря на то что 30 лет там не было руки человека.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Локация: samara
« Ответ #784 : 22 Сентября 2013, 09:00:01 »
То есть дело в радиаторе????? или там патрубку какуму нибудь хана?
  • Репутация +41/-9
« Ответ #785 : 22 Сентября 2013, 09:45:50 »
Сними для начала подрулевой кожух, и посмотри на торец радиатора включив при этом печку, если подтеков визуально не видно, вынимай его полностью, вынуть можно не снимая печки, но придется разобрать педальный узел :)
  • Репутация +16/-3
« Ответ #786 : 22 Сентября 2013, 12:55:20 »
я педальный узел не разбирал...там сложность в том, что немного неудобно открутить приемные трубки от радиатора, но как я выше писал, нужен коротенький ключ на 8 или на 10, я уже не помню.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 12:57:27 от Ozelke
  • Локация: samara
« Ответ #787 : 22 Сентября 2013, 15:33:18 »
Благодарю)))) Погнал ковыряться)))
  • Локация: samara
« Ответ #788 : 05 Октября 2013, 01:35:48 »
Парни я вернулся в безысходности.Проверил печугу, включай на полную мощность и ждууу. Итог : Никаких потеков нету. Тогда откуда береться вода?? >:(
  • Репутация +72/-11
« Ответ #789 : 05 Октября 2013, 10:27:56 »
вода или антифриз?
если это вода, то она может и не с печки идти. тогда нужно смотреть кузов - карманы дверей, моторный щит, в каком состоянии стоки
  • Репутация +41/-9
« Ответ #790 : 05 Октября 2013, 17:57:17 »
Если сладковатая на вкус то фриз :) а так где то бюыла тема про стоки воды ее почитай!
  • Репутация +41/-9
« Ответ #791 : 20 Октября 2013, 00:36:48 »
Парни нужен трамблер м20 заведомо рабочий, мой походу кердык, но не факт, дайте попробывать у кого есть?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #792 : 22 Октября 2013, 00:27:11 »
есть такой до дтп работал,после лет 5 волялся без надобности.
  • е30 м20в20 1985г motronik СЕДАН
« Ответ #793 : 28 Октября 2013, 18:40:19 »
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда можно обратиться с такой проблемой: купил бмв 325 1986 года, там стоял джетроник, поставили мотроник, нужно определить чего не хватает и настроить собственно. В бумер заезжал сказали не будут ниче делать и смотреть не стали даже...
  • BMW e30 coupe 325 1986
  • Репутация +41/-4
« Ответ #794 : 28 Октября 2013, 19:36:16 »
1е-джетроника на м20б25 небыло отродясь у тебя скорее всего не м20б25(тебя обманули) делай фото подкапотного будем смотреть и думать,смотри номер двигателя(внизу под генератором слева или справа от лапы двигателя цифры должны быть 256e...)
2е-мотроник не настраивается(исключение чиповка но только для мотроник 1.1 и 1.3 версий) и настраивать бессмысленно,для начала нужно избавиться от древней лопаты(расходомера,дмрв называй как хочешь) который мертв на 99.999999%
  • Репутация +41/-4
« Ответ #795 : 28 Октября 2013, 19:40:51 »
Практически 90% сервизов пошлют тебя с твоей машиной,как бы грубо это не звучало,или наебут и возьмут космическую сумму....Иначе говоря внимательно читаем раздел "архив" и "ремонт и обслуживание" в этих разделах есть абсолютно все что тебе нужно знать...А вообще автомобиль ремонтируется полностью при помощи домкрата и примитивного набора инструментов(образно говоря конечно)....
А по теме-что конкретно тебя не устраивает???не заводится троит или что??
« Ответ #796 : 28 Октября 2013, 19:54:39 »
Собственно вот. Там полюбому что то переделывали... потому что есть куски старой проводки, обрубок старой косы, но т.к это мой первый опыт с бмв. Основные проблемы в том что она не ровно работает, холостый плавают, может спокойно заглохнуть ну и она не едет. Заменил сегодня тросик привода заслонки, фотку скину, если что то не правильно то скажи, а то старый тросик был порван и наколхожен...
  • Репутация +41/-4
« Ответ #797 : 28 Октября 2013, 20:22:24 »
Ну на вид коллектор дроссель рхх м20б25,провода вв выкинь и купи новые стоят 2500 тесла(более менее приличные) хорошие 5-6тыс,моторная коса похоже от е34 с приличным колхозом,лучше всего потрошить,проверять изоляцию, изолировать тряп изолентой и засовывать в гофр для автопроводки...
Форсунки на чистку и проверку(любой сервиз)
РХХ(регулятор холостого хода) Г-образная фигня вставленная в гофр дросселя-- чистить карбклинером чтобы свободно двигался
Свечи менять
Все что связано с коллектором и системой впуска-шуршать на наличие подсосов воздуха,Т,Е, меняем прокладки впускного коллектора(ну это необязательно),проверяем партубок на дроссель на предмет разрывов,шланг сапуна также,шланги и соединения на вакуумный усилитель тормозов-аналогично...
Дальше как пойдет
Ну соответственно проверяем давление в топливной системе и тд
  • Репутация +41/-4
« Ответ #798 : 28 Октября 2013, 20:23:35 »
Фронт работ я тебе обозначил
А вообще сдается мне и расходомер мертв
« Ответ #799 : 28 Октября 2013, 20:30:10 »
Хорошо спасибо) Буду ковырять по тихоньку тогда... Еще хотелось бы разобраться что из старой проводки нужно а что нет... Если будут возникать вопросы то буду фоткать и выкладывать. Провода кстати от газона стоят... это мне прежний владелец сообщил.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 20:31:51 от Scratch325
