Автор Тема: Дооснащаем АВSом е30.  (Прочитано 2224 раз)
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« : 14 Апреля 2011, 23:52:16 »
Насколько сложно дооснастить е30 АВSом,что для этого требуется кроме-
рычаги задние-передние сапоги под АВS
гидроагрегат и мозги АВS
контуры и проводка АВS
Насколько сложна вобще операция?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 09:15:47 от K2
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Рекомендуем почитать по теме Дооснащаем АВSом е30.
    « Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 02:00:45 »
    Ну ты определись, АБС или ABS :)
    Для АБС еще другой ГТЦ.
    « Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 09:14:35 »
    Ну я думаю все поняли о чем я,конечно же ABS.)
    « Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 10:51:06 »
    ШРУСы и передние ступицы с гребёнкой, возможно ещё щитки тормозные передние - х.з.
    « Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 11:57:28 »
    Щитки врятли т.к. датчик идет в ступицу а щиток вокруг ступицы.
    Интересует электронная часть таких танцев.
    « Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 12:20:35 »
    Насколько я знаю там щиток идёт и прикрывает не только вокруг но и ступицу (они не меняются без снятия оной), и просто ступица с гребёнкой не встаёт на щиток для ступицы без гребёнки.
    В электрике ничего нету кроме проводки, ЭБУ с главным реле, и гидраблока. Ну и датчиков ессно.
    « Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 12:26:16 »
    Ща посмотрел стойку от 34ки там щиток и дырка под датчик не встречаются ни как,надо ЕТК глянуть мож на е30 подругому.
    Да то что должно быть по электрике это я знаю,вопрос не о том что должно быть а в том как инсталируется вся проводка в машину без абс т.е. ее прийдется где то с чем то срашивать вопрос где и как?!
    « Ответ #7 : 15 Апреля 2011, 12:35:02 »
    Никак! Масса на массу, питание в разъём доп оборудования и всё! АБС абсолютно самодостаточная система.
    « Ответ #8 : 15 Апреля 2011, 12:37:39 »
    Поищи по форуму - где-то были темы про замену ступиц передних. Сейчас они все идут под АБС, и там на этот счёт что-то было. Может там есть ещё какой щиток, но что-то менять точно нужно.
    « Ответ #9 : 15 Апреля 2011, 12:43:30 »
    По ЕТКу щитки одинаковые.
    « Ответ #10 : 15 Апреля 2011, 12:51:16 »
    Спасибо обнадеживающи,ну все же может кто ставил сам и расскажет про все подводные камни.
    « Ответ #11 : 15 Апреля 2011, 22:09:53 »
    Я менял себе щитки на стойках, абс-неабс разницы по каталогу не обнаружил. Отверстие в стойке под датчик видел, с щитком не пересекается. Виктор, может на иксе иначе?
    « Ответ #12 : 18 Апреля 2011, 15:58:12 »
    Иксов не бывает без АБС, и гребёнка вообще на ШРУСе.
    Помоему Димыч_СФ должен знать на счёт того, что нужно менять под АБСную ступицу.
