Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 79983 раз)
юла
« Ответ #950 : 15 Августа 2014, 16:50:32 »
подскажите..не знаем в чем проблема...машина едет и глохнет...потом постоит и опять заводится...поменяли и бензонасос и фильтр топлевный...искра есть...кто то говорит вакумник,кто-то -что это мозги...может у кого то так было..?такое впечатление ка-будто бензин на ходу не поступает...машина 320 1983 года выпуска
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #951 : 15 Августа 2014, 18:03:45 »
на мотроне, из-за дпкв такое было
  • BMW E30 M20B20, 89г.
  • Локация: samara
« Ответ #952 : 15 Августа 2014, 22:21:36 »
Такое было из-за бензонасоса. Но ты его менял уже :(
  • bmw e30 1984 318 М10В18
« Ответ #953 : 20 Августа 2014, 16:08:07 »
форсунки чистить у форсы своя сетка попробуй вынуть и прокатись
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe. 1986
˜”*°•Vsem_sosat_ledenci•°*”˜
  • Репутация +0/-1
« Ответ #954 : 16 Сентября 2014, 12:05:03 »
Всем добрый день.Кто может помочь? подключить м 44 б 19 в кузове е30 первый переход.Не могу разобратся с проводкой.
Вся проводка сделанна под второй переход.
  • е30.318i.1985г
  • Репутация +16/-3
« Ответ #955 : 16 Сентября 2014, 13:15:14 »
Я тебе предлогал человечка, ты вроде отказался....
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +0/-1
« Ответ #956 : 16 Сентября 2014, 14:26:24 »
Нет не отказывался. Это по механики отказывался.
  • е30.318i.1985г
  • Репутация +16/-3
« Ответ #957 : 16 Сентября 2014, 15:12:41 »
В любом случае, дешевле, надежней и быстрее будет если ты обратишься к человеку с ником joker. Удачи!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #958 : 16 Сентября 2014, 23:27:34 »
плюсану на джокера
помог мне за вечер со скайпом в гараже)
  • e34 525ia до этого e34 m50b20, e30 m20b20 90`, е21 m10b18 79`
  • Репутация +0/-1
« Ответ #959 : 17 Сентября 2014, 08:59:47 »
Большое спасибо.
  • е30.318i.1985г
« Ответ #960 : 10 Октября 2014, 16:45:27 »
Подскажите где можно внешние шаровые заказать отдельно, а то весь рычаг дороговато как-то.
  • 320 | 1985
  • Репутация +72/-11
« Ответ #961 : 10 Октября 2014, 17:08:52 »
в экзисте. в автодоке. в слававто.
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #962 : 10 Октября 2014, 18:03:08 »
Ниниада нигде заказывать)))
Набираешь мой номер, договариваемся о встрече, и за 600 рублей получаешь пару отличных шаровых Meyle 3160104307. А то остались, лежат без дела.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Самарская область г. Новокуйбышевск/ Москва
« Ответ #963 : 28 Октября 2014, 00:08:52 »
Присутствует люфт между палкой и шрусами на вращение приводного вала, m10b18 316i. Это лечится, или нужны новые привода?
  • BMW E30, 316i, M20B25, Седан, 1988
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #964 : 01 Марта 2015, 09:28:43 »
здесь на форуме привода примерно по 1500 без люфтов.
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
  • Репутация +59/-4
« Ответ #965 : 22 Марта 2015, 17:42:04 »
Всем здарова!У кого есть исправная приборка,моя кажись сдохла.Или кто сталкивался с такой проблемой:все стрелки падают,индикаторы INSPECTION гаснут.Работают только лампы индикации зарядки,аварийки,дальнего света и давления масла.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #966 : 22 Марта 2015, 18:02:23 »
Вытаскивай платы и пропаивай её,там ничего сложного нету.
Появляются колцевые трещины на пайке,пропаиваеш все и норм работает.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #967 : 24 Марта 2015, 22:22:07 »
Имеешь в виду СИ-плату?Так там всё прозвонил и пропаял.И ни..уя.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #968 : 24 Марта 2015, 22:27:56 »
вообще лучше всю приборку проверь,каждую точку.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #969 : 25 Марта 2015, 12:36:02 »
Эх мля...за что мне такой гемор :(
« Ответ #970 : 25 Марта 2015, 18:59:40 »
Вот в теме пару советов нашел, мож что поможет..
[1 Разболтались контактные гнезда.
2 Вытекли аккумуляторы на печатной плате( если не повредили дорожки, то влияет только на Inspection)
3 Испортились дорожки на печатной плате
4 Если не работает термометр, прозвоните цепь, если это не помогает, то проверте сигнальное реле ITT на печатной плате. Я как-то долго парился а дело оказалось в релюшке!
5 Если вытащить печатную плату то то спидометр, тахометр или часы, бенз должны работать четко если это не так то нужно тестить прибор!
6 Расходомер работает только вкупе со спидометром и проверять их нужно вместе! Если спидометр не работает или работает плохо то расходомер работать не будет! Так же можно проверить и дорожки между ними!!
  • Bmw E30, Touring '93, m40b16 -> m52b20
  • Репутация +2/-0
« Ответ #971 : 08 Апреля 2015, 21:37:37 »
Добрый день!!
Ближний, дальний горит, габарит и поворотник тоже работают. От чего эти концы, к чему они должны подсоединятся?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #972 : 08 Апреля 2015, 22:51:40 »
Вероятно туманки,у меня на п.п другой разъём просто.
Там ещё идёт провод который втыкается в эти концы и на саму туманку.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #973 : 24 Сентября 2015, 12:44:18 »
Всем добрый день. Подскажите где в Самаре есть грамотный электрик. не срабатывает ЭВС. Кто сможет помочь? Заранее спасибо.
  • е30.318i.1985г
« Ответ #974 : 13 Июля 2016, 09:25:51 »
Срочно нужна помощь, есть кулибины которые разбираются в топливной системе? ??? :(
