Автор Тема: Попадает вода в салон в районе бардачка  (Прочитано 7830 раз)
« : 15 Апреля 2011, 12:43:07 »
Возникла проблема такого рода. После дождя (после мойки такого нет) промокает ковёр со стороны пассажира, вода поступает откуда то сверху бардачка. Так вот вопрос - куда лезть, что снимать, где варить? Если будут у кого нибудь фото отчёты о проделаной работе заранее благодарен.
П.С. Сливы с люка и с полости моторного отсека чистые
Рекомендуем почитать по теме Попадает вода в салон в районе бардачка
  • Москва Салон Recaro
    Салон Рекаро от Седана перешитый под Алпину, стоял на е30 купе, состояние отличное.
    Переднее с...
  • Москва куплю синий салон
    куплю синие сиденья в любом состоянии...
  • что за пластик у бардачка
    Кто подскажет, что за пластик у бардачка в месте крепления навесов? АБС пойдёт для ремонта или что д...
  • 51161848873 Замок бардачка
    Вместо сломанного купил оригинал. Выгреб остатки со склада....
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 13:50:13 »
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 13:50:58 »
Лезть туда где проникает вода,снимать ковер-бардачек и все детально осматривать.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 13:59:04 »
рамка сгнила... снимать лобовуху и делать.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 16:20:21 »
рамку тока менять... сам столкнулся.. мокрый ковер с водительской стороны. внешний осмотр  все гуд...сняли стекло там дырка.. вывод замена рамки. всей.
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 21:22:37 »
Что самое загадочное в этой истории, что рамка лобового целая
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 21:33:16 »
под правым крылом .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +5/-5
« Ответ #7 : 15 Апреля 2011, 21:37:20 »
может как у меня на авто, уплотнительная резинка лобового кончилась?
« Ответ #8 : 15 Апреля 2011, 21:46:58 »
Завтра буду разбирать дальше машинку, может что нибудь и найду
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #9 : 15 Апреля 2011, 21:57:54 »
У меня вот так с уплотнительной резинкой заднего стекла. Как дождь- так в багажнике сыро. Так что мб проблема в резинке и замке?
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 15 Апреля 2011, 22:09:49 »
+1 к крылу, выкручиваешь колесо вправо до упора, береж щетку по металлу и ищешь ржавчину, у меня также было только на левой стороне, у меня так вообще там дырка в салон была
е28 535
« Ответ #11 : 15 Апреля 2011, 22:15:00 »
Дело в том, что сейчас ковра у меня нет голое днище. Вчера целый день и всю ночь машина стояла и я на ней не ездил, а сегодня утром пришел и ужаснулся - под ногами пассажира стоит вода. Я так понимаю что версия  с крылом пока отпадает
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #12 : 15 Апреля 2011, 22:23:51 »
Посмотри воздухозаборник печки. Там внизу есть сливные отверстия, если забиты, то там вода скапливается и ржавеет все насквозь!!!
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #13 : 15 Апреля 2011, 22:37:15 »
найди источник постоянной воды и пускай ктонить поливает сверху а ты фонарик вруки и в перед искать. так можно долго искать место течи.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #14 : 15 Апреля 2011, 22:45:03 »
присоеденяюсь к автору,аналогичная ситуация,тоже течка в раёне бордака и с пассажирской двери.на двери знаю чем вылесить а вот под бордачком хз
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 15 Апреля 2011, 22:50:40 »
осмотри полку акб в районе болтов бардачка, у меня там дырки явной не было, а вода проходила ;D
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #16 : 16 Апреля 2011, 01:26:30 »
сток забился!!! в районе акб на перегородке салона и капота! была таже хрень, доки в бардачке чуть не сгнили)))
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #17 : 17 Апреля 2011, 16:01:35 »
Присоединяюсь к автору - такая же фигня. Осенью в бардачке был просто маленький бассейн.
Сейчас после дождя (затяжного) намокает шумка над бардачком. Самое вероятное: резинка лобового (но тогда не понятно почему не течет со стороны водителя) и ниша трапеции дворников со стороны пассажира, которая вконец прогнила. Чтоб не снимать торпеду буду поливаться со шланга и смотреть, щупать где течет. Но боюсь долго буду выяснять источник течи.
  • Локация: Челябинская область Коркинград
« Ответ #18 : 17 Апреля 2011, 17:43:43 »
Сталкивался с такой траблой, устранил каким то образом попадала вода в отверстие, откуда выходят провода чуть выше бордачка
  • Е30,320i, coupe 1986г.в.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #19 : 18 Апреля 2011, 19:18:52 »
Бардачок тоже плохо в петлях проворачивается?
У тебя дырки наверно в месте вварки болтов на М6 на которых рояльная петля бардачка держится.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
x-500
« Ответ #20 : 19 Апреля 2011, 15:03:18 »
не отпадает, а поднимается выше...
возможны два места:
1. стык жолоба(его нижняя точка, дно) под правым воздухозаборником - там может быть трещина, которая на стыке и она может быть проникающей в салон
2. сток уходит вправо, затем вода течет по кузову-крыло вниз по правой боковине, и под площадкой для акб есть отверстие-дыра (ее можно увидеть-прощупать если нырнуть в салоне глубоко под полку акб, сбоку рука пролазит в крыло, а пальцами можно попасть в треугольное отверстие стока), затем вода под полкой акб стекает по задней стенки бардачка на пол в салоне.
используй упруго-гибкую люминевую проволоку для поисков, источники света, длинные руки с такими же пальцами.
када найдешь источник протечки нужно будет подумать над тем как ее заделывать...
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #21 : 19 Апреля 2011, 18:02:40 »
  +++  х -500 всё что перечислил видно  снаружи не надо ни куда  ни чё пихать  ,  если  есть шило  и фонарик   достаточно .  ink
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 18:04:22 от tck-man
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #22 : 19 Апреля 2011, 18:11:09 »
Снимай панель, лей воду в воздухозаборничек печки, потом на площадку под АКБ.
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
