Автор Тема: не работает задний правый поворотник  (Прочитано 2606 раз)
Mickermax
« : 15 Апреля 2011, 11:03:11 »
не работает задний правый поворотник,сдох в ливень,лампочку поменял,все равно не работает...в чем может быть проблема?
ссори мануала по машине нет дома вот пришлось тут спрашивать.
Рекомендуем почитать по теме не работает задний правый поворотник
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 12:38:30 »
Здарова, мануалы посмотрите здесь: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=18490.msg1192933#msg1192933. Если не найдёте ничего подходящего, то смотрите в архиве и пользуйтесь поиском вверху справа окна.
На счёт лампочки в поворотнике проверьте проводку в багажнике и в скрутках.
Удачи!
Mickermax
« Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 13:42:33 »
починили правый поворотник,сдохла реле 4контактная,после этого машина перестала с ключа заводится(не реагирует реле стартера)
  • Репутация +204/-7
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 16:56:23 »
Ну так попробуйте поменять реле стартера, посмотрите результат.
Mickermax
« Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 17:25:28 »
с этого момента по подробнее? что за реле стартера как выглядит? есть его код детали?
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Moscow САО
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 18:21:56 »
Рядом с панелью предохранителей...
  • BMW E30, 320i, М20В20, COUPE, 1987 - продана
Mickermax
« Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 20:07:42 »
большое такое что ли?
вообщем ситуация такая - поворачиваю ключ,ничего не происходит,на прямую отверткой..искры но тоже ничего не происходит..стартер молчит...щелкает обычное реле 12в при этом...
отец подсоединил провод на массу к гуру(все равно сломан)..и вот пошла такая канитель...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 20:36:52 от Mickermax
