Автор Тема: На стапель?  (Прочитано 4173 раз)
  • Локация: Омск
« : 14 Апреля 2011, 19:23:43 »
Сразу прошу прощения если что-то упустил, но честно часа полтора курил поиск. Суть вопроса такова - завален во внутрь правый передний стакан. Машину такой купил поэтому предистории незнаю, но на лицо несколько наблюдений:
1. Домик видно не вооруженным взглядом
2. Передняя подвеска - хлам (буду менять)
3. Следов сильного удара нет, однако слегка мят телевизор
4. Лёгкий удар ЛЕВОГО крыла рядом с фарой
5. Каких либо огромных трещин нету, гниль в пределах нормы  :)
Недавно нашёл размеры подкапотного пространства и решил померить (правда рулеткой и округляя +- 1-2мм), многое, но не всё, не сошлось в районе 3-5мм, расстояние между стаканами на 20мм меньше заводского. Так всё таки стапель или можно поправить распоркой а эти деньги пустить на ремонт подвески?
P.S.
  • 318i, coupe, 87 первый переход
Рекомендуем почитать по теме На стапель?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 19:27:09 »
Чашки тебе смогут вытянуть и без стапели,поставишь распорку и подваришь где надо.
А поиск видать плохо курил)) Да и правый стака похоже не на 2 см завален))
Чёрные потолки на е30.
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 19:55:13 »
Где-то читал что у человека после установки распорки трещина пошла, как такого избежать?
2см тока между чашками, на остальное даже не смотрел и этого хватило))
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 20:12:54 »
разбирать все и варить...
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 22:18:23 »
+1 - разбирать, тянуть ставить распорку и варить. Если просто вытянуть может опять съехать.
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 01:54:24 »
Домик может быть из-за кривой стойки. Если крыло слегка гнутое, мог быть удар в колесо.
Я бы, чесгря, забил. Если гнили и трещин нет (А их точно нет? Точно-преточно? Ни одной е30 не видел без гнили на стыке моторного щита и брызговиков, особенно под аккумулятором), то я бы не трогал. Рулеткой, кстати, можно такое намерить, что мало не покажется. Когда мерил, аккумулятор снимал или огибал его лентой рулетки? ;)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 01:55:59 от Abra
« Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 11:54:42 »
Такие есть! У них аккум в багажнике! ;D
  • Локация: Омск
« Ответ #7 : 15 Апреля 2011, 15:41:06 »
Внимательнее товарищ ;)!! Трещин нету, а гниль присутствует, но пока без фанатизма.
Под аккумом есть ржа.
Когда мерил ничего не снимал, только когда мерил ширину морды у щита отсека (1357 который) использовал пару трубок длиной ~10-15см и от них уже снимал результат.
А как узнать кривая ли стойка? Только путём замены на новую или есть ещё какие либо методы?
« Ответ #8 : 16 Апреля 2011, 00:57:28 »
Посмотреть есть ли зазор между корпусом стойки и поворотным кулаком.
Но стойка здесь не причем))
« Ответ #9 : 16 Апреля 2011, 01:01:22 »
ну судя по наклейке и то что она частична закрашена думаю стакан ковыряли.. смотри внимательнее мож все таки есть плохие места. не нада себя успакаивать что все в порядке. это надо исправлять...так не бывает что все в порядке а стакан уехал.. гдето подвох.. надо искать.
  • Локация: Омск
« Ответ #10 : 16 Апреля 2011, 13:41:47 »
ink
Я себя не успокаиваю, просто хотел узнать к чему готовиться, а по скольку пересел на эту машину с ещё более раритетного крокодила (е23), привык готовиться к худшему.
Всем кто отозвался огромное спасибо, ближе к теплу и деньгам поеду к кузовщику детально разбираться что, где и как.
« Ответ #11 : 16 Апреля 2011, 20:26:29 »
да и телек сматрю у тя ушатанный.. такчто рапзбирай всю что можешь снять до чистого железа типа как я и все меряй делай вари чисть
x-500
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 14:52:53 »
интересно продолжение - отписывай как идут дела, что выяснил и как, что решил делать  и тп
« Ответ #13 : 19 Апреля 2011, 18:30:36 »
я разобрал для полной покраски.))) есть тема наши е 30 там больше
x-500
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 18:36:01 »
эт я к Vanya обращался... :)
  • Локация: Омск
« Ответ #15 : 23 Апреля 2011, 18:32:00 »
Блин, наверное нескоро всё это будет, но как говорится "как только так сразу". Про тему не забуду и постараюсь сделать подробный фотоотчёт.
