Автор Тема: LED лампы  (Прочитано 30386 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #25 : 06 Мая 2011, 19:24:11 »
вот это тачбос, бмв теперь и танки выпускает?
БМВ раньше движки для танков выпускала=) (про вертолетные знаю!!! и значек тоже..... но танковые тоже!!!)
  • 3-er e46 316i, е36 320 - готовится к свапу
BMW for JOY
Рекомендуем почитать по теме LED лампы
« Ответ #26 : 06 Мая 2011, 19:50:08 »
и что ты про значек знаеш?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #27 : 07 Мая 2011, 15:15:43 »
она значки выпускала, сине-белые, фирменные BMW. ты что, не знал? ))) это просто шутка, Crail))
BMW for JOY - а вот это не однозначно...она ещё дарит еплю...много..)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #28 : 12 Мая 2011, 16:04:10 »
Я купил светодиодные лампы (Хохол, как всегда, в своём репертуаре - УВАЖУХА) поставил их в салон... посмотрел на это всё и вынул. Гамно...  Воткнул в подсветку номера - вынул(((
Кстати, а что там известно про значёк? Помимо изображения пропеллера(небо и металл) - это ещё раскраска Баварского Герба. Белоголубые ромбики у них на флаге.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #29 : 12 Мая 2011, 16:25:18 »
Логотип компании BMW унаследован от её «родителя» — компании Rapp Motorenwerke, а сегменты круга были раскрашены белый и синий потому, что эти цвета являются символическими для Баварии, цвета последнего королевского дома..., где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображён стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолётов, и только через 10 лет начала выпуск автомобилей. и про раппа: http://www.peoples.ru/undertake/founder/karl_rapp/
а лампочку я шестисветодиодную делать буду, думаю 78люменей будет круть!))))))
« Ответ #30 : 12 Мая 2011, 16:45:38 »
Во да, Хохол, в точку. У меня кружка есть пивная - с Баварии привезли фарфор. Вот она вся такая в ромбиках с гербом этого самого дома. (считается гербом Баварии).
А про светодиоды - мне не нравится их цвет. Они очень напряжно светят, холодно и дискомфортно. Всё же тёплый жёлтый свет куда приятнее на мой взгляд.
« Ответ #31 : 12 Мая 2011, 17:36:07 »
чем белее светят тем больше светоотдача
у меня светодиоды 4300К
есть еще 3200 и меньше
просто для теплого света нужно бОльшую мощность потводить и соответственно рассеивать
« Ответ #32 : 12 Мая 2011, 17:54:27 »
Да есть в мегачипе, ЧиП и ДиПе светодиоды всякие разные. И с тёплым светом тоже есть, только дорогие они и световой поток направленый уж очень сильно. они как бы светят тупо в сидения, а лампа освещает салон. Ну, дело каждого))
« Ответ #33 : 12 Мая 2011, 18:05:54 »
не!
например у меня есть 3ватные светодиодики 4300к, у них 150 люменей. светят 135гадусов - тоесть рассеяным светом. и стоит он 2$
а те что у меня вышепоказаны 4300, 90градусоф, 13люменей - стоят 0,8$ штука
(10Вт лампочка накаливания светит 50люменями, гдето 2500-3000К)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #34 : 12 Мая 2011, 20:50:37 »
Holland, так зачем ты делаешь всё в форме лампы? Почему прямиком в плафон не встроишь?
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #35 : 13 Мая 2011, 10:07:23 »
а в чем принципиальная разница?
« Ответ #36 : 13 Мая 2011, 13:04:14 »
гемороя меньше)
« Ответ #37 : 13 Мая 2011, 13:16:39 »
 ::) помоему столькоже, даже больше
и в варианте ввиде лампочки (тоесть съемного модуля) есть опция отката, быстрой замены и т.д
« Ответ #38 : 13 Мая 2011, 13:22:23 »
бесспорно - это удобнее. Вопрос в другом - никто этим, кроме тебя, заниматься не будет)) проще пойти и купить, как я, убогую кЕтайскую лампочку и радоваться тюннингу салона :) А если кто и будет делать, то на соплях и изоленте ;)
« Ответ #39 : 16 Мая 2011, 00:05:16 »
на заведеном моторе потребляют 2,24Вт
0,7Вт превращяются в тепло на драйверах.
итого на свет 1,54Вт в виде 78 люменей против 50люменей 10Вт лампочки накаливания
 светит чуть слабее чем 2,0Вт вотакая гусеница требующая принудительного охлаждения (3Вт светодиод):
 :P
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 23:36:06 от Holland.9
« Ответ #40 : 16 Мая 2011, 16:15:28 »
На фото твоя гусеница? Респект!)))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #41 : 16 Мая 2011, 18:00:39 »
титанический труд +1
« Ответ #42 : 17 Мая 2011, 15:21:35 »
Для него это плёвое дело. Но по сабжу да, согласен.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #43 : 18 Мая 2011, 09:35:51 »
да это я с сарказмом...
« Ответ #44 : 18 Мая 2011, 11:10:04 »
 :D нинадо сарказмировать
на изготовление такой лампачки идет гдето пол часа с учетом того что ето прототип  :D
« Ответ #45 : 18 Мая 2011, 12:30:33 »
Откроем производство?) Намути что-нить с подсветкой приборки, а то ппц какой-то.
Кста, Хохол, а ты делал сигнализатор включенного освещения на штатный гонг? Есть схемка?
« Ответ #46 : 18 Мая 2011, 13:37:47 »
да, давно делал, схемки нет, я там чота на двух микрореле мутил кажца.
плюс с выключателя габаритов, минус с концевика двери, и на один из входов гонга (там один пикает а другой динькает) при открытой двери в вкл. габаритах/ближнем, пикает гонг
x-500
« Ответ #47 : 18 Мая 2011, 13:54:06 »
Хол, ты уже сам и лампочки делаешь и светодиоды тож? :)
« Ответ #48 : 18 Мая 2011, 14:00:04 »
Т.е. Гонг управляется аналоговым сигналом? Подать плюс на контакт и всё? Хм.. думал там по-другому.
« Ответ #49 : 18 Мая 2011, 15:57:38 »
это типо тонкий подьеб? )
пипикалка да. только это называется не "аналоговый сигнал".
"Подать плюс на контакт и всё" - это какраз цифровой сигнал, лог "1". "Подать ноль на контакт и всё" - это цифровой сигнал, лог "0".  :D примерно так)))
а гонг "диннь" при подаче лога 1 - динькает один раз, в процессе своего "диииинннь" не видит никакие прерывания, по окончании "диннньь" уходит в ожидание, сброс ожидания -  лог "0"  :)
